Opel Vivaro 2.0 CDTi p0340(06)
Модератор: Petyanya
Opel Vivaro 2.0 CDTi M9R 780 EDC 16cp33 нужен эталон коленвала с распредвалом. Обещали в Понедельник помочь, но может у кого ещё есть на всякий случай.
У меня на данный момент не заводится. Мутная история, стоит контрактный мотор. По факту у меня вот так. Нет управления на форсунки..надо четко сказать на сколько что не стоит. Скорее всего будут мотор возвращать.
- ДимДизель
https://forum.injectorservice.com.ua/vi ... hp?t=10529
Сдесь есть примеры...
a_electric
Нет там правильных осциллограм по 780 мотру. Когда не известна точно формула задающего, то ищу по каталогам. И вот результат.
РАСПРЕДВАЛ, 20DTI-M9R-780,M9R-782,M9R-784,M9R-786,M9R-788
https://www.ebay.com/itm/132652321913
РАСПРЕДВАЛ, 20DTI-M9R-630, M9R-692
https://www.ebay.ie/itm/122943677615
a_electric спасибо. Я голову сломал как на этом может стоять это. Я тоже был уверен что один репер, а тут... Мотор не тот всунули по простоте душевной.
Подведем итоги. Opel Vivaro 2.0 CDTi M9R-630, M9R-692
Распредвал стоит НЕ с одним репером. У меня кстати совпадает
Opel Vivaro 20 СDTI-M9R-780,M9R-782,M9R-784,M9R-786,M9R-788 один репер.
a_electric
За опелями глаз да глаз нужен при свапе. Вот пару недель назад свапнули 1.7 на астре 2011г. Тоже не заводился. Распредвалы там тоже разные.
a_electric
Всплыл этот автос на другом форуме. У меня к тебе тёзка вопрос. Уж больно большая разница в конях между опелем и ниссаном. А глянь ка ты за форсунки на этих моторах, точнее углы распыла. Если они разные, то клиент без замены мотора на правильный, получит ещё один головняк.
Да скорее всего миссия не выполнима.
X Treil T31 0445115022.
Opel Vivaro 0445115007
Наливы естественно разные, самое простое поставить мотор как надо, маленький нюанс, а где его взять нормальный? Поэтому я и ввязался в эту авантюру. Человек все понимает, мотор сухой, есть желание его оставить. Вот и думаем как.
Самое интересное что он же неделю ездил с его слов, поэтому вот так.
a_electric я так понимаю вы Петр? Спасибо за участие.
По моим данным оба варианта форсунок устанавливаются и на vivaro и на x-trail. 022 перебивается по кросс номеру на 007.
Отправлено спустя 1 час 45 минут 41 секунду:
Возможно я и не прав, поскольку распылители у них разные.. Возможно зависит от модели двигателей...ARTImen писал(а): 23 ноя 2022, 08:29 По моим данным оба варианта форсунок устанавливаются и на vivaro и на x-trail. 022 перебивается по кросс номеру на 007.
a_electric
Да.
Интересно будет узнать чем закончится эпопея.
somber
Если позвонит, отпишусь.
Пока пауза. Решение Сергей предложил. Ждём.
Самое не понятное. Оно же ездило..неделю. И перестало ездить. Этого я не понимаю. И у меня один раз завелось и мягко работало.. Заглушил..и кирдык. Одна форсунка по Кристине 1.79 емкость, все больше 2... Пробовал ставить больше 2 толку нет. Давление, обороты, всё есть ошибка по синхре.
Сёрега может заедь завтра, чего нибудь подумаем. Может я чего не досмотрел. пробоя на корпус нет.
somber
a_electric
Разница между ниссаном и опелем в 60 коней. Без каки либо кардинальных решений получить такую разницу наверно не просто. Боюсь что бы здесь не было примерно так с поршнями и распылами, как тут https://www.yandex.com.tr/turbo/drive2.ru/s/l/5936920/
А попробуй снять фишку с датчика распредвала. Может и заведётся. Не все моторы заводятся без распредвального, но большинство может прекрасно работать без него.Petyanya писал(а): 23 ноя 2022, 21:07 Оно же ездило..неделю. И перестало ездить. Этого я не понимаю.
somber
Разность в мощности ещё обусловлена применяемой турбиной. 3 види их ставилось под одно и тоже железо. Для микроавтобусов шла дефорсированная версия мотора. Из прочитанного материала, кто-то меняет вал, кто-то прибивает ошибку. (Дольше пуск) о прогаре поршней речи ни в одном материале небыло. Речь идёт о замене столбика, без навесного и топливной
По Опелю. Крутим стартером. Проскакивает импульс машина не заводится.
Далее немного помогаем плаком, она заводится, и мягко работает. Затем при небольшом прогреве работает и заводится сама. Неисправно две свечи накала, заменим, может и заработает. Как это понимать не знаю.
