Инжектор Делфи - затыкается
Новый клапан, распылитель. Сначала через 10 сек после запуска - затык и понеслась обратка, распылитель остается открыт.
Два раза перебирал, ничего не нашел. В итоге поменял гайку - вроде помогло.
Но на 122й точке теста из 160и - опять затык.
Что это может быть, и как бороться?
- riset
- На форуме: 5 лет и 23 дня
Кто производитель клапана и распылителя? Кроме этих деталей в форсунке больше ничего подвижного нет. Как вариант стружка в фильтре, некачественные детали...
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 22 дня
Привет, иногда, когда вьйход из ситуация нету, подмена тело форсунки/ железо / помогает.
ДаОлег Мастер писал(а): ↑03 дек 2021, 20:37 А они продаются по отдельности , оригинальный клапан и распылитель?
Приветствую Александр! Вот сегодня утром предложили ...
Олег. В эволюшн есть всёОлег Мастер писал(а): ↑03 дек 2021, 20:37 А они продаются по отдельности , оригинальный клапан и распылитель?
- riset
Не продаются отдельно только на еро 5. На 3 и 4 есть у дилеров отдельно.
Клапан поменяйте, если это евро5, то по отдельности они не продаются оригинальные, в свое время намучился тоже... Также и наливы могут быть в половину из-за клапана...
Только из-за клапана. Аналогичная ситуация была и у меня.
Это связано с тем , что они комплектуются и сортируются скорее всего по группам наливов а не потому , чтобы впарить комплект.
Евро 3 она.
И клапанов было 2 новых в наличии, оба ставил. Другая форсунка с тем же клапаном работает.
- На форуме: 5 лет и 7 дней
Катушку вытащите, посмотрите, возможно зелень на контактах внутри.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
