Кто чистил клапан подачи измерительной системы?
Приветствую форумчан. Нужна помощь знающих. Не идет жидкость в измерение подачи.Просто переливает на столе через приемник. Фильтр почистил, на входе в клапан жидкость идет, после него нет. Подозреваю клапан. Подскажите кто разбирал.
В инструкции по эксплуатации к Вашему оборудованию есть методы поиска подобных неисправностей. Я читал , но не сохранил , так как работаю на другом оборудовании. Так же вроде писали , что были ремкомплекты для ремонта этих перепускных клапанов .Если у Вас нет инструкции , то напишите на дизельленд хелп и Вам пришлют.
Еще у меня на Джете было подобное и проблема была в плохом контакте на самом клапане. Разобрал разъем , поджал контакты и долгое время проблема не повторялась .
Спасибо. Я так понял, разъем под съемной крышкой клапана?
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 2 дня
Rafael, напряжение на клапан с верхней платы подается?
Похоже, что да, проследил проводок, идет вверх по каналу.
Rafael, сними крышку верхнюю да проверь. По проводу найдешь разъемы на верхней плате, там два одинаковых разъема на подачу и на обратку. Самое простое поменять их местами и проверить перейдет ли проблема с подачи на обратку. Либо тестером прозвонить, если дружен с ним. Заодно разъемы проверишь, они с разрезными контактами, могут быть вопросы.
Rafael, Если реально сам клапан плужит - я бы смотрел в сторону Китая с нормальными отзывами, рабочее напряжение на нем написано. В стенде немецкий, наверняка новый стоит некошерно.
Проблема решена. Клапана были ни при чем, подклинивал плунжер энкодера.
Спасибо всем кто откликнулся.
Доброго дня ! Хорошо , что все хорошо!
Рекомендую не перепрыгивать первые тесты ( Clean Run) , когда всякая бяка при первом запуске , не идёт через измерительную , а стекает в бак , максимально очищая инжектор и трубки подачи до клапанов. Этот тест продлевает жись измерительной и клапанов.
У меня на Круизе на клин ране тоже показывает наливы, то есть жидкость идет через измерительную систему стенда.Олег Мастер писал(а): ↑06 апр 2023, 13:04 Рекомендую не перепрыгивать первые тесты ( Clean Run) , когда всякая бяка при первом запуске , не идёт через измерительную , а стекает в бак
И всегда так было.
Хотя по логике конечно лучше бы она в это время в бак сливалась.
Скажите,вы его притёрли или просто продули,промыли?
Кто знает,может ставить какие нибудь фильтра?
После разборки на поверхности плунжера увидел задир, пришлось аккуратно притирать в несколько этапов.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Да , кстати, тоже заметил, что в режиме Clean run жидкость идет по большому кругу через энкодер. Озадачился установкой фильтра или какого либо трехходового краника для слива в бак напрямую. Может у кого-то уже есть подобная доработка.
У Soon ( Александра Сергеевича ) на стенде установлены дополнительно фильтры-отстойники и через быстросьемы переключается для первого запуска.
CR-Jet 4E - обслуживание и работа на нем. (Пост soon #32592)
Я бы на Вашем месте предложил производителям слегка доработать ПО ( программисту на час работы наверное) , что бы как на Джете , вся бяка после мойки при первом пуске и сразу в бак...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
