Делфи 28264951 Шевроле Каптива
Почему ЭБУ может не принимать коды со стенда?
пример полученного кода: N712 D181 ET34 J76B DULZ
Родные с головы форсунок - прописываются
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Потому что коды неверные
- phmb
- На форуме: 2 года и 8 месяцев и 19 дней
Код неверный - не совпадает контрольная сумма. Пришлите отчет и старый код - может быть его можно рассчитать.
старый MP32 D18K TE77 KR8W NAYY
Ну так пропишите родной код с форсунки в блок ЭБУ.. в чем проблема? Если форсунка сделана адекватно то работать будет всё ровно, а если "кривые" запчасти, то вы не каким кодом не заставите мотор нормально работать. Вы как бы в курсе какой смысл в прописке кодов?
Ставите оригинальный ремкомплект и проблем нет.на Китае даже прописаные иногда не работают.всегда предупреждаю клиента
Ну так оригинал денег стоит почти как новая форсунка... , так ничего не заработать ... И потом делфи если делать без возврата, то менять нужно клапан и распылитель! Ну или если умеешь правильно сделать распылитель, то меняешь клапан, а распылитель делаешь. Иначе будет возврат.
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
Согласен,потому и появляются фантастические версии происхождения оригинала
Приветствую ! Почему сразу CRI-PC , есть мультибрендовые стенды , которые себя зарекомендовали по Delphi.
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 11 дней
Штука неплохая, но это всё равно альтернатива. Хоть и Hartridge. Для Delphi альтернативы нет, только CRI-PC!
по форсункам и ремкомплектам.ремкомплект сейчас стоит около 11-12тыс. за форсу беру17-18тыс.клиенты соглашаются.новая форса от25 и выше.станка для распыла нет.можно было бы тогда и больше заработок.но лучше ремкомплект и меньше проблеи
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 36 гостей
