Что делать с Делфи Е3?
Скобарь
На форуме: 4 года и 1 месяц и 13 дней
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Скобарь »
Нередко бывает, наливы не укладываются в код. После замены распылителей - картина наливов не меняется.
Регулировок никаких... А что в такой ситуации вообще можно сделать?
Моторспец
На форуме: 1 год и 3 месяца и 1 день
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Моторспец »
Привет! Мне думается так. Дотянул гайку такой форсунки градусов на 30, и снова катануть, ну далее по результату.
"Все проходит"
Фёдор
На форуме: 4 года и 4 месяца и 13 дней
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Фёдор »
Что имеете в виду под «Делфи Е3»?
Lexey71
На форуме: 4 года и 8 месяцев и 24 дня
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Lexey71 »
Моторспец писал(а): 10 июл 2023, 20:53 Дотянул гайку такой форсунки градусов на 30
И сломал направляющие...
Моторспец
На Е4 ломал, знаю. Но надо чтобы не сломать. А как ещё тогда?
"Все проходит"
На форуме: 3 года и 9 месяцев и 18 дней
Благодарил (а): 363 раза
Скобарь писал(а): 10 июл 2023, 17:20 А что в такой ситуации вообще можно сделать?
Привет Саша! Ну если нет возможности сделать как по книжке -
Инструкция по ремонту форсунок DFI Delphi (Пост Mechanic15 #1989) ,
- иногда может помочь замена пружинки .
Моторспец
Скобарь писал(а): 10 июл 2023, 17:20 Регулировок никаких
Александр, а шпиньки разных размеров разве не регулировка? В Е3 они есть, как в Е4? Если да, то они реально наливы двигают. Я одну из 4х форс ими задвинул на место.
"Все проходит"
del
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 12 дней
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение del »
Скобарь писал(а): 10 июл 2023, 17:20 После замены распылителей - картина наливов не меняется.
А запчасти оригинал или аналоги?
Привет Борис !
Моторспец писал(а): 11 июл 2023, 12:48 Александр, а шпиньки разных размеров разве не регулировка?
Совсем не регулировка , скорее попытка выдать желаемое за действительное. Прошу прощения , что отвечаю загадками , но в оригинале - не существуют регулировки для этих форсунок ! ( Я Вам высылал технологию ремонта , посмотрите ещё раз) .
Форсунка Delphi , хоть и управляется "простым сигналом " , в отличие от других производителей топливной , хорошо компенсируется большим диапазоном коррекций при построении графика работы форсунки. Зато увеличение пина пружинки - влияет на такой важный параметр , как быстродействие форсунки , тоесть - время отклика , значение которого присутствует в коде у Delphi.
P.S .- Вчера звонили из Саранска по поводу ремонта форсунок после ремонта ( ремонт 4 форсунок с демонтажем за 18000 рублей с присвоенными кодами ), по итогу которого треск в разгоне. Никаких выводов до тестирования и всякое бывает , но если клиент созреет , то покажу результы тестирования на форуме.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 11 июл 2023, 08:51 Привет Саша! Ну если нет возможности сделать как по книжке -
Да по книжке всё и делается.
З\ч всякоразные
Моторспец писал(а): 10 июл 2023, 20:53 Привет! Мне думается так. Дотянул гайку такой форсунки градусов на 30, и снова катануть, ну далее по результату.
Бесполезное занятие.
Разве что на обратку повлияет в микроскопических количествах.
VitaliySPb
На форуме: 4 года и 9 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение VitaliySPb »
Приветствую всех. Если в з/ч есть уверенность, то я бы проверил соответствие пром. плиты с жиклёрами данному инжектору (отличается буквой в конце номера). Если плита соответствует, то я бы закинул новый! комплект пин + пружина, и новую пружину распылителя (согласно каталога конечно). Если это не помогает, проблема в з/ч.
Моторспец
Спасибо, Олег Евгеньевич! И куды ж я лезу, этож скока нада знать, етицка сила...
"Все проходит"
Фёдор
Сообщение Фёдор »
На чём проверяете после ремонта?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Фёдор писал(а): 12 июл 2023, 09:31 На чём проверяете после ремонта?
Смарт
VitaliySPb
Смарт это Поток? Если так по какому таргету делаете встроенному или сами снимаете с новой форсунки? Может здесь проблема?
Скобарь
#16
Сообщение Скобарь »
VitaliySPb писал(а): 12 июл 2023, 16:41 Смарт это Поток? Если так по какому таргету делаете встроенному или сами снимаете с новой форсунки? Может здесь проблема?
По разному бывает.
Когда есть возможность - конечно со снятым таргетом. Но на все случаи не напасёшься.
С Е3 после базового тоже никто не жаловался.
VitaliySPb
#17
Земляк, я к тому, что и при снятии таргета бывают ошибки. Например у нас был случай, когда снимали таргет и потекло уплотнение приёмной камеры. Оператор не заметил этого и при следующем ремонте комплекта таких инжекторов тоже ломали голову, почему не идёт по наливам :pardon:
Скобарь
#18
Сообщение Скобарь »
VitaliySPb писал(а): 13 июл 2023, 15:45 Земляк, я к тому, что и при снятии таргета бывают ошибки. Например у нас был случай, когда снимали таргет и потекло уплотнение приёмной камеры. Оператор не заметил этого и при следующем ремонте комплекта таких инжекторов тоже ломали голову, почему не идёт по наливам :pardon:
Не, ну в моём случае по графикам видно, что форсунки кривые
