Надо корпус пильнуть по свободнее как буду для понимания . Со стороны щелевого К-файл лезет , со стороны распыла трос тоже глубоко , но чувствуется продувочным , что один из комплекта корпус не продувается...
- На форуме: 5 лет и 7 дней
Китайская фреза 60° не подходит под это - её нужно перетачивать. А осмотр через ушной вообще улыбнуло. То что вы там чиркнули вообще ни о чём не говорит Вы поставьте на стенд и посмотрим что у вас получится.
И потом что толку что вы сделаете 115? Всё намного сложнее и интереснее. 115 у меня топливщик делает уже фрезами около года (разными фрезами с разными углами) недавно сделал ему фрезу которая полностью обрабатывает корпус 115 серии но немножко не подходят на другие - в этом вся и загвоздка! значит сделано немножко не так! Я хочу сделать одну универсальную поэтому пока не делаю видео.
Торопиться не нужно
Торопиться не нужно
Последний раз редактировалось ARTImen 06 дек 2022, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 3 года и 17 дней
После фрезы дорабатываю притиром т.к. у меня получается огранка.
Ушной , т.к,.через стекляшку со светодиодом быстро для видео не получится.
Это я снял только один угол, т.к. второй и третий не могу сделать т.к. нечем пока переточить углы.
Верхний больший по диаметру пока не трогаю, нежний,ниже запорной, делаю пока притиром.
Сарказм Артём понятен мне, т.к. для тебя это уже в пошлом, ты уже прошел это, а я пока по тиху двигаюсь и все понимаю, надеюсь что понимаю.
Последний раз редактировалось Vector 06 дек 2022, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Нужно приближаться намного ближе чтобы что-то начать понимать
Вот на фото приближение это отверстия корпуса распылителя. Приблизить можно по факту ещё ближе
вот Конкретно что написал то и имею в виду
уверяю... снял не один а намного больше
Снял думаю два основных
Это всё самообман. Вы хотите на таком маленьком расстоянии увидеть минуты... вы даже Градус не увидите.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Поверьте на слово..- в корпусе углы можно только рассчитать. Даже если будет в руках фреза которая делает сразу все углы замерить эти углы не будет представляться возможным. Их можно только сделать. замерить нельзя из-за очень маленькой длины и разницы в определённом количестве минут.
Зря только корпус испортили.
Верю на слово и не сомневаюсь в этом, полностью согласен что измерить невозможно, их нужно знать и знать как их сделать. И делается мне кажется это все экспериментальным путем, так как как нужно и правильно знает только бош.
Притиры работают.
Но давно был в ярике.
Там фирма делает новые распыли.
Шлифуют камушками за одну установку и направляющую и конус.
Шпиндель вращается воздухом.
Все очень точно
Вот и хартридж шлифовал камушками.
Все очень точно
Артем Викторович, ты же у нас чемпион по алмазам. Дай совет. Какой алмаз лучше дерет эту фрезу, скорость, диаметр?
Вот такой вариант не очень. Алмаз горит.
Такой вариант Ок, но камень не той системы, большой диаметр.
Чем жёстче металл, тем мельче нужна зернистость это как с наждачной бумагой то же самое
Китайская фреза работает на ура. По качеству материала карбит- вольфрамовая сталь. Алмаз берет с трудом. По эндоскопу. Прстая дорабтка заключается в проточке тела эндоскоп , чтобы он заходил глубже на 1-2 мм. Фокусное расстояние получается идеальное как и само изображение. У меня оптический микроскоп с подсветкой позволяет заглянуть в корпус без проблем. Но мне проще через эндоскоп и быстрее. Если яркость немного убрать, то видно идеально. По стендовой проверке после обработки. Повторяемость комплекта форсунок один в один , без дополнительных регулировок. Можно говорить кучу нет и это не так и типа это работать не буде, вот как раз и работает и неплохо. Также хотелось бы услышать твое предложение по решению этого вопроса. А так только слова. Как и обещал сейчас будет появляться много информации доступной для повторения пользователям.
Ну вы мне ещё расскажите... я могу запилить 20 углов на одной грани и ровно таких же 20 на тех же диаметрах на остальных трёх на всю длину конуса корпуса распылителя с разностью между ними в 5 минут. Правда занимает это часа четыре, но сделать можно... так что не нужно мне рассказывать Как пилить фрезу И что у вас там с трудом берёт! у меня топливщик уже больше года работает фрезой, и при этом игла не обрабатывается вообще. Работаем без кодирования. И неважно Какой мотор Mercedes,VAG, BMW или ещё какой четвёрка или шестёрка всё работает идеально по старым заводским кодам. Станок для шлифовки игл пьезо не нужен как факт! Вот хотелось бы узнать от вас как у вас получается без обработки иглы? Или как у вас не получается? Вы даже до сих пор не поняли того, что все корпуса пьезо одинаковые! Вам просто это в голову не могло прийти, поскольку Вы даже 115 серию не поняли как правильно делать! Если вы сейчас скажете что некий угол является самым оптимальным, то могу вас огорчить в корпусе вообще существует не одна группа углов. Но вы со своим супермикроскопом даже второго угла найти не можете ! До сих пор утверждаете что он там один именно такой который придумал Bosch. Не смешите людей и не учите тому что вы сами не знаете, а если Учите, тогда так и говорите что это Я в гараже придумал такой метод восстановления если хотите можете им пользоваться! Не Не нужно обманывать людей!
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Да конечно пока всё это дело поначалу было плюс минус 50% получается, 50% не получается, но потом всё стало лучше и лучше. Конечно если у иголки кончик обгорел или банально распылитель в разнос пошёл, то такие просто в помойку! Клиент бежит либо за новой либо б.у., а там уже хочет сделает это б.у, не хочет - поставит как есть. Его дело.
Нету Там одного угла и двух нету, и трёх нету там всё намного сложнее! Так что Учиться, учиться и ещё раз учиться. А своё я надо запрятать подальше и пока Как говорится не будешь уверен на 100%. не нужно что-то доказывать и пытаться перекричать всех в том, что я первый молодец, поскольку потом окажешься последним не молодцом!
Отправлено спустя 12 минут 46 секунд: Всем знакомое фото Андрея Савы. Хотелось бы узнать где Вы тут видите этот один заводской угол от BOSH?
Когда-то давно мы с ним общались по этой фотке... (когда он ещё это фото выложил) уже тогда он понял что там не один угол! было это наверное года два назад если я не ошибаюсь.
Ну вот что получается пока:
Завтра буду на работе если не забуду сфоткаю кучу пиленных иголок которые валяются как железо не нужное, поскольку это всё мусор который у некоторых не отходил даже 20.000.(Это только маленькая часть! Сколько уже просто было выброшено в мусор!).. У людей спрашиваешь а что не обратишься туда где делал по гарантии? Машут рукой говорят Всё равно ничего не докажешь,а спорить бесполезно!
Как там говорил Остап Бендер?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 21 гость
