Denso piezo SH01-13H50
Подскажите,кто знает полярность.
НЕТ Пьезо.
Отправлено спустя 2 часа 24 минуты 46 секунд:
Может кто знает как (с помощью тестеров или ещё чего...) определить где "+" а где "-" пьезо форсунок.
Справо обычно , если смотреть на разъем. И это не Сименс , не убьете пьезик. Так же , как и на остальных , увидите недолив на максимальных режимах при неправильном подключении. Сопротивление пьезо около МоМ.
- На форуме: 2 года и 5 месяцев и 4 дня
Справа, сегодня проверял такие. Єсли смотреть на розйом. Главное исправный клапан подпора
Не согласен, на Denso G2P (с хвостиком которая) подпор не нужен.Олег Мастер писал(а): ↑21 дек 2021, 18:36 Справо плюс. Подпор обязателен для всех пьезо , кроме форсунок Сименс .
Если есть гидрокомпенсатор , то нужен и подпор.
И на авто с этими форсунками в обратке напротив каждой форсунки стоит подпор с калиброванными жиклерами.
Справа +. Нужен подпор, без него VL не будет точно
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
На разъём в форсунке
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
завтра скину тест план
Про машину не знал, спасибо. Просто таскают переодически такие форсунки и на стенде они проверяются !без подпора.Олег Мастер писал(а): ↑21 дек 2021, 18:59 Если есть гидрокомпенсатор , то нужен и подпор.
На авто интереснее бывает . Сопровождается ошибкой по высокому и выявляется тестированием на стенде. Интересно проявляется . Из-за чрезмерного слива через калиброванные отверстия обратки( 150-200 кубов!!!) клапана подпора звенят в нагрузке , гидрик переподняется , игла виснет и сильнейшая детонация. Я про пьезо "с проводком' (26011 которые и на них запчастей нет )...
SH01-13H50
Leak-1100bar-1000mS-3,0...15,0mm
VL-2000bar-950mS-146,6...172,0mm
EM1-1100bar-1000mS-103,9...122,1mm
EM2-640bar-700mS-38,7...49,3mm
VE-640bar-190mS-1,6...6,6mm
LL-250bar-420mS-4,6...8,4mm
R-880...980kOm
C-2,50...3,0mF
R-изол.-1,06GOm
R-880...980kOm
C-2,50...3,0mF
R-изол.-1,06GOm
имеется ввиду калиброванные отверстия в болте обратки?Олег Мастер писал(а): ↑22 дек 2021, 11:31 Из-за чрезмерного слива через калиброванные отверстия обратки( 150-200 кубов!!!)Я про пьезо "с проводком' (26011 которые и на них запчастей нет )...
Да . И если память не изменяет , стоит ещё один клапан на тройнике , который соединяет обратки с форсунок и обратку на ТНВД
да но в штуцере нет клапана, да и дроссельным отверстием там и не пахнет. Просто болт сливной во стравником. В тройнике на общей магистрали стоит клапан подпора в болте. И да проверяется с подпором. Я использую клапан подпора от пьезо бош. Без него на больших давлениях форса просто может ничего не налить. Во всяком случае бу. Гидрики на них подношенные. С новой не экспериментил.
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
это я к слову за 26011 сказал!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 11 гостей
