Инжектор Делфи - затыкается
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Новый клапан, распылитель. Сначала через 10 сек после запуска - затык и понеслась обратка, распылитель остается открыт.
Два раза перебирал, ничего не нашел. В итоге поменял гайку - вроде помогло.
Но на 122й точке теста из 160и - опять затык.
Что это может быть, и как бороться?
riset
Сообщение riset »
Кто производитель клапана и распылителя? Кроме этих деталей в форсунке больше ничего подвижного нет. Как вариант стружка в фильтре, некачественные детали...
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Клапан оригинал, распылитель Фирад
riset
Сообщение riset »
Ну так попробуй на старом распылителе.
Клапан или стружка в фильтре на входе.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
riset писал(а): 03 дек 2021, 15:34 Ну так попробуй на старом распылителе.
Да всяко пробовал. Одно и то же
Скобарь писал(а): 03 дек 2021, 14:49 Клапан оригинал, распылитель Фирад
А они продаются по отдельности , оригинальный клапан и распылитель?
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Катушка?
del
Сообщение del »
А номер форсунки можно узнать?
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Привет, иногда, когда вьйход из ситуация нету, подмена тело форсунки/ железо / помогает.
DSK
Сообщение DSK »
Снова поменять гайку
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 03 дек 2021, 20:37 А они продаются по отдельности , оригинальный клапан и распылитель?
Да
Приветствую Александр! Вот сегодня утром предложили ...
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег. В эволюшн есть всё
riset
Сообщение riset »
Не продаются отдельно только на еро 5. На 3 и 4 есть у дилеров отдельно.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Клапан поменяйте, если это евро5, то по отдельности они не продаются оригинальные, в свое время намучился тоже... Также и наливы могут быть в половину из-за клапана...
Lexey71 писал(а): 06 дек 2021, 07:28 Также и наливы могут быть в половину из-за клапана...
Только из-за клапана. Аналогичная ситуация была и у меня.
Lexey71 писал(а): 06 дек 2021, 07:28 если это евро5, то по отдельности они не продаются оригинальные,
Это связано с тем , что они комплектуются и сортируются скорее всего по группам наливов а не потому , чтобы впарить комплект.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Lexey71 писал(а): 06 дек 2021, 07:28 Клапан поменяйте, если это евро5, то по отдельности они не продаются оригинальные, в свое время намучился тоже... Также и наливы могут быть в половину из-за клапана...
Евро 3 она.
И клапанов было 2 новых в наличии, оба ставил. Другая форсунка с тем же клапаном работает.
riset
Сообщение riset »
остается стружка в фильтре.
Катушку вытащите, посмотрите, возможно зелень на контактах внутри.
