Продаётся Vibropac M40
Volodimir64
На форуме: 4 года и 1 месяц и 15 дней
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Volodimir64 »
marso
На форуме: 3 года и 11 месяцев и 18 дней
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение marso »
Вещь конечно, сколько килорублей?
WhatsApp +79225157778 Век живу-век учусь! :)
mns140
На форуме: 3 года и 10 месяцев и 11 дней
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mns140 »
СКОЛЬКО
Volodimir64
30 р.Это не новый. б/у.
На форуме: 4 года и 9 месяцев и 22 дня
Благодарил (а): 129 раз
А причина продажи?
Volodimir64
Слесаря нет, делаю на вынос, поэтому лежит давно без дела.
mns140
Сообщение mns140 »
как такую большую штуку поставить на 5ю форсунку?
Volodimir64
mns140, Опускаешь переднюю часть двигателя вниз, сняв с опор.
Виктор 77
Новичок
Новичок
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Виктор 77 »
цена?
Volodimir64
Виктор 77, сообщение # 4
Leo28
Новичок
Новичок
На форуме: 1 месяц и 24 дня
Сообщение Leo28 »
Здравствуйте, уже продали?
Volodimir64
Продано.
Leo28
Новичок
Новичок
Сообщение Leo28 »
Куплю или возьму на несколько дней снять размеры. Помогите, если знаете у кого🙏
На форуме: 3 года и 9 месяцев и 29 дней
Благодарил (а): 363 раза
Приветствую! Есть чертежи для изготовления и переделки из пневмо-зубила , есть и пневмозубило разобранное для такого проекта , но ...
Вобщем могу отдать за ненадобностью.
kudrik
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение kudrik »
Олег, принцип "извлечения" Вибропака - очень своеобразный, можно сказать оригинальный(но известный в "природе"). Это не просто вибро-удары и тянуть вверх.
Его основная "рабочая функция" - очень сильно похоже на тот случай, когда есть нужда вытянуть из доски (голой рукой) - забитый молотком гвоздь.
Т.е сочетание постоянного кругового вращения шляпки гвоздя(хоть сам стержень и не крутится) - и одновременно тянуть эту шляпку вверх. Капанье водой на гвоздь/лунку - ускоряет процесс извлечения гвоздя....
Ну а вибрация(в Вибропаке) только усиливает эффект раскачки верхушки инжектора по круговой траектории.
Моторспец
На форуме: 1 год и 3 месяца и 12 дней
Благодарил (а): 17 раз
#16
Сообщение Моторспец »
Leo28 писал(а): 15 окт 2023, 16:22 Куплю или возьму на несколько дней снять размеры. Помогите, если знаете у кого🙏
Привет!
Вот в такой
https://market.yandex.ru/product--mashi ... Id=1127554
машинке реализован "пневматический поворот" присоски. Правда она проворачивает туды-сюды, ну притирает клапан.
А на съемнике форсунок, по идее, чтобы не открутить гайку распыла, нужно поворачивать толь ко вправо, на закрутку. И тащить вверх при этом.
У меня был Меган 9К9 на Делфи, две рукой вышли, а две 2 дня тащил, шпилька на 16 и обратный молоток выручили.
"Все проходит"
Volodimir64
#17
Если крутить вправо, то скорее всего сорвешь резьбу на корпусе и на гайке, если влево - есть вероятность что гайка останется на месте, а корпус выкрутится. Ну а гаку намного проще вынуть чем целиком форсунку.
#18
kudrik писал(а): 15 окт 2023, 19:54 Т.е сочетание постоянного кругового вращения шляпки гвоздя(хоть сам стержень и не крутится) - и одновременно тянуть эту шляпку вверх. Капанье водой на гвоздь/лунку - ускоряет процесс извлечения гвоздя....
Доброго дня Сергей ! Не нашел как к Вам по отчеству обращаться.
В случае с гвоздем - размягчается ржавчина , как она распространяется , то есть сверху , в случае с форсункой и ее демонтажем , она склеивается со стороны гайки при прорыве компрессионных газов и крутить за корпус приходится очень с пониманием , так как если открутиться от гайки , то скорее всего без демонтажа ГБЦ уже не обойтись . Поэтому и с Владимиром не соглашусь , что так проще.
Volodimir64
#19
В основном зажимается гайка коррозией, которая всё время расширяется и происходит зажатие.Если гайка осталась в головке, в ней нарезается резьба , вроде на 16 (давно этим не занимался). Отрезаешь кусок старой рулевой тяги с такой же резьбой, с другой стороны режешь резьбу под свой съемник. Ту часть которая будет вкручиваться в гайку раскаляешь до красна и вкручиваешь в гайку распылителя. Температурным расширением наросты сдавливает и происходит освобождение, дальше ударным методом. Есть некоторые нюансы, но они незначительные.
Резьбу нарезать желательно до низа гайки, иначе будет рвать по кусочкам.
kudrik
#20
Сообщение kudrik »
видимо так Никто и не понял, про какое "вращение" я хотел рассказать о Вибропаке.
Никакого вращения тела форсунки , по отношению к телу гбц - Не происходит.
И ничего , в резьбах форсунки - не откручивается при вибрации(ни теоретически, не практически).
Ну вот, опять как пример:
если стоИт задание - выдернуть из земли длинную ржавую трубу, голыми руками...
Что обычно делают? Берут трубу двумя руками за верхушку, и начинают этой верхушкой совершать круговые движения и одновременно тянут эту трубу вверх. Ну можно ещё капнуть воды в лунку.
Труба постепенно тянется вверх. Но внутри земли она не вращается.Не хватит ведь силы пальцев, чтобы провернуть длинную трубу в земле...
Вот также и в Вибропаке происходит - только радиус вращения верхушки форсунки очень маленький. Это происходит вот за счёт того самого пакета "пружинных/горбатых шайб".
В тех горбатых шайбах - и есть вся идея работы Вибропака. :) :)
Иначе бы изобретатели не заморачивались, а всунули бы вместо сложного пакета - одну Единственную толстенную цилинрическую пружину....с такой же жёсткостью, как и Весь пакет сдавленных горбатых шайб..... :) :)
Вернуться в «Продажа оборудования частными лицами (не коммерческие цели)»
