Высокая обратка на 0445120072
- Серж Абакан
Добрый день. Что может быть. Первый раз проверил, обратка была в норме. Уехал по делам, через час, поменял шайбу под пружиной распылителя и обратка вышла за приделы. Но RL обратка в норме. Давление одинаковое, импульс тоже. Клапан оригинал, распылитель ливей. Пробовал со старым распылом и менял клапан уже. Может проблема в корпусе?
- Серж Абакан
Пришёл утром, поставил форсунку у которой была вчера хорошая обратка, но и она показала высокую. Что это может быть? Что-то слетело в настройках стенда?
Приветствую! Проблема решается повторным тестированием другой форсунки , а после -деффектовкой самого инжектора. Других вариантов нет.
- Серж Абакан
Видими проблема в корпусе. Где клапан соприкосается с корпусом.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Но почему вчера она работала, а сегодня не хочет?
Олег, вы скаким усилием затягиваите гайгу клапана?
На лейк тесте греется в районе распылителя!
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 44 секунды:
Распылитель развернул на 180 градусов, обратка упала. Ну получается что такие распылы не качественные или что-то с сопряжением между корпусом и распылом?
Сергей , на соседнем форуме есть интересные темы , если набрать в поиске -"момент затяжки".
Там обсуждались в том числе и Ваш возможный случай. Там и про гайки и про корпуса и про температурные режимы , сами условия для проверки на разном оборудовании.
Тяжело советовать , особенно непонимая какие манипуляции проводились с форсунками. Возможно так же некачественный предыдущий ремонт , помноженный на человеческий фактор , когда мы , как операторы , пренебрегаем условиями тестирования. Почему Бош нам сказал использовать корпуса не более трёх раз и с чем нам приходится работать... На курсах в Смоленске , толи Павел Владимирович ( инженер Бош) , толи Петр Константинович ( самый лучший мастер по ремонту форсунок) конкретно приводили примеры , когда авто приехало и после тестирования на стенде был необходим ремонт форсунки или форсунок. Для понимания , сам инжектор долгое время крепко и неподвижно работает , затем мы его открутили , конечно не сразу и с помощью обратного молотка , отмыли в УЛЬТРАЗВУКЕ И чего это она потекла...
Деффектовка нормальная ответит Вам на все вопросы . Обратите внимание на шток . Односторонняя выработка говорит о некачественном предыдущем ремонте или деформированном корпусе.
Петр Константинович , у тебя есть же ломаный степ или изитроник ( сейчас можно) , выложи здесь в соответствующем разделе пожалуйста.
- Серж Абакан
Самая большая проблема для меня, это однобокий износ DLC на игле. Бывает не течет, разобрал собрал потекла. Сейчас уже 100% разбираю и смотрю. Если покрытие не стерто берусь делать, если однобокий износ на игле шансов нет.
После некоторых дополнительных консультаций на тему течет по гайке, тяну не жалея. Где-то 70-75 ньютонов. Обязательно шприц со смазкой на распылитель под гайку, Liten Prenium LT-4 TH-2 ORLEN oil я пользуюсь такой.
Степ лежит в закрытой области. Выкладывать его как-то не этично. Затяжки гайки почему-то там нет. Кому надо пишите скину.
По затяжке мне нравится подход Юры со Слуцка. Тянем нормально, пускай лопнет здесь, чем в дороге. Я согласен с этим.
Туда же добавил Дефект каталог Бош. Ваш дефект, Петр Константинович на стр. 20-21.
Так для общего и в чем проблема? Вроде у Вас новые заявлены.
- На форуме: 5 лет и 10 дней
Очень "хороший" подход... Вместо того, что бы объяснить человеку правильную технологию, даете советы после которых очень часто выходит из строя корпус. Уже неоднократно встречал корпуса с "потянутой" резьбой по гайке распылителя, деформированной привалочной поверхностью под мультипликатором из-за чрезмерного усилия затяжки. Вместо того, чтобы заменить гайку распылителя и стяжную гайку мультипликатора на новые, тянем до усрачки, а потом удивляемся увеличенной обратке и одностороннему износу.
С такими советами вы точно соответствуете этому утверждению:
Олег Мастер писал(а): ↑24 июн 2022, 07:50 ... Петр Константинович ( самый лучший мастер по ремонту форсунок) ...
