del
На форуме: 6 лет и 26 дней
Благодарил (а): 56 раз
#61
Сообщение del »
Ищи проблему здесь - "(клапана -cnr , распылители -vd)"
Crifix
На форуме: 6 лет и 21 день
Благодарил (а): 279 раз
#62
Сообщение Crifix »
Я думаю, что это похоже на шестигранную шайбу в Siemens. Для выбора соответствующей толщины необходимо учитывать индивидуальный путь каждого пьезоэлектрического пакета. Более высокое или более низкое давление в клапане значительно повлияет на время отклика форсунки и наполнение. По этой причине отклонения велики при минимальном изменении толщины.
Глубина пакета тоже интересна, из-за чего мне не удалось его отремонтировать, когда он сдвинулся из-за сильного подъема давления. Весь дизель в возврат.
Redat продает эту шайбу разной толщины.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
На форуме: 5 лет и 3 месяца и 2 дня
Благодарил (а): 420 раз
#63
Crifix писал(а): 04 авг 2022, 10:18 Я думаю, что это похоже на шестигранную шайбу в Siemens.
Да , спасибо , понимаю о чем Вы , но у Сименса нет гидрокомпенсатора , поэтому мы выбираем необходимый зазор. Понимаю , что у гидрокомпенсатора бош есть рабочий диапазон , но он намного превышает разницу в толщине между этими проставками. Мне интересно проводил ли кто эксперименты с ними или есть какая техническая документация на это?
На форуме: 6 лет и 1 месяц
Благодарил (а): 312 раз
#64
del писал(а): 04 авг 2022, 10:05 Ищи проблему здесь - "(клапана -cnr , распылители -vd)"
Абсолютно согласен.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#65
Доброй ночи ! Отпишусь по итогам . Косячными оказались клапана . Сегодня вернул их обратно . Собрал на китайских клапанах. 3 штуки с буквами -I и одна с буквой - Н.
Спасибо коллеги , кто откликнулся ( Белоруссия , Грузия , Россия ) . На выставке в августе - пельмени с меня... :good:
#66
Сообщение saab9-5 »
Олег Мастер писал(а): 04 авг 2022, 06:51 имею недобор незначительный или "ворота" по низам по VL , но перелив на ЕМ и LL.
Уверены что косяка нет в распылителях?
На пельмени не претендую. Понимаю что не заслужил.
Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:
И почему Вас так тревожит буква ISA и ни слова о наливах?
Если не секрет - как прошли по наливам форсунки?
Crifix
#67
Сообщение Crifix »
Я так понимаю у Боша гидравлика в отличии от Сименса.
Но все же я думаю, что стиралка от Бош не учитывает гидравлику и только индивидуальные особенности комплектации. Ведь пакет фиксируется, а гидропакет нет, при большем или меньшем давлении на клапан.
Александр много лет назад советовал заменить гидравлику, но не омыватель. Я подтверждаю, что это правильно.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#68
Олег Мастер писал(а): 04 авг 2022, 06:51 ...на данный момент имею недобор незначительный или "ворота" по низам по VL , но перелив на ЕМ и LL.
Про недобор на VL и букву . Буква для 116059 , а если быть точнее , крайняя , которую присвоит ЭБУ на Ивеко - I.
У меня с клапанами CNR - K , L ,I , NOW- ISA . Каждый клапан и распылитель перепроверялись на одной форсунке . Эти проверки с распечатками послужили основанием для возврата и поставщик забрал клапана обратно. Также , благодаря нашим "терщикам" , (спасибо ввиде пельменей на выставке с меня для Vector - Сергей из Светлогорска) , я увидел и мне объяснили что у клапанов пятно контакта (пин-клапан) не у нижней кромки , а выше. Поэтому эти клапана присваивали " последние буквы" и недобирали по VL. Этих знаний не получить изучая каталоги дефектов от Бош .
Отправлено спустя 11 минут 30 секунд:
saab9-5 писал(а): 09 авг 2022, 23:25 Уверены что косяка нет в распылителях?
