Сегодня лично говорил с руководством компании Дизельлэнд по наболевшей теме о кодировании форсунок Денсо. Сейчас это самая серьезная позиция которой занята компания. Релиз новой версии кодирования должен появиться в конце января начале февраля 2022 года и буден дан на тестирование. Поэтому все нагнетания и инсинуации по этому поводу прошу остановить.
Олег, извините меня. Я думал, что это простой для ежедневно практикующих топливщиков. А вышло непонятно...
Попробую иначе задать.
Вот есть серия форсунок, которые чаще всего идут к Вам в ремонт(например десятками). Работали изначально на машине , потом износились... потом попали к Вам в цех...
Так вот , когда вы фиксируете(для статистики/анализа) их старые коды....то Вы можете ответить:
"Всегда количество Рабочих ячеек кода(кол-во контр.точек) было одинаковое"?
Сергей , если не уточнять оборудование , условия и т.д., то тестплан один и для проверки и для ремонта. Тест-план делится на кодируемый и для проверки . Во время кодирование количество шагов в каждой контрольной точке не меняется ( это для альтернативы , у оригинального оборудования - по другому ) . Старые коды и коды полученные после ремонта я собираю , но не для анализа испытываемой форсунки. Вообще сам анализ старого кода на б/у форсунке или неисправной неинформативен . По крайней мере я сейчас так думаю. Но я боюсь Вашего вопроса.
Надеюсь Вы про это интересовались.
Олег, с моей стороны никакого подвоха. Честно, клянусь - просто хотел узнать....может ли быть на одну серию форсунок -- разное количество точек кодирования.
Сергей , я от Вас подвоха и не жду . Скорее новой информации , которая заставит много читать и переводить.
- На форуме: 5 лет и 3 дня
Для форсунок с одинаковым идентификатором (первые два знака) одинаково. Возможно и есть исключения, но пока не встречал.
есть форсунки денсо тойота одинаковые номера но разные индификаторы.надо проверять внимательно
Спасибо за уточнение.
Это можно понимать так?:
Что если есть две одинаковые по конструкции форсунки(два одинаковых номера)...и на каждой стоит разный идентификатор....то и количество ячеек кода(кол-во котр.точек) может быть различное(естественно, что и идентиф.номера будут разные)
Может такое встречаться в работе?
Я поясню, для чего я задаю эти "дурацкие "вопросы.
Просто хотелось разобраться. Так ли точно кол-во контрольных точек ...обязательно заложено в кострукцию определенного номера форсунки.
Или кол.во контрольных точек(кол.во ячеек кода) устанавливается в последний момент, на заводе. Когда форсунка проходит первое в жизни кодирование....
Т.е. выпустили на заводе две одинаковые, по номеру "форсунки-близнецы".
Первая форсунка прошла кодирование, и чётко уложилась в шесть ячеек кода.
Вторая форсунка прошла кодирование, и вот на одном единственном участке..."чуток" не уложилась в разницу допустимого отклонения. Всего навсего появилось необходимость в ещё одной контр.точке...седьмой.
Это исключено. Иначе как ЭБУ будет опознавать, что ему "скормили" в коде.kudrik писал(а): ↑30 дек 2021, 11:34 ...
Есть автомобили, у которых в зависимости от года выпуска, экологических норм, рынка сбыта и т.д. применялись форсунки с разным количеством ячеек кода, но идентификаторы у них разные и каталожные номера тоже (с одинаковыми пока не встречал).
Это было не уточненое мной предложение...
Я же выше и говорил, что и идентификатор заменят. Если изменится кол.во точек кода...
