Делфи 28264951 Шевроле Каптива
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Почему ЭБУ может не принимать коды со стенда?
пример полученного кода: N712 D181 ET34 J76B DULZ
Родные с головы форсунок - прописываются
Потому что коды неверные
Скобарь
Сообщение Скобарь »
ARTImen писал(а): 26 сен 2022, 13:13 Потому что коды неверные
Тому есть какие-то конкретные признаки?
phmb
Сообщение phmb »
Код неверный - не совпадает контрольная сумма. Пришлите отчет и старый код - может быть его можно рассчитать.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
phmb писал(а): 26 сен 2022, 20:04 Код неверный - не совпадает контрольная сумма. Пришлите отчет и старый код - может быть его можно рассчитать.
старый MP32 D18K TE77 KR8W NAYY
phmb
Сообщение phmb »
Проверьте этот код: X7RX WBU2 3XS0 9L7U N7LZ
Скобарь
Сообщение Скобарь »
phmb писал(а): 26 сен 2022, 20:52 Проверьте этот код: X7RX WBU2 3XS0 9L7U N7LZ
Тоже не прописывается
Ну так пропишите родной код с форсунки в блок ЭБУ.. в чем проблема? Если форсунка сделана адекватно то работать будет всё ровно, а если "кривые" запчасти, то вы не каким кодом не заставите мотор нормально работать. Вы как бы в курсе какой смысл в прописке кодов?
вова
Сообщение вова »
Ставите оригинальный ремкомплект и проблем нет.на Китае даже прописаные иногда не работают.всегда предупреждаю клиента
Ну так оригинал денег стоит почти как новая форсунка... 😁, так ничего не заработать 😄... И потом делфи если делать без возврата, то менять нужно клапан и распылитель! Ну или если умеешь правильно сделать распылитель, то меняешь клапан, а распылитель делаешь. Иначе будет возврат.
ARTImen писал(а): 09 окт 2022, 09:38 Ну так оригинал денег стоит почти как новая форсунка... , так ничего не заработать ..
Согласен,потому и появляются фантастические версии происхождения оригинала ;-)
Фёдор
Сообщение Фёдор »
Надо просто купить CRI-PC...
Приветствую ! Почему сразу CRI-PC , есть мультибрендовые стенды , которые себя зарекомендовали по Delphi.
Фёдор
Сообщение Фёдор »
Это какие, если не секрет?
Фёдор
Сообщение Фёдор »
Штука неплохая, но это всё равно альтернатива. Хоть и Hartridge. Для Delphi альтернативы нет, только CRI-PC!
вова
Сообщение вова »
по форсункам и ремкомплектам.ремкомплект сейчас стоит около 11-12тыс. за форсу беру17-18тыс.клиенты соглашаются.новая форса от25 и выше.станка для распыла нет.можно было бы тогда и больше заработок.но лучше ремкомплект и меньше проблеи
