BK2Q-9K546-AG Новая оригинальная. Регулировочные параметры
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 25 дней
Может я не так понял. Измеряю сопротивление форсунки и вижу 60 кОм. Сопротивление параллельного резистора 170кОм.тогда, 60кОм=170×Х/170+Х где Х сопротивление пакета без резистора. Решаю получаю 92.7кОм. Керамический пакет постарел до 92.7 кОм? Или что другое? Кто пилил и измерял сопротивление без резистора?
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 12 дней
Я пилил и измерял
Пьезопакеты форсунок очень интересные структуры, особенно, если очень внимательно их изучать.
Неправильно считаю, 170 это не резистор а тоже сумарное сопротивления, ну добавим вопро, кто пилил сколько резистор?
Может стоит рассмотреть сегнетоэлектрики не как пленочные конденсаторы, а как полупроводники, в данном случае.
- На форуме: 3 года и 9 месяцев и 18 дней
" Сименс " Обращение к альтернативным производителям.
Это не имеет никакого отношения не к теме , не к алгоритму и установки зазора из патентов.
Зато , повторюсь , именно правильно выбранный "зазор" , помогает увидеть кривое железо и экономит время на поиск истины.( Совы)
Как раз именно прямое отношение имеет, поскольку именно в этом узле ищется "зазор" ! Вы не с той стороны ищите! Кто как меняет и с какими з.ч. .. Один "установил зазор" на одном (каком-то аля оригинал с Алика) железе и закодировал, другой притер седло и кинул туда бэушный "живой" пин, закодировал. Но и у одного, и у другого на машине не работает. И тут вопрос.. кто накосячил? Приборы для сборки? Стенды? З.части?
Или просто типа оба неправильно зазор поставили? Поставили может оба и правильно, НО!!!
Возьмём например что на одной и той же форсунке меняется только клапан.
Допустим у одного седло тупее родного угла. Пятно контакта (диаметр) будет меньше и в зависимости от давления и хода клапана пролив будет ограничен диаметром и зазором хоть и быстродействие будет в норме.
У другого седло острее. Пятно контакта выше и диаметр пятна больше. При том же зазоре что и у первого форсунка так же закодировалась. Подачи в норме. Но чем дольше будешь катать такой клапан, тем больше будут происходить изменения. (Шарик проваливается). Ранее установлены зазор быстро съедит вместе с работой форсунки. Если оператор понимает смысл данных на стенде, то он это увидит, другой же тупа отдаст бумажку с кодом и форсункой клиенту с гарантией до ворот (это же Сименс...)
Так что прежде чем искать чёрную кошку в темной комнате немешало бы обзавестись фонариком и внимательно все изучить, а не стараться опередить время и бежать впереди паровоза теряя при этом штаны..
Именно поэтому и спросил: на каких запчастях это ищется и в чем проблема разобрать и собрать несколько новых оригинальных форсунок для понимания верности работы приборов для сборки, стендов, и вообще может изначально что-то делается не так если не получается собрать как было!
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Интересно а на Бош пьезо правильно выбранный зазор тоже помогает выявить кривое железо? Или может железо в норме? Просто клапана с правильным зазором не той системы? Или п.п. у сименса и боша сделаны из разных материалов и поэтому их сравнивать ну прям никак нельзя?...и от чего на одних пьезо бош ход такой,а у других ход такой и вилка в районе 0.0015? (Нолями не ошибся).Олег Мастер писал(а): ↑27 июл 2023, 23:29 именно правильно выбранный "зазор" , помогает увидеть кривое железо и экономит время на поиск истины.( Совы
Отправлено спустя 12 минут 42 секунды:
Уже не один год все пляшут с зазором... вот только досконально всё изучить не хочет никто! Все ждут что кто-то (главное не "я" ) это сделает и всем расскажет! Почему-то все думают что электроника сможет победить кривое железо чудо символами из коробки.!
И что самое главное и система тёрки клапанов Сименс есть и продается налево и направо, и регулировка , и настройка, и прочее, а вот какая геометрия по факту где и почему никто не разбирался! Главное побыстрее и первому в тапки влезть....
