Лишние отверстия в корпусе 0445120236
При диагностике на стенде на форсунке была огромная обратка (200мм3). Заменили клапан,распылитель, шарик и тефлонку. Ликтест стал 40мм3. При тщательном осмотре были обнаружены отверстия в корпусе. Из-за этих отверстий же отсутствует гидроплотность? Сталкивался ли кто с таким?
- На форуме: 3 года и 6 месяцев и 11 дней
Судя по фото присутствует промыв на плоскости сопряжения мультика с корпусом. Не те точки, которые ты выделил, а матовая область ближе к отверстию, куда грибок вставляется. Грибок новый тоже промыло скорее всего в соответствующем месте.
На первом фото и есть промытый новый грибок Если сделать качественную фоту места сопряжения,то оно и там будет явно видно.
Вообще-то до плоскости грибка идёт тефлон, и похоже причина или в тефлоне или диаметре "нового" грибка.
65Nm
Тефлонка оригинальная Bosch , под микроскоп дефектов на ней не обнаружено
Артем, позволю не согласиться.
Тефлон идет ниже входного дозирующего отверстия в грибке.
То есть тефлон снизу и прилегающая поверхность грибка сверху, образуют камеру высокого давления.
У автора размыло сверху.
Да, всё правильно. Похоже когда писал мозги уже не соображали слишком поздно было или наоборот слишком рано.... Был не прав, исправлюсь!
Берем старый клапан, делаем болгаркой прорезь под отвертку сверху грибка, наносим на нижнюю плоскость абразивную пасту, кидаем в корпус - и шуруповертом до выравнивания дефектов (бывает, что слишком глубоко проело, но чаще получается).
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 19 гостей
