Нет тяги на вольво хс60 5d !
- На форуме: 2 года и 3 месяца и 7 дней
Друзья ! Выручайте . Не знаю , что делать с машиной, нет тяги вообще. Горит красный треугольник на панели. Машина еле ползёт. Форсунки на стенде проверили сказали рабочие, компрессию 20 намерял , заводится хорошо . Правда очень много чёрного дыма. Турбины снимал обе рабочие . На что ещё можно обратить внимание? Никто в городе не берётся за вольво .
Внимательно осмотреть систему впуска на предмет подсосов воздуха. Дымогенератор поможет. Около турбины пластиковые трубопроводы бывают лопаются. т.е мало воздуха.
По машине висит только одна ошибка Низкий расход воздуха маф . Пробовал ездить с отключеным мафом , ничего не изменилось.
Весь впускной тракт был опрессован и осмотрен с такой тщательностью
Глушак открутите
Хотел сказать сажевого фильтра нет , он давно вырезан . А как проверить открыт ли егр ?
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 14 дней
Дима духов писал(а): ↑17 янв 2022, 18:50 Но были бы ведь какие-то ошибки если клапан ЕГР был бы открыт ??
как вариант
Если отшивали Сажу, то могли и ЕГО отшить, и даже если с ним что то случилось то ошибок не будет.Дима духов писал(а): ↑17 янв 2022, 18:50 Но были бы ведь какие-то ошибки если клапан ЕГР был бы открыт ??
У меня был очень экзотический случай, только V70 D5. У него не было наддува. Серводвигатель заварачивал тягу в другую сторону. Обратите внимание. Програмуля куда крутить находится в самом серваке, Вида не поможет.
вы имеете ввиду серводвигатель егр ? У этой машины турбины без геометрии. Самое интересное , что при перегазовке не двигается шток байпаса турбины , а должен...
Серводвигатель управления турбины. Турба без геометрии точно? Не встречал на них.
на этом двигателе две турбины одна низкое давление другой высокой давление. Они как то попарно работают, такая мкдреная система . Здесь нет геометрии.
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 19 дней
В этом и кроется весь смысл. Две турбины установлены последовательно, управление вестгейтами. Основная их задача, как я понимаю отсутствие "турбо ямы".
Да, я у шоке. Два вастгейта. Никакой логики у этой Вольвы. Сначало серваки везде ставим, затем опять вастгейты. Шедеврально. Что-то такие не попадались.
N 75 проверка.
N 75 проверка.
Та что стрелкой помечена вакуумируется? И вообще вакуумную систему проверяли? Оси байпасов не в клине?
То что стрелкой помечено вакууммируется , мембрана не порвана, но вот вся проблема в том , что этот шток не двигается при перегазовке ?
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Там ниже на фото есть ещё один маленький актуатор, я только не мог понять как он работает на нем стоит очень мощная пружина . Все же хочу попробовать ЕГР заглушить и проверить
Все эти актуаторы должны двигаться "руками".
Если хоть один Эл.магн. вакуумный клапан управления будет травить , вся система работать не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