С наступающим , Сергей! Индификатор - паспорт форсунки , непозволяющий применить данный инжектор в другом автомобиле . Пример.-
Ремонтируем движок и перепроверяем форсунки. Дохлые . Клиент говорит , что привезет , у него друган в сервисном центре. Привозит , собираем и пытаемся прописать и нет кода , вообще "авария". Я к диллеру и выясняется , что форсунки с другого мотора , хоть и от Митсубиси... Это индификатор . Про количество контрольных точек рассказал Владимир Анатольевич. Их количество не зависит от степени износа и качества ремонта . Есть "ТУ" для изготовления самой топливной и непосредственно инжектора и ....
to Kudrik:
Сергей, прочитал твой вопрос в параллельном форуме про точки кодирования.
Один идентификатор - одинаковое количество точек кодирования, даже если форсунка применяется на двигателях с разным объемом двигателя. Другой идентификатор - как количество точек, так и сами точки могут быть изменены. Другой идентификатор - это изменение в конструкции форсунки, ее деталях и характеристиках.
Экологические нормы и т.д .
to Kudrik:
У тойоты именно так было,форсунки одинаковые по номерам ,но индефикаторы разные. На работти обнаружился этот нюанс,потом разбирались,там связано с рынком машины и эбу .но потом дали тест планы нормальные и все встало на свои места
Там была разница в количестве точек проверки.одна форсунка проверяется по 6 другая по13.
- Avtomehanik
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 5 дней
Господа коллеги, всех с новым годом! Денсо чиним успешно более 5 лет. Ответ по существу данной темы, однозначно. Да качественный ремонт форсунок денсо возможен! Но есть ньюансы дело даже не в стендах, и даже не в кодировке. Важно понимать, как это работает Заранее скажу, что проводить консультации и делиться опытом, я не буду. Но указать путь для открытия истины мне не сложно.
Новый оригинальный инжектор позволит вам в процессе исследования понять каких параметров следует придерживаться при ремонте аналогичного инжектора. Параметры по гидравлики и по характеристике электромагнитного узла форсунки, снятые с нового образца. В общем все просто, но нужно просто включить голову и сделать верные выводы.
Всем творческих успехов.
Спасибо! Очень согласен! Но подитожить эту тему на данный момент невозможно . И так будет до тех пор , пока не сделают - " степ 3 для Денсо" и официально заявят представителя по запчастям...
Дмитрий подскажите, на каком оборудовании добились результата по Денсо?
Лично для вас не возможно? Или в целом никому не возможно?
С Новым Годом , Александр Васильевич ! Лично для меня определены задачи на ближайший месяц и вгору...
В предыдущем посту оценил свое видение вцелом , так как нет готового решения для всех знакомых , кого поздравил с праздником.
Думаю, что необходимо (хотя бы вначале)пойти тем путём, как это делает завод. Когда проверяет Основные Параметры вновь созданной форсунки.Avtomehanik писал(а): ↑01 янв 2022, 19:58 ...Параметры по гидравлики и по характеристике электромагнитного узла форсунки, снятые с нового образца. В общем все просто, но нужно просто включить голову и сделать верные выводы...
Тем самым, временно отойти(на начальной стадии) от погрешностей гидравлики стенда и точности измерений налива.
Это установка датчика давления, в переходник, на самом входе в форсунку. И запись графика изменения давления, в процессе подачи импульса сигнала на форсунку.
Характерные точки перегиба/наклона графика, в зоне которых потом и базируются Будущие Контрольные Точки....могут показать явные различия(э/магн. и гидравлика), между новой/эталон форсункой и любой другой б/у, с таким же номером.
- Avtomehanik
Не сочтите за рекламу, но денсо тестим на дизель изи. Но это не имеет значения, при понимании процесса, любое оборудование может стать эффективным инструментом.
100%Avtomehanik писал(а): ↑02 янв 2022, 13:48 при понимании процесса, любое оборудование может стать эффективным инструментом.
Прошу обратиться ко мне пользователя Дизель Изи. Предложу небольшую проверку оборудования. Дмстанционно и без затрат и внесения изменений. И сделаем вывод.
Сейчас этот форум просматривают: mixaci и 14 гостей
