Все ясно!Клапан в моторе в головке сгорел или поршень сгорел из за этого не происходит сжатие и валит треском белы дым!
1465А-041
- На форуме: 3 года и 9 месяцев и 6 дней
1465А-041
1465А-041
И до 2100об.мин все нормально.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 25 секунд:
А прошивка ЭБУ может быть причиной такого?
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 7 дней
1465А-041
А выше 2200 начинает дуть турбина и нагружает неисправный мотор. Я с такими симптомами видел и шатун без вкладышей и подвисание клапанов. Уберите наддув и мотору станет легче.
- На форуме: 3 года и 9 месяцев и 29 дней
1465А-041
Всем здравия!
Показания расхода воздуха , измерение противодавления до катализатора , измерение картерного давления в нагрузках - отделят неисправность ДВС от неисправности топливной.
- riset
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 13 дней
1465А-041
Значит все же запускался двигатель? И существующие теперь проблемы отсутствовали?
это большой ход, поэтому и пришлось менять шайбы.
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Думаю надо стружку искать.
- riset
1465А-041
Откуда вы взяли цифру 0,06? Это результат ваших измерений?
Если да, то измерения у вас ошибочные. А может у меня. Ставьте такой ход, какой был перед разборкой, если в форсунку никто не делал.
А потом надо все корректировать под китайские детали. Сколько форсунок дэнсо вы промерили?
1465А-041
Какая разница сколько я промерил форсунок. Есть контрольно входные параметры, индуктивность, токи страгивания и отпускания. Естественно при разборке я промерял ход и собрал так как было.
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Произошло какое-то чудесное исцеление. Вобщем собрали в кучу все что открутили , ещё раз прописали и обучили и о чудо , все заработало. Троение нет, дыма нет. Что было не знаю. Отдали хозяину кататься.
1465А-041
Всем привет!
По теме . 041-ая , не вскрывалась.
- На форуме: 3 года и 2 месяца и 22 дня
1465А-041
Всем доброго дня!
Я измерял механическим адаптером комплект не вскрывавшегося оригинала, ход был как у топикстартера, в районе 0.065.
Индуктивность, измеренная RLC-метром, и токи, измеренные потоковским мини-2, близкие с предыдущим сообщением.
1465А-041
. Тоесть 0,055Олег Мастер писал(а): ↑04 ноя 2023, 18:27 Будут отличаться примерно на 0.01 мм , так как не учитывается усадка , обжимка -B26.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Может на 0,001мкм.
1465А-041
Дело в ноликах и единицах измерениях ...Ход анкера виден 55 мкм , потому ,что В26 обжалась на 0,01мм
1465А-041
Значит если механически выставить зазор 55мкм, то при затяжке магнита шайба обожмется и получим 45мкм. Я правильно понял?
1465А-041
- Моторспец
- На форуме: 1 год и 3 месяца и 12 дней
1465А-041
Тут "полет" считается нормальным когда выполнено требование по моменту затяжки (плюс-минус) и при этом моменте должен получится требуемый зазор. Комплекты шайб разной толщины в помощь.Pavel_volg писал(а): ↑04 ноя 2023, 21:03 зазор 55мкм, то при затяжке магнита шайба обожмется и получим 45мкм
Сильно перетянуть или недотянуть, но при этом получить нужный зазор - не Айс.
"Все проходит"
