- На форуме: 5 лет и 13 дней
так здесь по-моему не про длиннее, а про очередную осветилку для ушей которая никак не даёт делать пользователям Шаг вперёд. В чём смысл и какая цель покупки такой вещи? На сколько я понимаю если кто-то что-то предлагает , значит это уже опробовано, а так это очередной флуд не имеющий за собой никакого смыслового значения. Ну световод-то по-любому длиннее из-за своих технических характеристик. Только световодом всего лишь подсвечивают, а осматривают чем-то более лучшим чем монокль ушной. К тому же у микроскопа есть свои плюсы и фокусное расстояние можно сделать от 3х до 50 см. в зависимости от "нужды". И картинку на экран вывести и многое другое.
Я тоже сперва светил внутри. Все супер но не работает.
А косячил самодельный станок
Исправил. И почти не смотрю туды.
А почему не смотрите? Потому что всё-равно ничего не понятно? Или потому что ничего не видно? Или не важно как вышло главное что в подачи попадает, а там гарантия полгода... (10-15000) для легковушки в среднем а то и того меньше.
Это не сарказм просто хочется узнать когда человек говорит А, то должен сказать и Б. Поскольку контроль того что делается должен быть обязательно.
Ну вот одного понять не могу , откуда у тебя такая уверенность , что все делают плохо? Если такое есть ,то закрываться надо а не работать.
Че смотреть
Если беда была в другом..
Смотрю через микроскоп 16 крат и свечу светодиодиком.
Видать все. Чуть ли не перхоть. Но не работает.
Убрал косяки у доводочного станка и более нефиг смотреть. А я светил и светил и перхоть искал .
А я разве сказал что делают плохо? Я задал банальный вопрос почему при обработке не смотрится туда? Что сложного ответить на этот вопрос? И в чём проблема после того как форсунка пробежала по стенду разобрать и посмотреть? Ведь если нет контроля при первичной обработки корпуса, значит её нет и после вторичной обработки. Если нет контроля визуального Значит есть контроль по стенду. То есть каждый раз форсунка разбирается и заново или пилится иголка или трётся корпус до тех пор пока по стенду попадёт в подачи +/- . Или вы можете предложить другой какой-то вариант, если рьяно начали защищать человека на которого я в принципе не нападал а задал банальный вопрос.? Почему нет контроля? Значит есть 300% уверенность в своей работе? То есть неважно что там вышло.
вы уже два раза написали что не работает. Но ни разу не написали что не работает конкретно? Что вы под этим подразумеваете?
Мокрело чуть чуть.
След на солфетке был.
Я к тому что станок важнее.
А смотреть можно но без фанатизма.
Это не поможет.
Это не поможет.
Осмотр не поможет? Это как смотреть без фанатизма? То есть если есть косяки то и хрен с ним главное не мокрит. Так что-ли?
Стенд и наливы важней.
Смотреть можно но лучше в строну станков.
Вот их надо под микроскоп.
Сейчас этот форум просматривают: Dieselmix и 39 гостей