Распылители ставил не VD , a Вузитем , перепутал заказы и ошибся , когда писал.
По наливам не идеально на EM . Имею у двух из четырех выше " серединок" и ближе к "верхам" ( проблемы с переходными пластинами).
Crifix, приветствую !
Нефига я не понял о чём Вы хотели написать... *scratch* .
Как надо
Как надо
Мое
Мое
#69
Сообщение saab9-5 »
Олег Мастер писал(а): 10 авг 2022, 05:24 Распылители ставил не VD , a Вузитем , перепутал заказы и ошибся , когда писал.
Именно это и имел ввиду.
Вы написали что все проблемы ушли с заменой клапанов, а если вы оставили распылители Вузитем, то должны быть переливы. Если бы проверили на 205 (как минимум), то увидели бы это значительно лучше. Этим хочу сказать, что ваш стенд (с большой долей уверенности) искажает подачи.
А в целом, тест-план надо читать. Это не абстрактная информация. Каждый шаг указывает на определенные части железа форсунки или ее регулировки.
#70
И как минимум ещё один показатель должен был быть завышен! И шайба под пружиной как минимум 1,75
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#72
В каждой точке по 3 последних теста установоенны шайбы по возрастающей
1.8
1.9
2.0
Я к тому , что пружинки тоже устают. Пробег более 500тысяч.
#73
Сообщение saab9-5 »
О, это похоже на правду.
По поводу усталости пружин - при восстановлении распылителя, остается старая пружина и родная шайба, а наливы в середине ТП по всем точкам.
#74
Vladimir Kulebyakin
На форуме: 4 года и 1 месяц и 16 дней
#75
Сообщение Vladimir Kulebyakin »
Олег Мастер писал(а): 10 авг 2022, 05:24 я увидел и мне объяснили что у клапанов пятно контакта (пин-клапан) не у нижней кромки , а выше. Поэтому эти клапана присваивали " последние буквы" и недобирали по VL.
Не поэтому.
На тело находящееся в жидкости или газе давление действует одинаково во всех направлениях (закон Паскаля). Уменьшая диаметр кромки мы тем самым увеличиваем площадь на обратной стороне клапана, под пружиной. Сила это есть произведение давления на площадь, таким образом с увеличением площади уменьшается прижимная сила действующая на клапан , соответственно требуется более низкое напряжение подаваемое на пьезо элемент для открытия клапана. То есть влияет соотношение площадей , но визуально мы оцениваем это действительно по диаметру запорной кромки.
Есть и другие факторы.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
На форуме: 6 лет и 2 месяца и 24 дня
Благодарил (а): 137 раз
#76
Vladimir Kulebyakin писал(а): 16 сен 2022, 06:05 Не поэтому.
Почему не поэтому? Если поэтому. И ниже вы именно об этом и говорите. Кстати очень правильно говорите.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#77
Всем здравия! Вопрос по форсунке 0445116035. Ремонт после ржавчины со всеми вытекающими . Вопрос по самому корпусу. На линии подачи щелевой и видимо забит. Еле продувается.
Корпус в мусорку или химией какой можно растворить эту ржу?
Ivelin
На форуме: 5 лет и 6 месяцев и 14 дней
Благодарил (а): 101 раз
#78
Сообщение Ivelin »
Здраствуй Олег, если в ултразвуковая ванна хорошо корпус помоеш и потам со стороне снятого разпьйлителя продуеш тестовая жидкость с пулсирующем давление на +/- 4 бар / как когда восстановляем пиезо инжектара с стружками / можно и не брасать корпус в мусору.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#79
Привет Иво! Я пьезо боюсь в ультразвук бросать.
Так бросил в химию , завтра гляну и если не откиснет , то заменю корпус.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#80
Обрати внимание на Димексид. Шприц с димексидом грамм на 200, я так бензиновые отмываю, и шланг на конце. Как вариант кончик распылителя отрезать, на него быстросьём, ну и шприц с Димескидом. Ну и вдуваем в обратном направлении.
