Лишние отверстия в корпусе 0445120236
Scremo
На форуме: 4 года и 4 месяца и 26 дней
Сообщение Scremo »
При диагностике на стенде на форсунке была огромная обратка (200мм3). Заменили клапан,распылитель, шарик и тефлонку. Ликтест стал 40мм3. При тщательном осмотре были обнаружены отверстия в корпусе. Из-за этих отверстий же отсутствует гидроплотность? Сталкивался ли кто с таким?
Антон_П
На форуме: 3 года и 6 месяцев и 29 дней
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Антон_П »
Судя по фото присутствует промыв на плоскости сопряжения мультика с корпусом. Не те точки, которые ты выделил, а матовая область ближе к отверстию, куда грибок вставляется. Грибок новый тоже промыло скорее всего в соответствующем месте.
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 21 день
Благодарил (а): 175 раз
На первом фото и есть промытый новый грибок :)Если сделать качественную фоту места сопряжения,то оно и там будет явно видно.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение борода »
каким усилием было зажата гайка клапана?
На форуме: 5 лет и 3 дня
Благодарил (а): 312 раз
Вообще-то до плоскости грибка идёт тефлон, и похоже причина или в тефлоне или диаметре "нового" грибка.
Scremo
Сообщение Scremo »
борода писал(а): 04 фев 2023, 12:46 каким усилием было зажата гайка клапана?
65Nm
ARTImen писал(а): 05 фев 2023, 01:57 Вообще-то до плоскости грибка идёт тефлон, и похоже причина или в тефлоне или диаметре "нового" грибка.
Тефлонка оригинальная Bosch , под микроскоп дефектов на ней не обнаружено
Антон_П
Сообщение Антон_П »
Артем, позволю не согласиться.
Тефлон идет ниже входного дозирующего отверстия в грибке.
То есть тефлон снизу и прилегающая поверхность грибка сверху, образуют камеру высокого давления.
У автора размыло сверху.
Антон_П писал(а): 09 фев 2023, 10:55 Артем, позволю не согласиться.
Да, всё правильно. Похоже когда писал мозги уже не соображали слишком поздно было или наоборот слишком рано...🤪. Был не прав, исправлюсь!
Антон_П писал(а): 09 фев 2023, 10:55 То есть тефлон снизу и прилегающая поверхность грибка сверху, образуют камеру высокого давления.
:good: Растешь :) Думаю поправит кто? ;-)
Антон_П
Сообщение Антон_П »
tivalik6 писал(а): 09 фев 2023, 11:30 Растешь
У меня достойный учитель. Ты его лучше всех знаешь))
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 1 день
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Скобарь »
Берем старый клапан, делаем болгаркой прорезь под отвертку сверху грибка, наносим на нижнюю плоскость абразивную пасту, кидаем в корпус - и шуруповертом до выравнивания дефектов (бывает, что слишком глубоко проело, но чаще получается).
