0432191253 - кольцевой износ игл (новые распылители)
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 5 дней
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Скобарь »
Машина сходила в 1 рейс после замены распылителей (Бош).
Поснимали 3 форсунки - стук, стали рваться трубки ВД.
Почему выработка именно такая и именно в этих местах?
Я думаю это след от вкрапления в корпус распылителя инородного тела, к примеру песчинка или микро окалина а также задир на корпусе.
Валера45
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 30 дней
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Валера45 »
Я так думаю что на игле ближе к конусу это след от призмы при шлифовке иглы. Все остальное от посторонних предметов в топливе.
На форуме: 4 года и 2 месяца и 10 дней
Благодарил (а): 387 раз
Скобарь писал(а): 12 янв 2022, 16:15 Поснимали 3 форсунки - стук, стали рваться трубки ВД
На стенде при проверке или на авто ?
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Это с ПЛД секциями? Я бы сказал что порванные трубки и появление этих износов из одной оперы. Высокое давление, неправильно сформированное, что-то из этой оперы. Я в них сильно никогда не плавал. Тебе бы с Андреем (Octan)на эту тему поговорить. Его пацаны нормально в них плавают. Знаю что из тех коробок что приносят на проверку им они уверенно говорят что почти все трупы, проверяют чисто для распечатки, купить б.у нормальные очень тяжело, хорошо работающая ПЛД это сделанная.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 12 янв 2022, 22:33 На стенде при проверке или на авто ?
На авто
soon писал(а): 12 янв 2022, 18:38 Я думаю это след от вкрапления в корпус распылителя инородного тела, к примеру песчинка или микро окалина а также задир на корпусе.
Но почему так упорядоченно-ровно?
Отправлено спустя 1 минуту :
Petyanya писал(а): 12 янв 2022, 22:34 Это с ПЛД секциями? Я бы сказал что порванные трубки и появление этих износов из одной оперы. Высокое давление, неправильно сформированное, что-то из этой оперы.
С ПЛД.
Форсунки стали затыкаться, и вместо впрыска рвало трубу.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Какое должно быть давление чтобы рвануло трубку, и я так понимаю не одну. Я не знаю на пике ПЛД сколько может качнуть, но думаю 1500 качнет. может диагностику присунуть? Какой задающий на коленвале погнут как вариант. На комон райле просто сизый дым, так как появляется доп импульс на форсе, а здесь если подобная ситуация будет ещё доп импульс на ПЛД, прилетело давление когда не ждали, форса то механика.
VitaliySPb
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение VitaliySPb »
Всем привет! Пиковое давление секции около 2000 бар. Если форсунка без обратки, разгружается она через секцию, это к тому, что трубки рвёт. По поводу следов на игле полностью согласен с Валерой, вчера тоже на Дафа собирал комплект, правда форса 504 с обраткой, на новых распылителях похожие следы.
борода
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение борода »
Скобарь писал(а): 13 янв 2022, 02:49 С ПЛД.
В основном встречал, что форсунки затыкаются по причине износа распылителя . Это видно и на качалке. Или если она не разгрузилась через ПЛД
Благодарил (а): 175 раз
Судя по номеру с обраткой.
Валера45 писал(а): 12 янв 2022, 21:49 Я так думаю что на игле ближе к конусу это след от призмы при шлифовке иглы.
Соглашусь если такой след на всех новых иглах из упаковки. Если на одной , то вопрос остается открытым.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Так написано же, новые распылители. Как я понимаю это стало, после того как рвануло трубки.
SERGIO90
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 29 дней
Сообщение SERGIO90 »
Petyanya писал(а): 13 янв 2022, 08:50 Какое должно быть давление чтобы рвануло трубку, и я так понимаю не одну. Я не знаю на пике ПЛД сколько может качнуть, но думаю 1500 качнет. может диагностику присунуть? Какой задающий на коленвале погнут как вариант. На комон райле просто сизый дым, так как появляется доп импульс на форсе, а здесь если подобная ситуация будет ещё доп импульс на ПЛД, прилетело давление когда не ждали, форса то механика.
Хватит неоригинальной трубки при полностью исправной топливной.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Посмотрите щелевые фильтры в форсунках.
Я вижу 2 варианта разрыва трубки:
1) забитый щелевик / отверстия распылителся. (мелкая алюминиевая стружка полностью не закупоривает отверстие, по этому смотреть под микроскопом)
2) раздавленная трубка упёрлась в щелевик форсунки и из-за этого её разорвало / неоригинальная трубка, да и оригинал рвет тоже
VitaliySPb
SERGIO90 писал(а): 15 янв 2022, 11:04 Посмотрите щелевые фильтры в форсунках.
Поддержу, про щелевой забыл. Мы их проверяем на качке, вытащив потроха смотрим сопротивление. На камазах, когда рвёт трубки, при проверке давление поднимается до 90-120 бар.
Промываем обратным давлением, через простенький переходник из гайки и старого распылителя. Исключение - «морковки», они естественно под замену.
bizon
Сообщение bizon »
Трубки рвутся при отсутствии разгрузки. Значит,если за период между циклами разгрузка не происходит есть гидро запор с обоих сторон. За этот процесс отвечает клапан памп юнита (с одного конца) и распылитель (с другого конца). Кольцевые риски могут быть от продуктов износа игл клапанов ПЛД.
Скобарь
#16
Сообщение Скобарь »
Про кольцевые риски с Боша мне ответили, что это особенности технологии изготовления.
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
VitaliySPb писал(а): 13 янв 2022, 09:48 Если форсунка без обратки, разгружается она через секцию, это к тому, что трубки рвёт
Форсунки с обраткой
bizon
#17
Сообщение bizon »
Даже если форсунки с обраткой, всё равно трубопровод разгружается через памп юнит. Обратка в форсунке служит для отвода топлива просочившегося через распылитель. На таких форсунках игла не становится на гидро упор.
Вернуться в «Другие виды ремонта автомобилей с системами UI/UP»
