Не заводится туарег 3.0 crca
- На форуме: 2 года и 4 месяца и 1 день
Здравствуйте уважаемые!! Подскажите пожалуйста, заглох и не могу завести ФВ туарег 3.0 л 2013 года . Насос подкачки рабочий , Ошибка по низкому давлению в топливной рампе. Подскажите пожалуйста?
Здравствуйте! Наберите в поиске здесь -" не заводится " ( раздельно) и будет Вам много вариантов поиска. Если что непонятно из вариантов , то спрашивайте.
- На форуме: 2 года и 4 месяца и 3 дня
Так что подсказать? Вариантов несколько. Все надо проверять. Начните с подкачки. Минимальное, по моему, 4.5 бар.
Audi Q7 3.0 CASA p0087 — низкое давление в топливной рампе — механическая неисправность
Audi Q7 3.0 TDI CASA. Удаление воздуха. не заводится.
На этих моторах часто прогорает уплотнительная шайба под форсункой. Вследствие этого перегрев и клин форсунки. Снимайте проверяйте
дело
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Дело было так. Я ехал машина затроила пошёл белый дым , и мотор заглох . Сегодня пришёл сканер буду проверять давление в рампе . Попытаюсь завести на эфире посмотреть слив в обратку . Регулятор вроде как рабочий понятно, что его так не проверять
Давления в рампе не будет. Не занимайтесь Ананизмом. Снимайте форсунки. Чаще всего крайние цилиндры 3 и 6
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 30 дней
Нашлась причина остановки мотора ! Заклинила вторая форсунка , в откр положении. Так сказали в дизель сервисе . Подскажите пожалуйста как правильно прокачать форсунки после ремонта ???
Доброй ночи! Ничего особенного для запуска. Если чего и посоветовать , так это последовательность сборки , соблюдая моменты затяжек и замену всего необходимого. А от чего заклинила нашли ? Это не сильно распространенная причина и лучше бы ее найти...
Так а причину нашли? Шайба по форсункой нормальная была? а то по второму кругу пойдете.
Шайбы под форсункой вообще не было , она прогорела. Кто знает надо ли прописывать новую форсунку ????
Я же сразу указал вам на причину. Форсунку прописывать обязательно. К тому же обязательно поменять шайбы, резинки и болты
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Старые форсунки поставить на те номера цилиндров откуда сняли, новую прописать.Дима духов писал(а): ↑31 дек 2021, 10:40 Шайбы под форсункой вообще не было , она прогорела. Кто знает надо ли прописывать новую форсунку ????
История злоключений продолжается!!! Сегодня поставил новую форсу прописал её, новый фильтр , все формсы после проверки . Завел машину хорошо . Прогрелась , выехал , даю газку двигатель сразу впадает в аварию . И снова Низкое давление топлива в рампе ??? Ума не приложу что ещё ей надо . Форсунки все работают отлично давление фактическое чуть меньше заданного . Подскажите?
Промойте и посильнее затяните регулятор давления.
По низкому давлению в рампе промывка регулятора ничего не даст. Он (если это он) уже промыт. Кроме того на CRCA производитель запрещает трогать регулятор от слова совсем
Так он скорее всего пишет низкое давление в рампе. То есть на максималку не выходит.
Просто если уже трогать, то считаю есть смысл открутить и посмотреть наличие гамна на сетке (на всякий), чтобы иметь понимание о состоянии системы.
Производитель запрещает по какой причине?
У него же ошибка по низкому может возникнуть после скачка по большому..
Я регулятор промыл карбклинером . Сетка чистая . Поменял резинку , закрутил не очень сильно . Кто подскажет момент затяжки по нему ?
Покольку не сильно затянули поэтому ошибку и выстреливает!
