Насос с новыми уплотнениями и прокладками рециркулирует моторное масло, смешанное с дизельным топливом.
Может бак плохо почистили или он через форсунки попадает, или опять помпа после 1000км?
Transit Delphi масло в дизеле
Приветствую ! А что за Транзит? ТНВД и обратки форсунок сопрягаются с картером ДВС?
- На форуме: 5 лет и 6 дней
Фургон Форд Транзит.
Я не понял вопроса о возврате.
В форсунках есть масло и форсунка возвращается да
- На форуме: 1 год и 8 месяцев и 3 дня
В этом авто есть одна причина попадания масла в топливо - ремонт форсунки с нарушением технологии сборки.
Loctite. И на всякий случай дренажное отверстие на ТНВД проверить - может грязью забилось, тогда при негерметичном первом сальнике масло в корпус пойдет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
