Станки GR-7400. Варианты улучшения конструкции.
Предлагаю здесь обсудить варианты рационализаторских предложений, чтоб упростить себе жизнь при работе с этими станками. Здесь я буду потихоньку выкладывать то, что мы изменили, какие проблемы вылезли во время эксплуатации, над чем нужно подумать.
Как-то я говорил такую фразу.
Petyanya писал(а): 27 окт 2022, 10:09 Маленькое замечание, станки GR 7400 проектировались с учётом запросов по восстановлению игл, был применен принцип разумной достаточности. т.е он полностью справлялся со своими обязанностями.. затем захотелось пины. Вот и появились некоторые неудобства.
Это говорю как есть, защищать честь этих станков я не уполномочен. Но их берут люди уверенно работающие с форсунками, было бы плохое качество не брали. Про это хотел сказать.
Просьба много не пишите, сначала я, затем обсудим.
1. Самая большая проблема, износ призм. Что получается. При калибровке энкодора, мы ставим калибр, обнуляем. И мы его ставим НЕ на тот диаметр на котором работаем, т.е человек калибрует энкодер, калибр стоит на неизношенном участке, вроде всё красиво.. Далее ставим иглу на другую часть призмы.. А там износ. И получается что выставляем по энкодеру один угол, а по факту точим другой.
На наш взгляд надо калибровать камень именно по тому диметру, на том участке призмы, на котором и будем работать. Я думаю надо предложить Дизельленду,сделать идеально точный калибр с диметрами как на игле. Тогда при калибровке нивелируется износ на призме. Как вариант калибровать именно по игле с Форсунки Бошш пьеза по плоскому участку.. Точность возврастет.
Продолжение следует.
Сергей со Светлогорска предложил изменить материал. Сделали эти ножи из шайбы для станка МР-250. 8 месяцев. Износ отсутствует, притиры не задирает. Повторяемость по углам супер. На плоскошлифе сгоняем до 2мм, Затем немного доработать напильником и всё работает.
Вот ножи призмы с очень большим пробегом.
А это поверхность после значительной работы. 8 месяцев.
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 3 дня
Благодарил (а): 175 раз
А как же то что, призмы для соблюдения соосности правятся только на своем держателе за один проход.И отдельно,без держателя, по этой причине не поставляются?
Vector
На форуме: 2 года и 11 месяцев и 26 дней
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Vector »
Маркетинг.
А как же выработанная призма работает?
Можно поставить любые призмы и откалибровать и всё будет точно.
Vector писал(а): 28 янв 2023, 22:55Маркетинг.
:) Писалось что супер сплав,редко встречается на Земле :) .
Тихорецк заканчивай митинг. Пр космическим технологиям это не сюда. Давай по делу. Сказать что есть? Только по делу.
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 16 дней
Благодарил (а): 310 раз
При установке новых призм перекос по горизонту как соблюдается?
Vector
Сообщение Vector »
Делал за один приём сразу две призмы предварительно склеив между собой обе заготовки.
В результате два близнеца.
Бобруйск,а что здесь не по делу?Все эти вопросы поднимались ранее и сдесь и на запрещенной территории.Как мне отвечали так я и пишу,ничего лишнего. :)
До сих пор интерестно как определять обороты тела вращения.Это по делу?
На форуме: 4 года и 1 месяц и 19 дней
Благодарил (а): 385 раз
Тивалик , не в своей теме делаете замечания, я общаюсь и со Светлогорском , решение - "рабочее"...
Олег Мастер писал(а): 29 янв 2023, 17:51 Тивалик , не в своей теме делаете замечания
Нарушен какой то пункт?
Олег Мастер писал(а): 29 янв 2023, 17:51 я общаюсь и со Светлогорском , решение - "рабочее"
То же много с кем общаюсь......где то написал что нерабочее?Задал вполне логичный вопрос.....Возможно же как обычно-вместо решения за люфт столика выставить все как обиду за болтик... :)
Давайте не про пункты.. Обидеть не хотел. Мы тут за другое. Давайте про варианты улучшения.
#16
Petyanya писал(а): 29 янв 2023, 20:18 Давайте про варианты улучшения.
Ок.Одинаково проточить еще как то,имею ввиду глубину.А вот зная себя не накосячить в горизонте?Т.е носик выше,ниже.Вот не прочитал сразу.Про то же что Артем.
Vector
#17
Сообщение Vector »
А это не выше - ниже носик?
#18
Имеется ввиду прикрутил одну выше,одну ниже.Или там при установке невозможно так или не понимаю вообще ничего.
#19
Когда мы пилим цилиндр выше ниже носик на диаметр цилиндра не влияет, а когда мы пилим конус тут уже ой-ой-ой
Vector
#20
Сообщение Vector »
Так калибрую.
