АЗПИ А-04-001-01, чем ремонтировать?
Я вот когда чего не понимаю,спрашиваю.Бывает даже с первого раза не доходит Так вот какая взаимосвязь замены шарика 1.29 на 1.34 и износ магнита?Думаю что замерил правильно.
Имею мнение что лучше все нюансы обговорить до......АЗПИ прям наступают уже и долго открещиваться от ремонта не получится.
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 7 дней
Виталий, связи нет, сам понимаешь. Это был просто речевой оборот))
В общем, резюмирую свой опыт ремонта данных форсунок:
1. Регулировочные размеры действительно сильно пляшут, на пяти собранных пока форсунках шайба хода клапана находится в диапазоне 1.45-1.52, пин хода иглы в одной форсунке составил 1.42, и вообще практически везде ушел за 1.30, непривычно.
2. Связка АЗПИ-Ливей понравилась по наливам больше, чем АЗПИ-АЗПИ. В целом регулировка большого труда не составила.
3. Выше был разговор по покрытию распылителей, есть еще письмо по клапанам, прикрепляю к сообщению, тоже довольно занятное.
Блин оборот это хорошо....Только обрадовался что тайна погрызенных магнитов приоткрылась.
Не знаю. у меня всегда наливы улетают когда без регулировок просто меняю шарик на форсунках с жырными магнитами.
Увеличенный зазор?
Шарики и направляющие можно в любую сторону.
Магниты - гдето с полгода наваяли копию бошевского. Пока в руках такое не держал
Там и с корпусом должны быть изменения.
В сторону 376 поползновения имеются
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
Причём погрызенные магниты, дядь?
Изоляция у них вылетает. Причом вот в сейчасних условиях +/- около ноля - массово.
1 МОм нижняя граница допуска по тугаментам АЗПИ.
На стенде, если меньше допуска - пофиг, всё работает.
На машине только у мозгов ум за разум заходит, а поскольку на 740 две форсунки управляются с одного канала, то в брак по диагностике уходят две
А я вот нифига не понял, об чём вопросLexey71 писал(а): ↑17 фев 2023, 15:51 Поясните пожалуйста... Кстати, на попались 110435, с 20 тыс. пробега, коллеги делали, там распылители АЗПИ стоят, проверил, нормальные... Да и еще не понятно, не помню правда, толи на 120153, толи на 120329 распылители, выпуск 02.22 с покрытием, 06.22 без покрытия.Что за хрень?
153 на 740, 329 на каминсах.
Н н н да.А какой вывод я должен сделать из сообщений?тем более что только собираю информацию по их ремонту...
Сообщения от разных коллег,просто из одного скопировано.
Я бы не стал смешивать комбинации "шарик Бош, направляющая АЗПИ" или "шарик АЗПИ, направляющая Бош". Т.к. шарики разного диаметра и, соответственно, разного диаметра выемки в лунках. Соответственно шарик АЗПИ в бошевской лунке будет болтаться.
+ вопрос возможности попадания в имеющиеся диапазоны шайб АНЕ: шар АЗПИ и направляющая Бош - общая высота мала, в обратной комбинации - велика.
Скорее всего, работать будет и в миксе, но я стараюсь так не делать, меняю эти две детальки парой от одного производителя, ибо не бог весть какие деньги.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Да имелось в виду, что шарик-затычку не следует терять, ибо найти замену сложно (пока кучка неисправных магнитов не скопилась)
Привет всем, коллеги по цеху! Не стал начинать новую тему, если позволите, тут задам вопрос.
Столкнулся буквально вчера с этими форсунками, принес клиент проверить комплект 8шт. Проверил 6шт. "кривые" 2шт. в тесте. Согласовали ремонт всех 8-ми. Вот тут то и началось.
Собираю на АЗПИ запчастях, меняю по схеме мультипликатор + распылитель, шарик + упор шарика ставим новые. Далее как обычно регулировка зазоров и на стенд. Тут ждал сюрприз - LL= 0,00.
Изучив мат. часть по мануалу, что выкладывал Скобарь, ломаю голову второй день подряд.
Пробовал другой распылитель ставить и мультипликатор, результат только хуже становится.
Подскажите, пожалуйста, куда "копать рыть"? АЗПИ А-04-001-01 с толстым магнитом.
Забыл совсем собираю на CRISTNA, проверяю на CR-TEST-4E от Dieselland
Я бы попробовал собрать заново (на последнем по хронологии тест-плане большие обратки), и прогнать по тест-плану 0445120153. Тест -план АЗПИ корявый, подготовка короткая и кондиционирования нет на контрольных точках.
это так случай из жизни, как-то год назад в Смоленске Вова три раза заходил на болевой, пытаясь собрать комлект на АЗПИ 0445110376. А сейчас и он, и все говорят что ставят и проблем нет.
По теме. Я бы имел исправный , правильно отрегулированный верх для проверки распылителя, и исправно работающий распыл, для проверки неправильно работающего верха.
Ф
Если в этом направлении ОК, то DFK на 3 десятых ниже и вперед
Замер АНЕ у вас каким способом, не косячно ли? Ацкие провалы в наливах - когда его сильно меньше допуска.
Выставил по форсунке Bosch 120153 = 0.052
Такой вариант испытывал, от ноля уходит, но до минимуму даже не поднимается.
Из комплекта всего одна прошла тест, по форсунке Bosch 120153, но наливы какие-то "кривые" даже относительно 153-ей форсунки. На тесте АЗПИ Холостой провалился ниже нормы на полторы единицы.
Сейчас на больничном, выйду скину результаты.
Сегодня довелось откатать новую форсунку, удивился увиденному и задался вопросом - "Что делать и как быть?!"
Это не та форсунка которая гарантированно будет в параметрах,даже если новая.Откатать на Боше,а дальше уже думать.
А что измениться? Как мне помнится, стенды ДЛ авторизированны для АЗПИ...
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
Знакомый купил ломовоз за 10 млн, за 25 тыс. пробега поменял 3 форсунки, позавчера опять какая-то застучала... Он в шоке...Хорошо есть донор с бошем, заменил все 8, мотор работать стал совсем по другому...
В общем значит так, попались мне мягко говоря, бракованные распылители АЗПИ. 8 из 8. Наливов на LL так и не увидел ни на одном! Где 0,00 а где 1,2-4, даже на минимум не вышли.
Поставил б/у Bosch 0433172107 и поехали.
Ещё такой вот нюанс обнаружил, при допуске в 0,01 мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
