IVECO Daily III 2.3D 06- нужен эталон коленвала с распредвалом.
IVECO Daily III 2.3D 06- 0445110273 может у кого есть . Не понятная ситуация, началось с замены ГРМ, вчера перепроверили, сказали всё стоит, ошибок по синхре нет, то заводится, то вааще не заводится.
У меня на данный момент вот так.
РОтке показывает вот так, правда 3.0
Еси троник показывает вот так.
- ДимДизель
Фиат дукато 2,3 тот же мотор рабочий сигнал. Разбег вольтажа дпкв не маловат? Совсем недавно пилил (для того, что бы утопить) дпкв на максусе. Нормально заводится начал только при размахе 1,5 в на прокрутке.
т.е метки стоят правильно, у меня на скринах амплитуда при прокрутке , амлитуда при работе есть возможность сказать?
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 15 дней
Клещи на форсунку накинуть и смотреть наличие управления в момент не запуска.
- На форуме: 5 лет и 6 дней
Насос ТНВД при замене ремня случайно не фиксируется как на крафтер 2.0?
- На форуме: 5 лет и 16 дней
Я бы сигнал датчика распредвала посмотрел бы на разъёме ЭБУ, если питание на нём 12 вольт, то он генерирует без опорного .Если что с проводкой, а у фиатов бывает в желобе над форсунками, на датчике будет а на ЭБУ нет.
На данный момент перебрали стартер, стала заводится,не заводки мы не видели. Появился нормалный звук прокрутки. Дальше не знаю, машина стоит у нас, хозяин в загуле, жена пытается с каким-то товарищем забрать в нагляк, короче семейная санта барбара. Но вроде починили.
