Греется регулятор давления топлива на рампе
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 3 дня
Всем добрый вечер! Ребята подскажите почему на рампе очень сильно нагревается регулятор давления топлива? Мерседес 646 мотор. Сама рампа еле теплая Спасибо!
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Скорее всего есть утечка давления Поэтому сильно нагревается
О каком клапане спрашиваете?
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
Если регулятор имеет такую утечку, авто должен уходить в аварию на высоких нагрузках. Или я не прав?
- Моторспец
- На форуме: 1 год и 8 месяцев
Привет!
"Сильно греется" -как сильно? Они всегда чуть "горяченькие".........
"Все проходит"
Всё правильно и как говорится горячий понятие растяжимоеPavel_volg писал(а): ↑02 ноя 2023, 20:57 О каком клапане спрашиваете?
Ради интереса пробовал восстанавливать их. Уже месяцев 8 работают на стенде у топливщика который насосы делает. Но вопросы по регулировки все равно есть.
А что беспокоит? Помимо того что греется регулятор
Ответ найден! Поменял регулятор, больше не греется. С греющим регулятором машина в аварию не входила. Дольше был запуск, тяга была как прежне. Вем спасибо за ответы!
Полуконченный клапан был.
Во первых утечка давала нагрев. Во вторых, блок управления гнал через него повышенный ток, чтобы удержать давление. Отчего он греется ещё сильнее.
Объясните пожалуйста, а почему при высоком токе управления регулятором и высокой скважиности ( аж греется) машина не уходила в аварию по низкому давлению? А при более низких давлениях был долгий запуск. Ведь при старте ток на управление регулятором и скважеиность значительно ниже ,чем при максимальных нагрузках.
Обороты ДВС... На старте ~200 , а на оборотах 3,4 тысячи и более ...
Не хватает оборотов на запуске для быстрого достижения давления для старта?
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
Почему спрашиваю, сегодня пробовал ставить восстановленный регулятор (был промыт) на авто. Машина перестала уходить в аварию на максимальных ,но запуск на 1-2 секунды дольше ,чем на новом.
Мысль в нужном направлении , только уточню - нужно больше времени для набора необходимого минимального давления ( разрешение на запуск) , которое напрямую зависит от оборотов ДВС и исправной топливной , в нашем случае - гидроплотности DRV.
А в аварию не сваливался на оборотах - так просто хватало ...
А от износа электрической части может зависеть время достижения минимального давления для запуска?
Дозатор конечноPavel_volg писал(а): ↑07 ноя 2023, 21:53 А от износа электрической части может зависеть время достижения минимального давления для запуска?
