Стенд однофазный двигатель 2.2 кВт частотник тоже на 2.2 кВт без проблем видает 2500 бар.
- Моторспец
- На форуме: 1 год и 7 месяцев и 23 дня
Привет Всем!!!
Помаленьку подхожу к вопросу проверки форсунок в своей мастерской. Для начала хочу сделать свой стенд, хотя бы на 2 форсунки.
Нашел много информации, и эту тему, прочитал, решил задать вопрос в ней.
- Есть частотный преобразователь 2.2 кВт вход 220 и выход 380, до 5А. Не знал, что такие бывают, но он есть.
- Марка двигателя под вопросом. Пока, посмотрев видео выше, и собрав другую информацию, думаю остановиться на 2.2 кВт и 1000 об. мин. Тут нужна Ваша подсказка.
- По блоку управления вариантов много, многие новички и профи Поток CR2 используют.
- Шим регулятор есть, пока Китайская плата с кнопкам. Работает. Можно ли Шим регулятор заменить Лабораторным блоком питания?
- Пока с мензурками.
Вот пока так. Парни, кто проходил этот путь, подскажите где можно "срезать дорогу" в этом вопросе.
Да, дополню, 380 в наличии
"Все проходит"
Моторспец, приветствую ! Вам сюда -viewtopic.php?p=1351#p1351
- Моторспец
Спасибо, Олег! Был я там тоже.Олег Мастер писал(а): ↑28 янв 2023, 12:16 Моторспец, приветствую ! Вам сюда -viewtopic.php?p=1351#p1351
По той ссылке идет речь о более серьезном стенде, проверять насосы можно. Я же, пока, для приобретения практики, опыта, знаний, хочу стартануть только с мини стда для двух форсунок.
"Все проходит"
Пользуюсь стендом на 220. Всё устраивает. Но давление 1800 уже частотник раскручивает насос на максималке. О 2000 тысячах пока и не мечтаю. На данный момент нужно 2000 бар. Соответственно это только 380в и другая гидравлика.
На 5 не взлетит. 5 ампер мало. У меня 220 вольт тянет все но мотор 4 киловатта а там уже ампер 16 нужно минимум. На видео выше обрати внимание 11 ампер если не ошибаюсь.
У тебя какая пара насос-мотор?
- Моторспец
Петр, может в твоем случае поможет такой ПЧ как у меня? У него вход 220 а выход 380, 2.2 кВт. Не понимаю как так можно сделать, но это факт. Проверять, конечно, все нужно, подкидывать ПЧ к мотору, смотреть. Могу Сдеком тебе ПЧ отправить, попробуешь, глядишь и выдавит 2000 Бар, пока я мотор и насос ищу есть время.
По моей затее вопросы есть. На твоем стенде 220 В., какой мотор, ПЧ и насос?
И еще, вместо Шим генератора можно Лабораторник использовать? Или в работе стенда управление давлением идет штатным регулятором под управлением Блока (Потка CR2 к примеру)? Я пока не дочитал какой алгоритм работы стенда.
Фото моего частотника. Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
Stas0878 вот пока писал пост ты успел актуальный вопрос задать. Как раз и выбираю пару.
"Все проходит"
У меня частотник управляется платой. По витой паре. И я уже привык что он тихо работает.. 500 оборотов.. 1780 бар 1000 оборотов. 1800 уже начинает 1350 оборотов. И такое ощущение что частотник отдаёт что может. Все как то выть начинает.. Короче мне не нравится.
В планах изменить на 380в. . Там легко 1800 на 1000оборотах. 2000 уже 1350 но как то тихо.
Ну и насос.. Рейку.. Также на 2400 ставить с запасом чтоб было.
За предложение спасибо. Но мне это не поможет.
Скважность в это время на регуляторе какая?
- На форуме: 5 лет и 4 дня
И как он с 220 сделает 380? Немного огорчу будет там 3ф по 220
Ото ж.Но это надо самому понять,по другому бесполезно.
Почему так категорично?Гидравлика-да,380-нет.
- Моторспец
Наверное вот так Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Из описания продавца.
Частотный преобразователь на 2,2 кВт
Входное напряжение: 220-240 В, 50 Гц, 1 фаза
Выходное напряжение: 380 В, 1-650 Гц, 3 фазы (да, выход 380 вольт три фазы)
Выходная мощность: 2,2 кВт
Частотный преобразователь для подключения 3-фазных двигателей на 380 В от бытовой электросети. Возможно подключение как двигателей 220/380 (6 выводов), так и только 380 (3 вывода). Обмотки двигателя должны быть соединены на 380 вольт, в "звезду"!
Векторный и скалярный режим работы.
Поддержка внешнего 2-х и 3-х проводного управления.
Возможность подключения тормозного резистора.
"Все проходит"
Гугл говорит что имеет место быть Но только Китайского производства,именитые производители его не выпускают и только на 2,2 кВт.А прошло то всего ничего......
- Моторспец
Вот и я о том, логике не поддается, а глядишь, прокатит..... Все в кучу соберу, расскажу. Нескоро так вижу.
"Все проходит"
Дак а чо не прокатит то?У меня то же Франкенштейн,с первого раза вообще не рабочий вариант,пока не включишь. Сделано давно,штучно, но принцип тот же.Теперь вот у Китайцев уже купить можно.
Звоните , Борис , есть устная книга ответов с " направлением " и даже полусобранный стенд , как раз на 2 форсунки ...
Я начинал с " китайцев " , как и многие , сейчас актуальнее Беларусы и Смоленск, это если -" перепрыгнуть" ...
Для входного контроля, если ограничится - " почему не заводится", - периодически вылазиет в объявлениях - Китай.
- Моторспец
- Texnik
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 26 дней
Вполне достижимо получить все функции от стенда с питанием 220 вольт. Сделаю фото нашего Vector -v03
Давление до 2700
Давление до 2700
- Моторспец
Олег, спасибо за Устную Книгу!!! Совет Бывалого новичку всегда очень Дорог! Я, кажись, даже выше ростом сразу стал!
СПАСИБО!!!
"Все проходит"
- Моторспец
Привет!
Парни, через "сарафанное радио" нашел самодельный стенд вроде продают, а вроде и нет, сами не знают. Сегодня ездил, смотрел. Мотор 7.5.кВт 3000 об через шкивы, на глаз отношение около 1:3, мензурка, насос СР1 от грузовика, на 4 форсунки. Не работали на нем давно. С железом все понятно.
Вопрос по Контроллеру, там стоит как на фото, кто таким работал, что он может? В сети особо по его ТТХ нет инфы.
"Все проходит"
