Opel Vivaro 2.0 CDTi p0340(06)
Вчера поменяли свечи, не заводится. На холодную. С плака почти сразу. И потом без проблем. Я уже в сторону форсунок смотрю. Пока что-то всё почти одинаково.
Привет ! А компрессию измеряли? Напруга на свечи непосредственно есть во время запуска ? Напруга бортовая во время пуска не ниже 9.5-10.5 вольт? Обороты не ниже 200/мин.?
Было подобное из за отсутствия компрессии (от7и до 15 кг , а жалоб о потери мощности небыло ) , так же с замкнутым аккумом (во время старта напруга падала ниже 9.5 вольт и не было разрешения на запуск)
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 15 дней
А пробовал со снятой фишкой с распредвального датчика заводить?
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Так первая вспышка на плаке, это как метка первого цилиндра. Мозг сразу нашёл правильную "синхру" и работает в аварийном режиме.
Пока творческие люди не поставили реле свечей накала. Ща поставим попробуем.
Поставили реле и завелась с пол тыка. И работает. Так что вот так. По факту Макс сказал нормально грелась только одна свеча.
Прикольно... Мы туда с высокими технологиями и осциллографом , а там свечи не работают . А почему в ошибках не светились? Или как обычно- светились , "но это у нас с новья..."-?
Ну завелась и что - ошибка по синхре пропала? Да не пропала и не может пропасть. И как писал выше, многие движки заводятся с проблемами синхры. Вопрос то Opel Vivaro 2.0 CDTi p0340(06). Тема "сисек" не раскрыта.
Лично для меня это осталось загддкой, почему она ( машина) убирает импульс на форсунки из-за каких-то свечей накала. На каком основании она решает что нечего по пустоте форсунками клацать?
- На форуме: 2 года и 3 месяца и 30 дней
Нормально там все с питанием и оборотами. Давление тоже растет быстро.Олег Мастер писал(а): ↑26 ноя 2022, 08:27 Привет ! А компрессию измеряли? Напруга на свечи непосредственно есть во время запуска ? Напруга бортовая во время пуска не ниже 9.5-10.5 вольт? Обороты не ниже 200/мин.?
Ошибка по свечам была.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Ну а с чего она пропадет. Тут либо валы менять либо программно решать.a_electric писал(а): ↑27 ноя 2022, 06:21 Ну завелась и что - ошибка по синхре пропала? Да не пропала и не может пропасть. И как писал выше, многие движки заводятся с проблемами синхры. Вопрос то Opel Vivaro 2.0 CDTi p0340(06). Тема "сисек" не раскрыта.
somber, уточните регистрационные данные и заполните профиль . Вы тоже из Бобруйска?
Серёга поправь там чего надо. Все поправит. Не переживай Олег Евгеньевич.
Я не понимаю по какому алгоритму она рубит импульс на форсунки Ну допустим сейчас все 4 работают.. Заводим я с пол оборота. Сгорит ещё одна, и уже все? А кто решает когда все или когда заводим я.. Серёга ты сам видел. Импульс отсутствовал.. Хотя все присутствовало кроме свечей. Прикольно
коль это Опель, то возможно в прошивке "оставили" функцию превентивной проверки наличия свечей накала...с версии моторов, у которых есть свечи с встроенным ДД...
Блок то остался родной, 2006. Тогда ещё за это не были в курсе. Про свечи с ДД я в курсе.Это Инсигнии в основном. У нас уже и цепь с распредвалами с одним репером лежит, уже туда хотели лапки засунуть. Если бы не Серега, который сказал давай Плак, должно работать, у меня даже и мыслей не было её заводить. Нет импульсов, ищем импульс. А тут он возьми и появись после Плака, да ёще и мягко работает..
В моем понимании алгоритм такой, эбу видит отсутствие синхры, по ДПКВ даёт впрыск в "нужный" цилиндр, видит отсутствие увеличение оборотов, отключает впрыск. Он не может определить в тот ли цилиндр идёт подача. Для этого Нада два показателя КВ-РВ. Ну и компрессия низкая скорее всего раз без свечей не стартует.
Встречал такое на фордах c-max с неисправными свечами уже при +5 нет старта и может не развивать обороты.
Пока нет. Уже уехала.
- На форуме: 5 лет и 6 дней
Массовые клеммы (все ) проверяли?
Обновление программного обеспечения блока ЭБУ возможно решит проблему
