Инжектор Делфи - затыкается
Чисто
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Менял гайки - теперь она не затыкается наглухо, но как только часть теста на давлении 1600 - работает с перебоями и наливы почти ноль...
Походу, выяснилась причина - ослабление резьбы на корпусе.
Когда вначале происходил удар и слив в обратку - это гайка на виток соскакивала.
Когда впоследствии при замене гайки перебои в работе - опять же, смещение деталей .
Дошло, когда в очередной прогон на 1600 бар гайку просто сорвало с корпуса.
Я понимаю , что замена гайки относится к обязательной части ремонта, но чтобы сорвало гайку такого не встречал
- На форуме: 5 лет и 5 дней
То же самое случилось и со мной однажды, хорошо напугать, когда заказчик попытался отремонтировать его сам, гайка вышла из строя и повредила резьбу на обеих частях. Было всего 15 Ньютонов на метр.
Delphi деликатна даже в отношении шага резьбы.
У меня тоже произошло обратное, новая гайка дает ей чрезмерную затяжку и не разбрызгивается при низком давлении.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], mixaci, Yandex [Bot] и 29 гостей
