Форсунки BOSCH 0 445 110 064
orenbulka
Интересующийся
Интересующийся
На форуме: 1 год и 4 месяца и 21 день
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение orenbulka »
Добрый день.
В форсунках заменил распылители и клапана, покупал заводской китайский bosch. На стенде показывают не долив на всех режимах в пределах 20% и образцовую обратку. Можно ли такие форсы ставить на двс или на регулировку?
Спасибо.
Prydok 80340
На форуме: 4 года и 8 месяцев и 23 дня
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Prydok 80340 »
А установка была без регулировки?
orenbulka
Интересующийся
Интересующийся
говорю же, заменил распылители и клапана. отдал на стенд для проверки. по стенду показывают недолив
можно ли их эксплуатировать или регулировать шайбу в распылители?
Prydok 80340
Стенд хорошо, все молодцы.теперь регулировка согласно монтажным размерам и можно ставить на авто.
master_disel
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 15 дней
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение master_disel »
не согласен. регулировка и обратно на стенд, и только потом, если пройдут, то можно на авто.
Смысл было ставить на стенд, если он показал что форсунки не рабочие, а вы всё равно хотите их ставить на авто???
Prydok 80340
Ну конечно же с контрольным прогоном на стенде)
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 21 день
Благодарил (а): 175 раз
Вчера собирал вот на таком железе
В форсунки до, никто не лазил,шайбы не трогал ;-)
Lexey71
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Lexey71 »
orenbulka писал(а): 25 ноя 2022, 18:20 покупал заводской китайский bosch.
Непонятка....Здесь китай оригинал, там япония оригинал...
Оригинал он такой.......разный ;-) :)
Syurev
Новичок
Новичок
На форуме: 1 год и 2 месяца и 16 дней
Сообщение Syurev »
Чтобы не создавать новую тему.
Купил клапанную группу на замену, BOCH F 00V C01 044. написано Япония.
Внешне есть отличия, оригинал на фото желтоватый.
Ход AHE был 0.056 стал 0.003
общая длина клапанной группы тоже разнится на 2 сотки
Это я на подделку нарвался или такое нормально, что отклонение на пределе номенклатуры бошевских шайб?
Колечки и проставки конечно заказал у китайцев, но это же все зазоры сейчас регулировать по новой...
Или такое в порядке вещей?
Syurev
Новичок
Новичок
Сообщение Syurev »
Упаковка...
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Форсунка точно 064?
Syurev
Новичок
Новичок
Сообщение Syurev »
Судя по блоку магнита - да.
Корпус промаркирован 01494-040
Форсунки перед заменой один раз отдавали на тест, не думаю что там что-то поменяли. Хотя исключать нельзя...
Шайба AH сейчас стоит 1.254
Вано
На форуме: 4 года и 1 месяц и 12 дней
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение Вано »
Ты меня уж извини коллега но Bosch не китайски и не японские клапана не выпускает ) по сути нет запчастей оригинал Bosch!А беды твои от китайских кривых распылителей!Только Ливей у них в 115 прет (так себе)И в плане клапанов у них не все так просто
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Ну да вы о магнитах а я о пьезо))Но все же просто менять и на стенд эта не будет работать хоть Bosch made in Germany ставь))Регулировать забыли или забили)
Syurev
Новичок
Новичок
Сообщение Syurev »
Syurev писал(а): 04 фев 2023, 12:21 Или такое в порядке вещей?
Друзья, ответьте кто ни будь...
нормальная эта ситуация или клапана левые у меня?
И еще вопрос, китайца вообще можно ставить?
Можете подсказать нормальные магазины на али, если таковые вообще существуют? ERIKC, ORLTL....? Или не стоит? ;)
Prydok 80340
#16
Еriks,не стоит.давно заметил,при заказе 4х распылителей один обязательно брак...
master_disel
#17
Так у них ещё и количество отверстий может не совпадать, вместо 6 может быть 8 и т.д.
Я не зря в своей программе делаю фото оттиска распылителей
Типа этого:
Lexey71
#18
Сообщение Lexey71 »
Syurev писал(а): 06 фев 2023, 16:33 Шайба AH сейчас стоит 1.254
Это стояла, или Вы поставили для нормального зазора?
Syurev
Новичок
Новичок
#19
Сообщение Syurev »
Lexey71 писал(а): 16 фев 2023, 07:58 Это стояла, или Вы поставили для нормального зазора?
В том то и дело, что стояла. Получается чтобы получить AHE 0.054 мне нужно поставить шайбу 1.305 а это как то даже за номенклатурой стандартных шайб...
Поэтому и гадаю, такое бывает с заменными клапанами или у меня левак.
Ставлю старый клапан с новым седлом и шариком, все размеры возвращаются - AHE 0.056, т.е. как бы косяк установки с моей стороны исключаю.
Уже думаю оставить старый клапан, посмотреть только надо на предмет трещин в углублении выработки шарика в микроскоп.
PS, я не профи, это чисто для себя и своей машины ... :crazy:
отнести на стенд перед установкой планирую если что ))
#20
Syurev писал(а): 16 фев 2023, 10:30 Получается чтобы получить AHE 0.054 мне нужно поставить шайбу 1.305 а это как то даже за номенклатурой стандартных шайб...
Так если вы ставите не стандартный клапан,почему шайба должна быть стандартная?
Syurev писал(а): 16 фев 2023, 10:30 я не профи, это чисто для себя и своей машины ...
ERIKC, ORLTL для себя :)
Syurev писал(а): 16 фев 2023, 10:30 Уже думаю оставить старый клапан
Зачем тогда меняли?