Какие-то страшилки бабушки Ани.
Как делаю я, я написал. Спорить на эту тему не хочу. Бесперспективно. Как делаете Вы это ваше дело, я говорю так как это делаю я и мои знакомые. Если бы вы видели как Юра восстанавливает клапана и распылители вы бы вааще у виска покрутили, но я думаю что вы такого никогда не видели и никогда это не увидите. Но всё работает.
Насчёт самый лучший Олег погорячился, я ему это при случае напомню.
Какие страшилки? Вот, только сегодня принесли форсунки после переборки закодировать... Обратка при 300 бар более 100 кубовб мультипликатор новый оригинальный еще поработать не успел, распылитель тоже самое. Объясните откуда ступенька на привалочной поверхности и почему образовался промыв (он там не один), если не из-за переретяжки.
То про что идет речь тянем как и положено 50 н. Я за другое говорил, то что чуть ниже.
- Серж Абакан
По совету dizelistа, развернув распылитель на 180 градусов форсунка перестала очень сильно нагреваться на лейк тесте. Пока в любом случае нет распылов. Но как появятся, поставлю и посмотрю разницу.
Отправлено спустя 19 минут 33 секунды:
Но может и ошибочный мой диагноз. Поживём, увидем.
Про то, что ниже вот пример
Или вы считаете, что повреждение резьбы на корпусе не связано с чрезмерной затяжкой?Скобарь писал(а): ↑07 дек 2021, 14:03 Походу, выяснилась причина - ослабление резьбы на корпусе.
Когда вначале происходил удар и слив в обратку - это гайка на виток соскакивала.
Когда впоследствии при замене гайки перебои в работе - опять же, смещение деталей .
Дошло, когда в очередной прогон на 1600 бар гайку просто сорвало с корпуса.
Дмитрий Евгеньевич , имело место быть задорное настроение и шуточки после продолжительной паузы . Не принимайте близко . Я начал с " лучшего мастера " , а Петр Константинович подхватил исключительно в шуточной форме . Выложить инфу он не мог , так как на курсах , абитуриентам гарантируется доступ до этой инфы и только им ... Но братья Белорусы , в лице Александра Васильевича (saab9-5) компенсировали и эта инфа доступна на форуме .
На курсах и на рабочем столе у коллег имеются динамометрические , не об этом.
Я этой весной обратно в Белоруссию продал 30-50 б/у форсунок недорого . У них реально проблемы с запчастями и себестоимости ремонта , возможно поэтому эти шуточки не всегда понятны.
На мой взгляд, из его постов не следует, что это была шутка, а вас процитировал, чтобы поддержать вашу шуточную форму. И причем здесь курсы? Я специально в цитате вырезал упоминание о курсах, т.к. иначе возможно двоякое толкование моего поста.Олег Мастер писал(а): ↑24 июн 2022, 23:00 ... Я начал с " лучшего мастера " , а Петр Константинович подхватил исключительно в шуточной форме . Выложить инфу он не мог , так как на курсах , абитуриентам гарантируется доступ до этой инфы и только им ... Но братья Белорусы , в лице Александра Васильевича (saab9-5) компенсировали и эта инфа доступна на форуме .
На курсах и на рабочем столе у коллег имеются динамометрические , не об этом. ...
Может Александр Васильевич живет в какой-то другой стране? Совсем недавно обращался к нему с вопросом найти для меня распылители. В России в наличии не нашел нужного количества, а ему на следующий день уже привезли и цена получилась чуть ниже чем в России. Согласен, что по каким-то позициям ситуация может в корне отличаться, но некоторые это излишне драматизируют.Олег Мастер писал(а): ↑24 июн 2022, 23:00 ...
Что за странный тест-план с загадочными допусками?Серж Абакан писал(а): ↑23 июн 2022, 16:37 Добрый день. Что может быть. Первый раз проверил, обратка была в норме. Уехал по делам, через час, поменял шайбу под пружиной распылителя и обратка вышла за приделы. Но RL обратка в норме. Давление одинаковое, импульс тоже. Клапан оригинал, распылитель ливей. Пробовал со старым распылом и менял клапан уже. Может проблема в корпусе?
Вот же родной
Если греется низ - первое поменять гайку, второе - притереть корпус.
Вряд ли Ливей даст высокую обратку, не замечал за ними таких пакостей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
