47-10 ямз кто нибудь сталкивался с проблемой
- На форуме: 2 года и 9 месяцев и 13 дней
Всем доброго времяни суток. Проблема в том что перебрали тнвд поставили на двс начали опкатывать, жёстко работает. Поменяли тнвд тоже самое, рампы, клапана дозировочный блок. Запуск 1,3 сек. Мягко, потом снова жёстко. Диагностика показывает что переизточное давление в рампе. Встали вступор. Двс ямз6565
Как вариант я бы посмотрел правильность установки маркерного диска. Должен быть синхронизирован. Так как на нем стоит и датчик. Но я уже говорил вам я такие не делал, поэтому это чисто мнение.
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 15 дней
Жесткая работа, подпор в низком контуре, проверить перепускной клапан, слив в обратку...
- На форуме: 2 года и 3 месяца и 9 дней
Такая же история, встречается на новых машинах с пробегом в 8-15к. После плохой заправки. Ремонт 4х форсунок и замена фильтров, решило проблему. В декабре диагностировал машину с такой же ошибкой.
