Не проходит "нулевую подачу"
Danyakin
Новичок
Новичок
На форуме: 2 года и 5 месяцев и 1 день
Сообщение Danyakin »
Приветствую.
Вопрос:
тнвд камаз 0445020089 не проходит "нуливую подачу" (поток 13-15 л/ч).Клапан zme менял,оригинал,пробывал ставил с рабочей машины,не работает.Куда копать?где искать?Остальные параметры в норме кроме start чуть уменьшена.не критично.
Спасибо.
Отправлено спустя 37 минут 29 секунд:
Проверка zme такие результаты
Тнвд льёт в обратку?
VitaliySPb
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение VitaliySPb »
Здравствуйте. Мои мысли, что либо забит дроссель нулевой подачи, который установлен во фланце, ну или создаётся подпор в обратке со стороны измерительной системы стенда. Не зря Бош при проверке насосов с индексом производительности 125 запускает обратку прямо в бак минуя измерительную систему.
Павел-Ф
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Павел-Ф »
Насосы СР3.4 MAN или КАМАЗ надо подключать обратку прямо в бак без измерения. И шланг от насоса к штуцеру на стенде должен быть не менее 10 мм. На стендах CR-TEST-2Р и 4Е подключение происходит через верхний правый штуцер под названием "OVERFLOW". Делается это для того, чтобы в обратке не было давления.
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 11 дней
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Скобарь »
Павел-Ф писал(а): 29 ноя 2021, 22:10 Насосы СР3.4 MAN или КАМАЗ надо подключать обратку прямо в бак без измерения
Скажу ширее: если в тесте kenn1 тест-плана нет допуска на обратку, то шланг в бак
