Шахман на мех форсунках.
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
Принес хороший товарищ,сделай что нибудь.
Внутри Сталинград. Говорят игла новая,жесть.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ремонт шины(проставки)
Готово РаспылительУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Отмыл, собрал,"отрегулировал".
В первом сообщении чуть не правильно написАл-читать надо распылитель,а не игла.
Будем пробовать .Кстати в очередной раз подтверждается теория,что при правильно сделанных углах регулировка не требуется-давление открытия само становится как надо .Здесь оно 310....В первом сообщении чуть не правильно написАл-читать надо распылитель,а не игла.
Корпус рапыла тоже?
Да.
У это го же товарища маленький пескоструй,небольшая производительность.Либо в токарке щетка,но сделанно интерестно.Отмечаешь откуда, докуда надо чистить и он может целый день ее гонять по щетке.
Игла сделана красиво, слов нет. По поводу уголов согласен на все 100% , конструктора не зря получают деньги на заводе , поэтому не стоит изобретать велосипед а сделать как придумали на заводе.
Плоскошлиф.Руками не люблю и честно не умею .
Вот еще для понятия,Это Мак Трак.....Пока не попилил видно, что не все так однозначно......
tivalik6, мне тоже понравилось финная обработка иглой. Ето только на камень сделано или есть допольнителная финишная обработка ?
Да это камень,но это еще не финишная.На финишной есть некоторые особенности которые выкладывать в открытый доступ не стоит.
ПисАл не однократно, что станок выполняет ряд операций, никак не связанных с топливной.Шлифовать себе шайбы,хорошо,но когда он приносит копейку в других сферах это не плохо.К примеру золотник от распределителя Либхер длиннее в два раза чем эта форсунка.Но т.к прийдется оправдыватся за то что никогда не делал и обсуждать проблемы высосанные из пальца,давай скажу что на другом . Увеличь и будет видно на чем,специально не менял и не заправлял камень.
Отжал у токаря,это на порядок интересней Пока вращается вручную,хочу моторчик прилепить попробовать.
Сегодня заехал обсудить как этот агрегат по эстетичней к плоскошлифу пристегнуть.А там вот,совсем для ленивых....https://cloud.mail.ru/public/7nZb/Z9p85gGyY
Соответственно мое Т.З в ящик,пока свое не допилят.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
