Нет тяги на вольво хс60 5d !
Дима духов
На форуме: 2 года и 4 месяца и 3 дня
Сообщение Дима духов »
Друзья ! Выручайте . Не знаю , что делать с машиной, нет тяги вообще. Горит красный треугольник на панели. Машина еле ползёт. Форсунки на стенде проверили сказали рабочие, компрессию 20 намерял , заводится хорошо . Правда очень много чёрного дыма. Турбины снимал обе рабочие . На что ещё можно обратить внимание? Никто в городе не берётся за вольво .
somber
На форуме: 2 года и 4 месяца и 5 дней
Сообщение somber »
Данные диагностики есть? Много черного дыма, мало воздуха.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Внимательно осмотреть систему впуска на предмет подсосов воздуха. Дымогенератор поможет. Около турбины пластиковые трубопроводы бывают лопаются. т.е мало воздуха.
Дима духов
По машине висит только одна ошибка Низкий расход воздуха маф . Пробовал ездить с отключеным мафом , ничего не изменилось.
Весь впускной тракт был опрессован и осмотрен с такой тщательностью
На форуме: 5 лет и 12 дней
Благодарил (а): 312 раз
Глушак открутите
Rurik
На форуме: 5 лет и 10 дней
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Rurik »
Егр открыт
Дима духов
Хотел сказать сажевого фильтра нет , он давно вырезан . А как проверить открыт ли егр ?
Rurik
Сообщение Rurik »
Пластину вставить вместо прокладки,на 100% будет закрыт
Дима духов
Но были бы ведь какие-то ошибки если клапан ЕГР был бы открыт ??
Rurik
Сообщение Rurik »
Дима духов писал(а): 17 янв 2022, 18:50 Но были бы ведь какие-то ошибки если клапан ЕГР был бы открыт ??
Дима духов писал(а): 17 янв 2022, 15:38 Низкий расход воздуха маф
как вариант
Andrejs
На форуме: 4 года и 3 месяца и 9 дней
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Andrejs »
Если отшивали Сажу, то могли и ЕГО отшить, и даже если с ним что то случилось то ошибок не будет.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
У меня был очень экзотический случай, только V70 D5. У него не было наддува. Серводвигатель заварачивал тягу в другую сторону. Обратите внимание. Програмуля куда крутить находится в самом серваке, Вида не поможет.
Дима духов
Petyanya писал(а): 18 янв 2022, 12:48 У меня был очень экзотический случай, только V70 D5. У него не было наддува. Серводвигатель заварачивал тягу в другую сторону. Обратите внимание. Програмуля куда крутить находится в самом серваке, Вида не поможет.
вы имеете ввиду серводвигатель егр ? У этой машины турбины без геометрии. Самое интересное , что при перегазовке не двигается шток байпаса турбины , а должен...
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Серводвигатель управления турбины. Турба без геометрии точно? Не встречал на них.
Дима духов
Petyanya писал(а): 18 янв 2022, 21:52 Серводвигатель управления турбины. Турба без геометрии точно? Не встречал на них.
на этом двигателе две турбины одна низкое давление другой высокой давление. Они как то попарно работают, такая мкдреная система . Здесь нет геометрии.
Игорь
На форуме: 4 года и 9 месяцев и 15 дней
Благодарил (а): 377 раз
#16
Сообщение Игорь »
В этом и кроется весь смысл. Две турбины установлены последовательно, управление вестгейтами. Основная их задача, как я понимаю отсутствие "турбо ямы".
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#17
Да, я у шоке. Два вастгейта. Никакой логики у этой Вольвы. Сначало серваки везде ставим, затем опять вастгейты. Шедеврально. Что-то такие не попадались.
N 75 проверка.
#18
Та что стрелкой помечена вакуумируется? И вообще вакуумную систему проверяли? Оси байпасов не в клине?
Дима духов
#19
То что стрелкой помечено вакууммируется , мембрана не порвана, но вот вся проблема в том , что этот шток не двигается при перегазовке ?
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Там ниже на фото есть ещё один маленький актуатор, я только не мог понять как он работает на нем стоит очень мощная пружина . Все же хочу попробовать ЕГР заглушить и проверить
#20
Все эти актуаторы должны двигаться "руками".
Если хоть один Эл.магн. вакуумный клапан управления будет травить , вся система работать не будет.
