АЗПИ А-04-001-01, чем ремонтировать?
Антон_П
На форуме: 3 года и 7 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 26 раз
#21
Сообщение Антон_П »
Stas0878 писал(а): 06 фев 2023, 22:48 Нет запаса на складе. Я из всей движухи с этими форсунками, именно с жырными соленоидами понял что нельзя терять шарик.
Мне наковыряли чуть в наличии, правда, размеры не ходовые, придется на плоскошлифе строгать.
А о каком шарике речь? Под заглушкой в электромагните который?
viking340 писал(а): 07 фев 2023, 07:07 Вот ни разу ещё не осталась.
Тебе не повезло))
На той неделе родные форсунки с Камаза (которые в черном консерванте) при ремонте оригинальными бошевскими ремкомплектами четыре из семи на старых шайбах показали АНЕ 0.050-0.051. Остальные были в диапазоне 0.047-0.055. То есть теоретически тоже зашли в допуск.
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 17 дней
Благодарил (а): 131 раз
#22
Сообщение Stas0878 »
Антон_П писал(а): 07 фев 2023, 08:29 Под заглушкой в электромагните который?
И его тоже. Там же шарик клапана тоже петушиного размера. идет замена по бошу но размеры не совпадают. если нет шайб то приходится заниматься обезьяньей работой.
Lexey71
Благодарил (а): 15 раз
#23
Сообщение Lexey71 »
Stas0878 писал(а): 07 фев 2023, 22:14И его тоже
У меня вроде как бошевский попался...
Антон_П
#24
Сообщение Антон_П »
Шарик хрен с ним, тут другой вопрос всплыл))
Заглушка в магните с другой резьбой, более мелкой, соответственно, бошевский адаптер для измерения АНЕ туда не лезет((
Хотел в бошовом резьбу перерезать, но отверстие под щуп большое, на резьбу железа не остается.
Кто где адаптер брал?
АЗПИ предлагает в свободной продаже или только дилерам?
Stas0878
#25
Этому тоже удивился конечно. У меня стапель дизельлендовский , у него шток и держатель головки на нем так что тут боле менее справился.
viking340
На форуме: 4 года и 2 месяца и 17 дней
Благодарил (а): 1 раз
#26
Сообщение viking340 »
Антон_П писал(а): 08 фев 2023, 10:45 бошевский адаптер для измерения АНЕ туда не лезет((
Бошевский адаптер для измерения AHe не имеет резьбы и ему как бы фиолетово на АЗПИ. У меня подошла подкладка от каких-то легковых магнитов.
Stas0878
#27
Он наверное имел в виду для форсунок Бош. Для них есть всякие адаптеры и с резьбой тоже.
Антон_П
#28
Сообщение Антон_П »
viking340 писал(а): 08 фев 2023, 11:15 Бошевский адаптер для измерения AHe не имеет резьбы
Пардоньте, имелся в виду адаптер для измерения АНЕ форсунок Бош 120 серии, который вкручивается в резьбу заглушки электромагнита. Мне кажется, большинство таким пользуется.
Оригинальный бошевский, к своему стыду, ни разу не видел.
Stas0878 писал(а): 08 фев 2023, 11:01 У меня стапель дизельлендовский , у него шток и держатель головки на нем так что тут боле менее справился.
Стас, спасибо огромное за идею, тоже работаю на данном стапеле в полной комплектации, думаю, справлюсь.
Благодарил (а): 175 раз
#29
А что бывают легковые АЗПИ ? :)
Lexey71
#30
Сообщение Lexey71 »
Антон_П писал(а): 08 фев 2023, 11:46 который вкручивается в резьбу заглушки электромагнита
Сделал такой же, только с другой резьбой.
Антон_П
#31
Сообщение Антон_П »
Lexey71 писал(а): 09 фев 2023, 08:02 Сделал такой же, только с другой резьбой.
Алексей, при твоих возможностях это сущий пустяк.
У меня сложнее все))
Пока воспользуюсь советом Стаса, а дальше посмотрю, как часто они будут в ремонт заходить.
Lexey71
#32
Сообщение Lexey71 »
Кстати, по качеству распылителей АЗПИ для CR. У меня складывается впечатление, что они долго не ходят. Приходят в ремонт 153 с завышенной обраткой. Вроде как клапан, но оказывается распылитель АЗПИ, видно что свежие... Сам долго отказывался от них, но БОШ пропал по нормальной цене. Начал ставить АЗПИ, и понемного боятся возврата. Ставил на 120329, через месяц пришли обратно с обраткой, по наливам всё нормально. На 110376 из 3 шт, только один нормальный, у остальных недолив....
