Что делать с Делфи Е3?
- На форуме: 6 лет и 1 месяц
Нередко бывает, наливы не укладываются в код. После замены распылителей - картина наливов не меняется.
Регулировок никаких... А что в такой ситуации вообще можно сделать?
- Моторспец
- На форуме: 3 года и 2 месяца и 18 дней
Привет! Мне думается так. Дотянул гайку такой форсунки градусов на 30, и снова катануть, ну далее по результату.
"Все проходит"
Lexey71
- На форуме: 6 лет и 8 месяцев и 10 дней
- На форуме: 5 лет и 9 месяцев и 4 дня
Привет Саша! Ну если нет возможности сделать как по книжке -
Инструкция по ремонту форсунок DFI Delphi (Пост Mechanic15 #1989) ,
- иногда может помочь замена пружинки .
- Моторспец
Александр, а шпиньки разных размеров разве не регулировка? В Е3 они есть, как в Е4? Если да, то они реально наливы двигают. Я одну из 4х форс ими задвинул на место.
"Все проходит"
del
- На форуме: 6 лет и 6 месяцев и 29 дней
Привет Борис !
Форсунка Delphi , хоть и управляется "простым сигналом " , в отличие от других производителей топливной , хорошо компенсируется большим диапазоном коррекций при построении графика работы форсунки. Зато увеличение пина пружинки - влияет на такой важный параметр , как быстродействие форсунки , тоесть - время отклика , значение которого присутствует в коде у Delphi.
P.S .- Вчера звонили из Саранска по поводу ремонта форсунок после ремонта ( ремонт 4 форсунок с демонтажем за 18000 рублей с присвоенными кодами ), по итогу которого треск в разгоне. Никаких выводов до тестирования и всякое бывает , но если клиент созреет , то покажу результы тестирования на форуме.
Совсем не регулировка , скорее попытка выдать желаемое за действительное. Прошу прощения , что отвечаю загадками , но в оригинале - не существуют регулировки для этих форсунок ! ( Я Вам высылал технологию ремонта , посмотрите ещё раз) .
Да по книжке всё и делается.Олег Мастер писал(а): ↑11 июл 2023, 08:51 Привет Саша! Ну если нет возможности сделать как по книжке -
З\ч всякоразные
Бесполезное занятие.
Разве что на обратку повлияет в микроскопических количествах.
VitaliySPb
- На форуме: 6 лет и 8 месяцев и 27 дней
Приветствую всех. Если в з/ч есть уверенность, то я бы проверил соответствие пром. плиты с жиклёрами данному инжектору (отличается буквой в конце номера). Если плита соответствует, то я бы закинул новый! комплект пин + пружина, и новую пружину распылителя (согласно каталога конечно). Если это не помогает, проблема в з/ч.
- Моторспец
Спасибо, Олег Евгеньевич! И куды ж я лезу, этож скока нада знать, етицка сила...
"Все проходит"
VitaliySPb
Смарт это Поток? Если так по какому таргету делаете встроенному или сами снимаете с новой форсунки? Может здесь проблема?
По разному бывает.VitaliySPb писал(а): ↑12 июл 2023, 16:41 Смарт это Поток? Если так по какому таргету делаете встроенному или сами снимаете с новой форсунки? Может здесь проблема?
Когда есть возможность - конечно со снятым таргетом. Но на все случаи не напасёшься.
С Е3 после базового тоже никто не жаловался.
VitaliySPb
Земляк, я к тому, что и при снятии таргета бывают ошибки. Например у нас был случай, когда снимали таргет и потекло уплотнение приёмной камеры. Оператор не заметил этого и при следующем ремонте комплекта таких инжекторов тоже ломали голову, почему не идёт по наливам
Не, ну в моём случае по графикам видно, что форсунки кривыеVitaliySPb писал(а): ↑13 июл 2023, 15:45 Земляк, я к тому, что и при снятии таргета бывают ошибки. Например у нас был случай, когда снимали таргет и потекло уплотнение приёмной камеры. Оператор не заметил этого и при следующем ремонте комплекта таких инжекторов тоже ломали голову, почему не идёт по наливам![]()
