еще раз. поясните вот этот момент. как связаны проводниковые качества воды и пробой изоляции на пьезоэлементе форсунки?
MB Sprinter Classic 2015 ОМ 646 не заводится.
Коррозия может быть сквозная
это же сколько через нее надо прогнать воды,чтобы это произошло,не знал что распыл и клапан с гидриком рассчитаны на воду,еще одна легенда разрушена
Я так понимаю ржавые внутренности форсунки вас вообще никак не беспокоят.. что ж, это ваше личное дело не собираюсь вас переубеждать.
Вопрос Петром был задан совсем иначе. Было ли у кого подобное или нет.
Если у вас было то напишите, а также если нашли причину напишете почему это произошло. Язвить и подкалывать может каждый. Вы на вопрос Лучше ответьте
- Интересующийся
- На форуме: 1 год и 3 месяца и 9 дней
Отправлено спустя 17 минут 31 секунду:
Рисунки...
[/quote]
Отправьте пожалуйста фотку как вы поставили датчик в месте двухпиновий трёхпиновый у меня такая же проблема
Отправлено спустя 1 час 17 минут 17 секунд:
Рисунки...
[/quote]
У меня точно такая же ситуация с двигателем и с датчиком если сможете отправьте фотку пожалуйста как вы поставили датчик.ARTImen писал(а): ↑10 окт 2019, 01:43 Сборка
Отправлено спустя 20 минут 6 секунд:
После того как всё заработало клиент сознался, что взял этот блок потому что он был дешевле... В магазине ему сказали что это тоже самое! только другой номер. Поскольку вариантов других не оставалось постарались сделать покультурнее с возможностью повторной замены "неисправного" датчика на новый...
Здравствуйте фоток не осталось, но на первой странице всё описано и расписано
- Интересующийся
- На форуме: 1 год и 1 месяц и 22 дня
Доброго времени суток всем! Ситуация один в один с мерседесом спринтером классик. Замена шорт блока, стоял изначально под трех контактный разъем датчика коленвала, поставили блок под двух контактный разъем. В итоге постоянная ошибка на цепь датчика коленвала, цепь проверили, все отлично. НО! Мотор прокачали и солярку и масло, трудно, но запустился. Поработал минут 15 и заглох. Скинули клемму, подумал и опять запустился. Несколько раз он запускался и работал, а сейчас не схватывает. Давление топлива есть. В итоге сейчас и не схватывает. Есть у кого еще какой-то горький опыт? Заранее благодарен.
По-моему всё выше уже описано. Проверяйте и переделывайте.
- Интересующийся
Я вас понял, спасибо. осталось уточнить на какую глубину сажать трех контактный датчик. Есть у кого двух контактный померять расстояние для посадки?
Читайте там всё написано.