Антон_П
#33
Сообщение Антон_П »
Да, по распылителям вопрос...
Самое очевидное - починить форсунки АЗПИ их же распылителями.
Но, возможно, есть варианты лучше при той же цене (оригинал Бош не рассматриваю, с ним реально что-то туго нынче).
Из китайцев есть Ливей и Кингстар.
Кто может сказать за них что плохого или хорошего?
cwm
На форуме: 5 лет и 24 дня
Благодарил (а): 5 раз
#34
Сообщение cwm »
`АЗПИ не бош конечно, но чтоб через месяц прохудились !!! такого в моей практике не было...
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Ливей ставил. По обратке лучше боша. Можно брать в работу. Косяк по наливам был только один раз. НО был...
Stas0878
#35
С Вольвы приносили кингстар отгорели концы иголок. Как эксплуатировалась техника не знаю. но по рассказам обладателей сложилось впечатление что в хвост и в гриву. Поставил АЗПИ пока молчат.
До этого тоже ставил много по ощущениям они какие то странные. обосновать не могу. но что то все равно не то. Бош понятно лучше.
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 12 дней
Благодарил (а): 109 раз
#36
Сообщение Скобарь »
Lexey71 писал(а): 10 фев 2023, 07:59 Кстати, по качеству распылителей АЗПИ для CR. У меня складывается впечатление, что они долго не ходят. Приходят в ремонт 153 с завышенной обраткой. Вроде как клапан, но оказывается распылитель АЗПИ, видно что свежие... Сам долго отказывался от них, но БОШ пропал по нормальной цене. Начал ставить АЗПИ, и понемного боятся возврата. Ставил на 120329, через месяц пришли обратно с обраткой, по наливам всё нормально. На 110376 из 3 шт, только один нормальный, у остальных недолив....
Я про это ещё в незапамятные времена писал АЗПИ А-04-001-01, чем ремонтировать?
С обраткой - очевидные проблемы. По наливам - годные.
Но не настолько плохо, как для 123 - там 2/3 сразу брак - текут на LT или ЕМ просажен.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Антон_П писал(а): 06 фев 2023, 21:57 Скобарь, а подскажи по шайбам АНЕ ходовой диапазон размеров? Скажем, у Боша 120153 при замене оригинала на оригинал шайба АНЕ часто остается старая, точность изготовления клапанов высокая. Я сегодня вскрыл форсунку АЗПИ, шайба АНЕ 1.500 плюс-минус пара микрон. Если взять шайбы в диапазоне 1.500 +-0.02 мм - достаточно этого будет при ремонте клапанами АЗПИ?
Недавно опять 7 штук принесли в ремонт, пора осваивать...
А весьма широкий, от 410 до 542. Я для начала разжился близкими к верхней границе размеров, и надрючивал их. Это было мучение, пока чумаданом не обзавёлся.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Stas0878 писал(а): 06 фев 2023, 22:48 Парни азпи22 немного не тот сайт с которого нужно кроссировать
Вот сайт азпи https://azpi.ru/catalog/
Именно сайт 22. Там с ценами и заказать можно.
По шарикам. Если будете с этими форсунками постоянно вошкаться - у вас в помойке магнитов скоро будет целая гора.
Lexey71
#37
Сообщение Lexey71 »
Скобарь писал(а): 17 фев 2023, 13:12 По шарикам. Если будете с этими форсунками постоянно вошкаться - у вас в помойке магнитов скоро будет целая гор
Поясните пожалуйста... Кстати, на попались 110435, с 20 тыс. пробега, коллеги делали, там распылители АЗПИ стоят, проверил, нормальные... Да и еще не понятно, не помню правда, толи на 120153, толи на 120329 распылители, выпуск 02.22 с покрытием, 06.22 без покрытия.Что за хрень?
Антон_П
#38
Сообщение Антон_П »
По покрытию АЗПИ письмо выпустил, что с 06.22 все распылители идут без DLC-покрытия, у них на сайте есть.
#39
Так напишет кто нибудь про шарики и магниты?Что там такого небывалого?И почему Бошевский низя,ведь сам АЗПИ дает замену... :)
Антон_П
#40
Сообщение Антон_П »
tivalik6 писал(а): 17 фев 2023, 17:34 Так напишет кто нибудь про шарики и магниты?Что там такого небывалого?И почему Бошевский низя,ведь сам АЗПИ дает замену... :)
Я же тебе писал)) шарик АЗПИ керамика 1.29. Я по незнанке до сообщения Стаса выкинул шарик из первой форсунки, поставил Бошовый, разницы не заметил. За магниты не скажу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
