Есть , тесплан слизать?
- На форуме: 5 лет и 4 дня
не-а,мне больше по кодировке интересно,там в коде знаков больше,есть мнение что лишние знаки отвечают за номер цилиндра но как-то просто и какой в этом смысл? Я вот думаю что это связано с энергией заряда или напряжением работы по типу иса как у боша
Да , я заметил и del говорил , что есть шаги в тесте для евро 5-ых , которые не участвуют в коде , но стенд забракует форсу и кода не будет. На соседнем форуме , не помню в какой теме , кажется Стас 58 , проговаривался , что эти шаги напрямую говорят о состоянии пьезоэлемента и якобы он видит...и т.д.
Но для меня это загадка , а экспериментировать лень .
Про знание английского меня развеселило . Специально сделал скриншот без перевода. Для слова стабилизация и Гугл переводчик не нужет. Это меня знатоки английского упрекнули. Скажу в ответ. Не зная английского навсегда останешься в своем болоте. Но то , что нас читают многие , это хорошо
Кристиной кто пользуется,есть в ней диапазоны для выбраковки пьезо?
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 27 дней
Хотелось бы спросить тех ,кто ставит форсунки с сопротивлением ниже 100 Ком. Какой ресурс ? Хотя сам прекрасно понимаю , что все индивидуально. Просто статистика.
Просто бракую...мне спокойней.клиенту аргументирую, пусть сам решает.
Доброй ночи Александр Сергеевич , где упрекнули , в каком болоте?
При чем здесь сопротивление и ёмкость ? По практике на авто , где для большинства из нас - " машина лучший стенд" мы выбраковываем пьезоэлементы по конкретным ошибкам в ЭБУ и измеренным значениям сопротивлений в Омах.
Резистор впаяный параллельно , нужен для увеличения быстродействия ( быстро погасить энергию заряда )
А про ёмкость сегодня Rurik предположил , надо проверить...
Особенно ввезеные в Россию лет 5-10 назад и уже с пробегом , на многих менее 100 кОм , но опять смотря чем измерять.
немного попробую внести ясность.
когда начали дискутировать(хоть на этом форме, хоть на родственном) по поводу измерения R и C пьезо/пакета, а также "сгорит или не сгорит" ---- то совсем никто не упомянули очень важный параметр.
Который стоит во главе угла. Хоть для любых электро измерений, на ПП , хоть для условий работы этого ПП в инжекторе, на стенде или на авто.
Этот параметр - "максимальная рассеиваемая мощность, на пьезо пакете". Сам Сименс указывает, в своем рем.мануале, как допустимую 0,5 Вт на пьезо/пакет. Это именно та предельная мощность, которая быстро, за 3-4 секунды может нагреть ПП, до темп. 80*С и выше. Сам кристал сегнето/электрика может и не бояться такой температуры. А вот все другие компоненты , клеи и пластики и изоляции - не выдерживают более высокий перегрев.
Другие производители пьезо/пакетов ( хоть иностран. хоть снг)- точно так же указывают предел этой мощности, как 0,5-0,6 Вт, на пакет.
Теперь рассмотрим, как пример - что происходит при измерении R и C , " по Сименсу". :
Понятно, что при измерении R, при условии источника питания: Uмакс. 10 В и lmax 400 микроАмпер --- то ни про какой перегрев речи не идет. Хоть при полном КЗ внутри пакета.
С измерением емкости - тут дело несколько иначе. Частота измерения в 1000 Гц - выбрана из соображений точности измерения емкости. А при частотах уже свыше 100 Гц, в пьезо пакете идет интенсивное рассеивание мощности. И эта мощность рассеивания, как ни странно - ну совсем не зависит от внутреннего сопротивления R пьезопакета.
Эта мощность напрямую зависит от произведения : пишу словами, посколько там редкие латинские символы формуле Р = U *I * C * tgδ = U2 * ωC * tgδ,
где Мощность Р = U квадрат * частота Омега * емкость Фарад * tgδ тангенс угла диэлектрических потерь пьезо-керамического материала, в нашем случае tgδ = 0,01-0,06 для нового ПП(при старении растет до 0,5).
