АЗПИ А-04-001-01, чем ремонтировать?
Я вот когда чего не понимаю,спрашиваю.Бывает даже с первого раза не доходит Так вот какая взаимосвязь замены шарика 1.29 на 1.34 и износ магнита?Думаю что замерил правильно.
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Имею мнение что лучше все нюансы обговорить до......АЗПИ прям наступают уже и долго открещиваться от ремонта не получится.
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 1 день
Виталий, связи нет, сам понимаешь. Это был просто речевой оборот))
В общем, резюмирую свой опыт ремонта данных форсунок:
1. Регулировочные размеры действительно сильно пляшут, на пяти собранных пока форсунках шайба хода клапана находится в диапазоне 1.45-1.52, пин хода иглы в одной форсунке составил 1.42, и вообще практически везде ушел за 1.30, непривычно.
2. Связка АЗПИ-Ливей понравилась по наливам больше, чем АЗПИ-АЗПИ. В целом регулировка большого труда не составила.
3. Выше был разговор по покрытию распылителей, есть еще письмо по клапанам, прикрепляю к сообщению, тоже довольно занятное.
Блин оборот это хорошо....Только обрадовался что тайна погрызенных магнитов приоткрылась.
Не знаю. у меня всегда наливы улетают когда без регулировок просто меняю шарик на форсунках с жырными магнитами.
Увеличенный зазор?
Шарики и направляющие можно в любую сторону.
Магниты - гдето с полгода наваяли копию бошевского. Пока в руках такое не держал
Там и с корпусом должны быть изменения.
В сторону 376 поползновения имеются
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
Причём погрызенные магниты, дядь?
Изоляция у них вылетает. Причом вот в сейчасних условиях +/- около ноля - массово.
1 МОм нижняя граница допуска по тугаментам АЗПИ.
На стенде, если меньше допуска - пофиг, всё работает.
На машине только у мозгов ум за разум заходит, а поскольку на 740 две форсунки управляются с одного канала, то в брак по диагностике уходят две
А я вот нифига не понял, об чём вопросLexey71 писал(а): ↑17 фев 2023, 15:51 Поясните пожалуйста... Кстати, на попались 110435, с 20 тыс. пробега, коллеги делали, там распылители АЗПИ стоят, проверил, нормальные... Да и еще не понятно, не помню правда, толи на 120153, толи на 120329 распылители, выпуск 02.22 с покрытием, 06.22 без покрытия.Что за хрень?
153 на 740, 329 на каминсах.
Н н н да.А какой вывод я должен сделать из сообщений?тем более что только собираю информацию по их ремонту...
Сообщения от разных коллег,просто из одного скопировано.
Я бы не стал смешивать комбинации "шарик Бош, направляющая АЗПИ" или "шарик АЗПИ, направляющая Бош". Т.к. шарики разного диаметра и, соответственно, разного диаметра выемки в лунках. Соответственно шарик АЗПИ в бошевской лунке будет болтаться.
+ вопрос возможности попадания в имеющиеся диапазоны шайб АНЕ: шар АЗПИ и направляющая Бош - общая высота мала, в обратной комбинации - велика.
Скорее всего, работать будет и в миксе, но я стараюсь так не делать, меняю эти две детальки парой от одного производителя, ибо не бог весть какие деньги.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Да имелось в виду, что шарик-затычку не следует терять, ибо найти замену сложно (пока кучка неисправных магнитов не скопилась)
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 14 дней
Привет всем, коллеги по цеху! Не стал начинать новую тему, если позволите, тут задам вопрос.
Столкнулся буквально вчера с этими форсунками, принес клиент проверить комплект 8шт. Проверил 6шт. "кривые" 2шт. в тесте. Согласовали ремонт всех 8-ми. Вот тут то и началось.
Собираю на АЗПИ запчастях, меняю по схеме мультипликатор + распылитель, шарик + упор шарика ставим новые. Далее как обычно регулировка зазоров и на стенд. Тут ждал сюрприз - LL= 0,00.
Изучив мат. часть по мануалу, что выкладывал Скобарь, ломаю голову второй день подряд.
Пробовал другой распылитель ставить и мультипликатор, результат только хуже становится.
Подскажите, пожалуйста, куда "копать рыть"? АЗПИ А-04-001-01 с толстым магнитом.
Забыл совсем собираю на CRISTNA, проверяю на CR-TEST-4E от Dieselland
Я бы попробовал собрать заново (на последнем по хронологии тест-плане большие обратки), и прогнать по тест-плану 0445120153. Тест -план АЗПИ корявый, подготовка короткая и кондиционирования нет на контрольных точках.
это так случай из жизни, как-то год назад в Смоленске Вова три раза заходил на болевой, пытаясь собрать комлект на АЗПИ 0445110376. А сейчас и он, и все говорят что ставят и проблем нет.
По теме. Я бы имел исправный , правильно отрегулированный верх для проверки распылителя, и исправно работающий распыл, для проверки неправильно работающего верха.
Ф
Если в этом направлении ОК, то DFK на 3 десятых ниже и вперед
Замер АНЕ у вас каким способом, не косячно ли? Ацкие провалы в наливах - когда его сильно меньше допуска.
Выставил по форсунке Bosch 120153 = 0.052
Такой вариант испытывал, от ноля уходит, но до минимуму даже не поднимается.
Из комплекта всего одна прошла тест, по форсунке Bosch 120153, но наливы какие-то "кривые" даже относительно 153-ей форсунки. На тесте АЗПИ Холостой провалился ниже нормы на полторы единицы.
Сейчас на больничном, выйду скину результаты.
Сегодня довелось откатать новую форсунку, удивился увиденному и задался вопросом - "Что делать и как быть?!"
Это не та форсунка которая гарантированно будет в параметрах,даже если новая.Откатать на Боше,а дальше уже думать.
А что измениться? Как мне помнится, стенды ДЛ авторизированны для АЗПИ...
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
Знакомый купил ломовоз за 10 млн, за 25 тыс. пробега поменял 3 форсунки, позавчера опять какая-то застучала... Он в шоке...Хорошо есть донор с бошем, заменил все 8, мотор работать стал совсем по другому...
В общем значит так, попались мне мягко говоря, бракованные распылители АЗПИ. 8 из 8. Наливов на LL так и не увидел ни на одном! Где 0,00 а где 1,2-4, даже на минимум не вышли.
Поставил б/у Bosch 0433172107 и поехали.
Ещё такой вот нюанс обнаружил, при допуске в 0,01 мм.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 20 гостей
