0445120142 МАЗ.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
На форуме: 6 лет и 2 месяца и 1 день
Благодарил (а): 136 раз
0445120142 МАЗ.
Какая-то ситуация странная. Ехал МАЗ, затроил, черный дым, затем не завел. По словам хватает одним цилиндром. Имеем полное отсутствие впрыска на 5 форсунках из 6. Нет наливов никаких. Разобрал одну, странно но ничего не склеено. Больше разбираться времени не было. С форсунками как бы разберемся.
Вопрос. Часто слышу, нужен прибор для проверки электромагнитов грузовых, даже совсем не давно разговаривали про подобный, АЗПИ проверять хочу, и всё такое, может я что не догоняю, но как проверить электромагнит, что бы сто процентов. Сопротивление, добротность, индукция как ещё? Или этого достаточно? метод подкидывания не предлагать.
dieselpnz
На форуме: 5 лет и 2 месяца и 13 дней
0445120142 МАЗ.
Сообщение dieselpnz »
Ещё сопротивление изоляции. Но на 100% все равно не получится.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Благодарил (а): 419 раз
0445120142 МАЗ.
Petyanya писал(а): 01 дек 2021, 22:38 Вопрос. Часто слышу, нужен прибор для проверки электромагнитов грузовых
Мегометр .
Одна "овца ",пробитая на корпус , будет так же проявляться .
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
0445120142 МАЗ.
А из опыта ехал ехал и приехал, 5 из 6 не работают. Не встречали? И не склеены, и игла плавает, по крайней мере в одной, которая не работала и была разобрана. И в обратку не скидывают, и клапана целые, не размытые. АХЕ не замерял, но нет звона при активации на стенде,просто чуть слышно тарахтят.
вова
На форуме: 5 лет и 7 месяцев и 8 дней
0445120142 МАЗ.
Сообщение вова »
Вот такой мегаомметр показваает все что нужно.работаю таким и уже набрался опыта ,каклй магнит с каким показаниям рабочий,а какой хоть и в допуске но бывают проблемы
Стоит дорого,но полный аналог бош fsa ,только корпус цвет изменен
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
0445120142 МАЗ.
Речь идет про пробой на корпус?
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
0445120142 МАЗ.
Верно , причем одной из 5-ти , которая возможно садит напругу по всему ЭБУ . Сканером бы глянуть.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
0445120142 МАЗ.
Сканером смотрел мой знакомый. Работает только одна форсунка. Ошибок нет. Блоки он восстанавливает. Про что идет речь знает. Там сразу группой выскакивают 1-3...4-6
Нет впрыска это на снятых форсунках на стенде. Я думал в клине, разобрал одну а там все шевелится. Сегодня продлжим.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
0445120142 МАЗ.
Извеняюсь за беспокойствие. Ничего нового. Грязное топливо. Хреново смотрел. Всё отмылось. Заработало.