Вот почему и выбрано такое малое напряжение проверки, 1 вольт.
Поскольку даже при 10 вольтах рассеиваемая мощность Уже набирает 0,5 Вт.
И даже при напряжении менее 10 В , Но если стареет ПП - то также может мощность приближаться к 0,5 Вт.....
А какой ответ нужен?
Если вы можете себе позволить купить CR-Pс ,то тогда зачем вам Кристина как за это ратует отдельная группка советчиков. Там нет границы проверки. На Кристине также можно забить болт на форсунку с сопротивлением 40 Ком и она будет работать , вопрос только сколько который я задаю многим , чтобы понять статистику.
Вопрос выше был.
Опять что то по диаганали прочитал?Или без срача никак?
Собственно да, я читаю с детства по диагонали, при этом вижу весь смысл и понимаю о чем речь.Это методика скорочтения, при этом я не повторяю про себя то, что читаю и вам советую освоить эту методику , это просто. Срача в моем ответе не вижу. А вот вы прекрасно знаете о Кристине все и тем более выше я привел выдержку от Сименс по проверке эл. параметров пакета, в библиотеке этой площадки есть полная выкладка этого документа. Тем более вы как специалист должны прекрасно понимать , что ни один производитель альтернативы в принципе не может давать рекомендации по проверке чего либо а должен отсылать потребителя к первоиточнику. В данном случае первоисточником является Сименс. А стендом для проверки этого типа форсунок со слов советчиков с соседнего форума является CR-PC. К словам данных советчиков есть смысл прислушаться, может они и правы. А вы про срач, да бросте вы свои подозрения и успокотесь. И работайте с миром.
Видимо либо не вижу, либо не понимаю,либо делаю вид что делаю, когда по человечески пишут.Откуда нарисовался очередной CRi-PC ?
Думал что после 815-го Bosch Андрея,мы поняли друг друга.Видимо ошибся......
Всех приветствую! Если следовать документу, любая форсунка с сопротивлением ниже 160 кОм идёт в мусор, но нам это неинтересно По статистике и проверке на альтернативе, я считаю, что тут только опыт и некоторое кол-во новых форсунок на складе подскажет правильный путь. Например любимая всеми 051 с R 180 кОм, но низкой ёмкостью творит чудеса на стенде, но при этом авто заводится и работает (как то), видео есть на форуме. Недавно был прикол с Ford 3,2 мотор 5ц с 051 форсами. Горячий переодически глохнет, с ошибкой по пропускам в 1ц. На хх, с нагревом баланс первого цилиндра приближается к 1,2. Проверяем fsa 050, на 100В сопротивление, у первого цилиндра 16 кОм, остальные в норме. По наливам стенды (EPS205 и Hartridge Sabre) форсунки проходят По итогу заменили пакет на рабочий и машина ушла, неделя полёт нормальный(тьфу,тьфу).
Кстати если по проверке, мы вычислили такой пакет именно Кристиной через функцию активации клапана, при 150В на этом пакете прибор даёт перегрузку, на остальных форсунках и на новой такого нет.
Виталий спасибо ! Так как твой ответ очень ценен тем , что он от представителя имеющего дилерское оборудование. И это почему. У многих представителей дилерского оборудования сложилось мнение , что если форсунка прошла стенд с низким сопротивлением , то все в порядке и на тех ноту от Сименс им наплевать ,типа АУНАСИТАКВСЕРАБОТАЕТ , даже пошли издевательские усмешки. Вы первый кто сказал правду. Успехов вам.
- На форуме: 4 года и 5 дней
Личный опыт . Отрегулированная евро 5 с 80 килоомами по кристине - отработала 4 месяца пробег где то 5 тыщ
снизила сопротивление до 35 примерно и затрещала - списана в утиль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
