Для большего понимания наведу проекцию оригинального нового распилителя со следами контакта после 10 минут работы на стенде. Стрелкой обозначил изменение геометрии. Это для оригинала. На предидущем фото Вузетем.
Андрей могу сказать это не однозначно... на разных распылителях пятно контакта в разных местах. Всё зависит от обработки корпусов. Никогда не задавался вопросом почему на одинаковых по номеру распылителях шайбы могут плясать в районе 4-5 соток? Почему одни на 100.000 текут, а другие по 500.000 ходят (одинаковые)?
- riset
- На форуме: 5 лет и 1 день
Я начинаю себя чувствовать дефективным. И увеличивал, и поворачивал, и линеечку прикладывал к монитору. Нет перелома для моих очей!!!
Отправлено спустя 11 минут 1 секунду:
Так это зависит от того, на чем ходят.
Ну да.. На это можно все списать... просто сделаны они чуть по разному. Ресурс разный. У одной как на фото (лёгкое касание) а у другой уже как трактор пропадал и шайба толстючая стоит.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Посмотреть на просвет нужно на тенях. То что вы пытаетесь линейку приложить вы мне учитывается погрешность камера человека который сфотографировал, и прочие потери при перемещения кадра. Потом если вы этим занимаетесь постоянно вы уже видите где что и как, А если в месяц два-три раза то конечно это понять сложно.
Артем Викторович, с Вами не соскучишься. Вот сижу я, думаю вроде немного разгреблись. Тут здасте. Три угла на игле. Радуемся.. что могу сказать
Я честно не обращал внимание на эту зону. Но износ в этой области вижу постоянно. пока с ним разобраться руки не дошли Будем думать.
Завтра попробуем замерить и этот перепад, но он если и есть то минут 20-30
Последний раз редактировалось Petyanya 29 дек 2021, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Или если хороший круглошлиф с хорошим микроскопом, то начните обработку иглы и сразу увидите, что запорная кромка - это один угол, а хвостовик это два угла.
20-30 минут большие цифры.Особенно когда проходишь 58,30 а получается 58,00 или 58,60
Я так понимаю перелом находится в этих местах.
- riset
Согласен, может такое быть.
На шлифовальном станке отклонение в 6 минут уже заметно на просвет. Но смотреть надо новую иглу. Щас попробую новый вузетем глянуть.
Занимаюсь, но не замечал. Нижнюю часть делаю одним углом и даже шайбу не меняю. Наливы в норме.
На изношенной игле конечно увижу. А новую чет не хочется обрабатывать.
Углы меняются по мере износа и у иглы и у корпуса. Раньше подбирал угол корпуса по следу от притира. Но не работало как надо. Пришлось подбирать опытным путем.
Петр, у меня на это другое мнение. Эта полоса образовалась за счет изменения угла запорной кромки и образования ямы в корпусе в этом месте.
За счет этого игла проседает и и начинает касаться нижним конусом. Чем больше просядет, тем шире будет этот след.
Отправлено спустя 48 минут 39 секунд:
Так получается. Не вижу перелома.
Снимал телефоном, поэтому не четко. На монтиоре лучше видно.
А так? Это оригинальная Бошевская б.у.
Последний раз редактировалось Petyanya 30 дек 2021, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 12 дней
Wuzetem отличается от оригинала, изучать по новому Wuzetem нет смысла.
Wuzetem новый.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Но Артем Викторович прав. как хочет человек так и видит.
Визирная линия не стоит ровно по линии угла!
Чуть-чуть
- riset
Вижу отсутствие параллельности, но не перелом.
Тут тоже совсем маленькая не параллельность, но опять не вижу перелома.
Вот так и доводят людей до психушки Ущербным себя ощущаю.
Это нормально. По фотке сложно, на БМИ вживую немного по другому. Перелом есть. вы просто сведите если есть возможность две точки, начало и конец, и в точке перелома будет пузо выступать. У нас тоже из 3 человек глядя в БМИ двое видят перелом, а один из нас вот не видит и все.
Вот что получилось. Это б.у распыл.
Хорошо. Но третий угол нарисовали, а первый потеряли. )
- riset
На одном рисунке бош пьезо с целым DLC. Снова не видно перелома. Хорошо. Погрешности фото, оптики, взгляда моего кривого и т.д.
Тогда если грубо нарисовать, чтобы была видна разница между углами глазом, то картинка будет такая. Следовательно по мере износа игла сначала
должна коснуться корпуса точкой 2. А реально касается точкой 1.
Уточнение: если в корпусе не несколько углов.
Вас это ни на какие мысли не наводит?
- riset
Только на одну. Нет там двух углов. Сейчас к косоглазию еще и отсутствие мозгов добавится
