- На форуме: 5 лет и 13 дней
Ну что ж, нет так нет...
Чтобы понять если там еще один угол , думаю надо задать вопрос зачем он там если и есть. Я думаю неоспоримы , что есть запорный угол , вопрос в каком он месте пока не берем за основу. Возникает вопрос зачем второй угол. То что мы видим на изношенной игле вполне нормальное явление , так как по мере просадки запорной кромки , смещение иглы происходит вниз ,до тех пор пока она не садится на плоскость между точками 1 и 2. Ведь если брать за основу запорную кромку в точке 1 то естественно герметичности там не будет так как идут продольные канавки по конусу. Я смотрел на угол плоскости нижнего конуса новой иглы и не видел второго угла. Если найду это фото , то выложу. Принципиально если при ремонте после обработки подачи в норме , то в чем проблема. А так каждый смотрит на иглу в свой бинокль.
- riset
- На форуме: 5 лет и 30 дней
Александр, Проблема все же существует. Не всегда все нормально. Если корпус распылителя сильно изношен и приходится много снимать ( больше 1й десятки по просадке иглы), тогда уже не всё так прекрасно. Поэтому и хочется понять. Есть конечно мысли и на этот счет, но где гарантия, что они правильные?
Вы же знаете, что я не привык просто принимать сказанное на веру. Я должен это увидеть, убедиться, понять.
Думаю это очень не технологично, делать такую маленькую разницу углов да еще и в таком узком месте и такой маленькой ширины.
Я конечно не специалист в высокоточном оборудовании, но думаю оно тоже изнашивается и его параметры изменяются. Да еще температурные изменения в таком большом помещении не просто компенсировать. Когда речь идет о таких малых величинах то наверно нужно тратить не мало усилий на поддержание параметров оборудования.
Вот чтобы искать на него ответ, нужно быть уверенным в том, что он там есть.
Угол нижнего конуса не такой уж и стабильный. Замечал разницу в плюс минус десятая градуса.
а может быть вы просто разные иголки брали от разных форсунок?
Неужели не видно что иголки разные?
Хотя конечно всех под одну гребёнку всегда проще...
- riset
Да Артем, от разных. Но все 115й серии.
Я так понимаю если снимаете немного , то все нормально а если больше , то нет. Чтобы сказать в чем дело надо просто увидеть как делаете. Для начала хотел бы знать с каким углом затачиваете притир для корпуса?
Смотрите , есть теория конструирования распылителей. Книга Грехова хорошо отражает эти моменты. Поэтому я ориентируюсь на теорию а не на интуицию. Да у производителей может быть погрешность при изготовлении и допуск может быть не одним десятком минут. Мое мнение не претендует на правильное, каждый видит все в своем понимании , но меня результат удовлетворяет.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Также могут быть отклонения при заточке притира. Для этого есть калибр , чтобы результат был одинаков.
- riset
В качестве калибра использую сам притир.
не моё цитирование...
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
иголки с одной марки распылителя всегда одинаковые без погрешностей
- YURU
смотрел на то как все пытаются найти какой то угол стало интересно самому проверить чем он так важен для работы форсунки
нашлась в мусоре 115029 сливающая крафтеровская форсунка с мокрым распылителем,пришлось востановить клапан и больше ничего не делал,собрал,запустил снял тест под номером 1
единственное что забыл сфоткать иглу но попробую описать на словах что была она выработана до середины ламелей или больше и запорная кромка прям закругленная
далее буду выкладавать фото тестов в хронологическом порядке и пояснять что делал
Отправлено спустя 11 минут 45 секунд:
следующий шаг был востановлением только иглы распылителя 59 градусов запорная кромка а носик одним углом 60гр40мин и вот что получилось
сразу скажу что корпус распылителя не трогал ни в одном из вариантов
тест под номером 2
шаг третий, принял решение пилить дальше только ламельную часть,уменьшать ее диаметр на фото внизу
тест под номером 2
- YURU
тест 3 это с ошлифованными ламелями, запорная остается 59 и больше ее не трогаю
- YURU
и последний четвертый тест ламелей нет от слова почти совсем,найдите существенные отличия что бы заморачиваться искать трейтий угол и нужен ли он если он есть конечно же
- YURU
дак какой перелом вы искали я так и не понял если при таких издевательствах над распылителем практически ничего не происходит с параметрами
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
АРТЕМ Я НЕ ПОНИМАЮ ЧТО ПРОИСХОДИТ
ПРОСАДКА БЫЛА 1,261 СТАЛА 1,272
Последний раз редактировалось YURU 31 дек 2021, 03:07, всего редактировалось 1 раз.
Да уж...похоже вообще полное отсутствует представление о работе ДВС... как это ни парадоксально хоть на стенде и всё хорошо, на машине это работать не будет! Максимум 2 недели и пойдут проблемы. Таких иголок как у меня штук 20 валяется кем-то уже напиленных (остальные в помойке). Парни берут периодически чтобы накернить точку для сверления. Больше они ни на что не годятся...
Вот это и есть яркий пример того, что Лишь бы загнать в тест-план! А дальше трава не расти..
- YURU
опять ты не понял,что я не хотел этим ничего ни кому доказывать,хочу понять зачем они это делают
Анекдот в тему. Американцы потратили кучу денег, но так и не сделали гелевую ручку которая пишет в невесомости. Русские как писали карандашом, так и пишут им до сих пор. Молодец дядя Юра. Но спать надо ложится чуть чуть пораньше.
Артем Викторович. Я очень хорошо знаком с творчеством дяди Юры. Там все работает, но он пишет карандашом.
- YURU
Всем доброго утра а кому уже и дня, хочу поздравить всех с Наступающим!
Карандашом рисую с детства, но вот фломастером нарисовать с первого раза не каждый сможет. Самое тупое это топтатья на месте . Можно втоптать так, что уже и расти ничего не будет.
Никто же не спорит. Пишите карандашами дальше думая что вы в невесомости... Мне что-ли это надо? Я никому доказывать ничего не собираюсь. Только вот карандаши имеют свойство ломаться время от времени.
- riset
Ну не наделила меня умом природа. Так вот живу и страдаю. А Вас на какие мысли это наводит?
Ну как бы Андрей Сава уже выкладывал картинки... нужно это просто всё связать
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Просто 2 + 2 должно быть 4, а пока что в основном у всех Х +Х равно 4 и всё работает...
Так и живём, работает и ладно...
