BOSCH CP4S1 проверка на машине..нет давления
На днях поотжимались с такой. Не заводится. Нет давления.
0445010739 9811347380 1.6 HDi 1.6 TDCi 1.6 BlueHDi BOSCH
Как выглядит.
Схема питания у СР-4 стандартная. На входе 8 бар, далее открывается клапан внутрикорпусного имеем 4.5 бара, если есть 4.5 бара на входе значит насос заполнен.
Если на входе 8 бар, значит клапан внутрикорпусного в клине. Разбирать.
Схема как это работает.
Лежал такой с Х6 разрезал.
Выпускной клапан..тот который постоянно дурит голову. Пока он не будет герметично перекрывать своё седло, давления не будет.
Впускной клапан
Что делаем если нет давления. Дозатор на них стоит по умолчанию открытого типа, т.е со снятой фишкой максимальная производительность.
Поэтому мы меряем давление, 4.5 бара на входе есть, насос запитан. Собираем всё штатно, фишка на дозаторе одета. Далее пережимаем обратку, и молотком пару хороших ударов по болту на голове насоса, обычно это помогает, машина заводится. НО сразу рекомендуем заменить насос на б.у. Так как в один прекрасный момент он опять подклинит.
Так же бывают такие случаи, всё стоит правильно, Инпой сделаны все адаптации. Нет давления. В таком случае закрываем регулятор через лампочку, она даёт ток 1.6А. Не знаю почему, но после этого она начинает работать.
