Иво я сейчас прощу чтобы на заводе алмаз диаметром 100 с 32 посадочным нашли и будем пробывать. Главное это биение победить. То что у нас уже купленное лежит бьёт ужасно. Попробывали и выкинули
Эльборовый влзьмите.
Эффект не хуже.
Зато праввьте обычным карандашом
Эффект не хуже.
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 22 дня
Я тоже думаю что производители станка не будут искать решение на такие проблемьй потому что ето не косяк самаго станка. Они и так плотно заняти своими делами.
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Петер, если все нормально заработает с алмазньйм кругом, дай пожалуйста адрес где можно заказать.
- На форуме: 5 лет и 7 дней
Любой круг нужно править после установки на какой бы то нибыло станок!.
Некаторьйе круги иногда приходится править несколько раз в день
- На форуме: 3 года и 25 дней
Понятно.
В общем на сегодняшний день, не смотря на всю браваду со станками, получается: долго, дорого и с весьма сомнительным результатом.
В доп комплекте идет круг с гритностью 100,его будет недостаточно?
Нет у меня гритность 100 и не знаю если етот камень бутеть лутше работать на DLC.
Пока работаем так, алтернатива нету.Vladimir Kulebyakin писал(а): ↑12 окт 2022, 18:34 Понятно.
tivalik6, решили проблем с люфтом или пока нет ?
После 1,5 год работа на моем станке/ GR7-300/ у меня тоже получились люфтьй как у вас.
Открьйл/разобрал весь механизм врещения и обнаружил следное : Деталь где входить болт для фиксация врещающего диска имеет 2х мелькие шестигранники каторьйе
фиксирует ето деталь к большая шайба. У ето шайба есть отвор через которого болт достгает и запирает врещающий диск. Ети шестиграньй бьйли открученьй и деталь болталась ( не бьйла связана к большую шайбу ).
Тоже просверлил шкала ровно на 180 град. отметка ( сделал ето не на 0 град, как посоветовали от ДЛ, потому что от большое прикручивание фиксирующего болта стали дирки в диапазон 60-90 град ) и ставил М3 болт, которьй делает ступор только на большая шайба, не достигая до диск врещения.
Прикрутил оба шестигранники и обильно ставил графитная гресь( специльная гресь уменшаещая люфтьй не бьйла у меня, только такая бьйла ).
Собрал все и работает отлично. Второй ступорний болт которьй я сделал не ползуюсь пока, нетулюфта.
Да решил почти сразу.Я же отписывался,что отдавал весь станок на другой завод полностью на переделку,т.к устал доказывать что на том что предлагалось нельзя сделать точно то,что хочешь.Ноль теперь там где надо,обработка пина происходит с одной установки,не надо мудрить с шаблонами и т .д.Изначально китайский столик,слабое звено
Давно не разсмотривал тематика с люфтами и вероятно забьйл что вьй отписалис. Хорошо что сейчась станок работает как надо.
Надеюсь, что инфо кому небуть другому поможет.
В целости/совкупности станок ОК и делает что мне надо.
До вьй прав, китайский столик слабое звено.
Чтоб бьйстро и без много телодвижения работать надо два станка.
А если пять и более операций завязанно-надо пять?Это не выход.И все равно правка камня,выставление ноля опять займет время.Ведь для каждой другой операции необходимо разобрать столик и потом заново собрать и от юстировать. Вот например,правлю без перенастройки правый,левый стандартный.Думаю что Вы понимаете о чем я.
Нам один станок нужен для восстановления игольки / в большенстве пиезо Бош / + правка притира для тело разпьйлителя. Второй станок для пин пиезо Бош, где обнуление не надо.
Только на один станок отнемаят много время каждьй раз менять камни и править угол для пина, потому что так и так балланс нарушается при снятия круга.
У меня угломер большой и снимать и поставить инструмент для правка камня под нужного угла неудобно и медленно.
Если я понимаю правильно, то править без перенастройки право, лево и стандарт получается у вас после переработки станка.
Чтоб смог держать пин пиезо в цанге Игоря / БЦ / на GR-7300 я сделал цанга кароткая и разместил в 10мм в право супорт.
Потом для правка узкого камня апять весь супорт в крайнее левое положение, потом для работа с игольками в центр перемещение
Надаело.
Да видел что ребята оформляет толстого круга для работа с оба : игольки и пин, что делают дьйрка в держателя пина / ДЛ / и мажут медом.
А можно фото станка после переправа ?
Надаело.
Значит еще не сильно надоело
Вроде взрослые все люди.....
- На форуме: 3 года и 17 дней
При очень сильно изношенных иглах необходим тонкий алмазный круг,
штатный сыплется моментом.
Я могу взять в субботу с собой фрезы, зуботехники которыми работают. Они нормально грызут. можно попробовать, хоть в шруповерт зажмем для понимания, если пойдет тогда цангу придумаем. Или фрезу алмазную, у Юры есть, 1 мм шарик.
Обратите внимание на качество картинки. 13.5 диагональ 4К обязательно. Чем больше, тем лучше здесь не работает.
Тоже замечал есть иглы бош пьезо с маленькими канавками.
Если их пилить глубже то как предвпрыски?
Положительно.
Положительно. Ща жду алмазный диск.Motordiesel2 писал(а): ↑03 ноя 2022, 14:08 Тоже замечал есть иглы бош пьезо с маленькими канавками.
На данный момент вот такой вариант.
