Шахман на мех форсунках.
Принес хороший товарищ,сделай что нибудь.
Внутри Сталинград. Говорят игла новая,жесть.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ремонт шины(проставки)
Готово РаспылительУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Отмыл, собрал,"отрегулировал".
В первом сообщении чуть не правильно написАл-читать надо распылитель,а не игла.
Будем пробовать .Кстати в очередной раз подтверждается теория,что при правильно сделанных углах регулировка не требуется-давление открытия само становится как надо .Здесь оно 310....В первом сообщении чуть не правильно написАл-читать надо распылитель,а не игла.
Корпус рапыла тоже?
Да.
У это го же товарища маленький пескоструй,небольшая производительность.Либо в токарке щетка,но сделанно интерестно.Отмечаешь откуда, докуда надо чистить и он может целый день ее гонять по щетке.
Игла сделана красиво, слов нет. По поводу уголов согласен на все 100% , конструктора не зря получают деньги на заводе , поэтому не стоит изобретать велосипед а сделать как придумали на заводе.
Плоскошлиф.Руками не люблю и честно не умею .
Вот еще для понятия,Это Мак Трак.....Пока не попилил видно, что не все так однозначно......
- На форуме: 4 года и 5 месяцев
tivalik6, мне тоже понравилось финная обработка иглой. Ето только на камень сделано или есть допольнителная финишная обработка ?
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 26 дней
Да это камень,но это еще не финишная.На финишной есть некоторые особенности которые выкладывать в открытый доступ не стоит.
ПисАл не однократно, что станок выполняет ряд операций, никак не связанных с топливной.Шлифовать себе шайбы,хорошо,но когда он приносит копейку в других сферах это не плохо.К примеру золотник от распределителя Либхер длиннее в два раза чем эта форсунка.Но т.к прийдется оправдыватся за то что никогда не делал и обсуждать проблемы высосанные из пальца,давай скажу что на другом . Увеличь и будет видно на чем,специально не менял и не заправлял камень.
Отжал у токаря,это на порядок интересней Пока вращается вручную,хочу моторчик прилепить попробовать.
Сегодня заехал обсудить как этот агрегат по эстетичней к плоскошлифу пристегнуть.А там вот,совсем для ленивых....https://cloud.mail.ru/public/7nZb/Z9p85gGyY
Соответственно мое Т.З в ящик,пока свое не допилят.
