Ковыряют они каналы в зубах, чистят после сверления. Я вот давеча купил 15, они с белыми ручками - для грузла идеально.
В клапан я так понимаю, если влетело - то всё
Не раз ломал в распылителях. Правда, доставались потом.
Это вы про "боковое" отверстие грибка?
Идея в принципе не плохая, только все имеющиеся у меня иголки на призмах не покрутить... Хотя... Если учесть скорость вращения иглы и скорость вращения круга, то остальными факторами, такими как биение иглы и её изгиб при обработке можно пренебречь. Лично у меня есть другой метод заточки такого "инструмента". Причём у каждой из них (иголок) своё назначение.
Можно точить электрохимическим методом. Тоньше чем им , заточить иглу другим методом сложно.
Зачем такие сложности, я ж говорю, что есть метод заточки такого инструмента гораздо проще... Хотя Артём накинул очень интересную идею.
Думаю что вполне реально. Только потребуется больше времени на подготовку дополнительной оснастки для данной процедуры.
Так точно! Только лично у меня всегда было достаточно обычного моторного масла из масленки (это что касаемо мультика) Ну и конечно не забываем про меры предосторожности. А то ненароком эта бяка, вылетающая "из вне" иногда "очень даже" может прилететь зевакам стоящим и наблюдаюющим за процессом. Для подшипников мы всегда использовали мякиш хлеба, так как с литолом данные процедуры зачастую к должном результату не приводили... Просто не всегда под рукой есть инструмент с нужной "прецизионностью" по отношению к извлекаемой детали...
Сейчас этот форум просматривают: VETAL39 и 21 гость