Доброго дня , Артем Викторович !
Мне твой гусь не нужен , там было - два краба !
Они всегда ходят парами!
Ладно.. возможно и не по теме..
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 11 дней
ARTImen “И что самое главное и система тёрки клапанов Сименс есть и продается налево и направо, и регулировка , и настройка, и прочее, а вот какая геометрия по факту где и почему никто не разбирался! Главное побыстрее и первому в тапки влезть....”
Как всегда много тумана, воды и конспирологии. Кто их продает на лево и направо ?Успокойтесь или вас напрягают доходы других. Здесь кто как может. Вас же никто не упрекает , что вы пилите иглы вопреки конструкции производителя. И пытаетесь на стенде ( производитель не указан) натянуть сову на глобус ( любимая фраза некоторых).
Седло клапана Сименс уже давно распилено и изучено вдоль и поперек. Не стоит сгущать белые краски на белом листе. Геометрически это самый простой клапан. По пину. Только замена. Другой альтернативы не вижу в принципе. Покрытие пина пока не доступно в условиях мастерских. При правильном угле клапана и новом пине точка контакта не будет отличаться от заводского. И когда когда хозяин авто говорит , что машина прет как новый паровоз , лично меня это радует. И на будущее , не считайте деньги других, кто чем может , многие более экстравагантными способами деньги зарабатывает ,но их никто не осуждает. Зависть разъедает душу.
Пилить иголки, пускать газы и пыль в глаза (наивным горетопливщикам и их клиентам) и все остальное выше перечисленное из "географии птиц" это ваша тема.. понимание этого пришло очень давно..
Я иголки не трогаю от слова СОВСЕМ!
Зависти нет и никогда небыло, поскольку вопервых завидывать нечему (можно лишь только посочуствовать), а во вторых человек я не завистливый и занимаюсь своими делами несмотря ни на что и не на кого.
А то что бесит, так это я уже сто раз писАл по поводу обмана, пыли в глаза и развода клиентов ...
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 6 дней
Что бы проверить железо,надо правильно проверить на стенде,а покажите этот стенд который правильно проверяет
Доброго дня!
CrPc с дооснащением , Карбон Зап , Сабре .
Так вот,кто на CR=pc работает,я от них не слышал что бы они искали вилку
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
тем более в выше приведенной писульке все написано
Мы удочку обсуждаем или как ловить? Я про как и почему...
- На форуме: 1 год и 3 месяца и 4 дня
Немного не понятно - Sabre умеет в комплексный метод управления с обратной связью для определения количества энергии, подаваемый на пьезоэлемент или нет ?
Может от сюда и проблема,не можешь установить правильный зазор,а как узнать ? конечно проверить на стенде,а стенд кривой
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 19 дней
Нет. Никакие это не полупроводники.
Пьезоэлементы относятся к активным диэлектрикам
Это из учебника за 2009 г. Там же и про механизм возникновения старения(деградации) пьезоэлемента.
Вот я читаю эти все посты и немного недоумеваю. Хотел бы спросить у участников данной темы. Вопрос 1. Кто из вас конкретно занимается форсунками Сименс? Создается впечатление , что многие здесь как просто поболтать. Вопрос 2. Как вы производите изначальную регулировку зазора? К чему этот вопрос. Из постов многих прослеживается тенденция полного непонимания. Выходит , что ставим форсунку на правильный стенд(Хатриж) и она сама регулируется
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
При сборке и регулировке форсунок б/у иногда возникают проблема с максимальным наливами , вот тогда полная разборка выявляет проблему и метод ее решения.
Александр при всем уважении!
Себя не считаю специалистом по СИМЕНС
но,почему CR pc не реагирует на налив при изменении "зазора" в пределах "вилки"
а альтернатива оч сильно реагирует?поэтому этот зазор пытаются поймать очень точно
Реагирует , не может не реагировать и отражает эту разницу в коде . Я не про "зазор" , а про налитые и измеренные значения .но,почему CR pc не реагирует на налив при изменении "зазора" в пределах "вилки"
