Audi Q7 3.0 CASA p0087 — низкое давление в топливной рампе — механическая неисправность
Модератор: Petyanya
Gagik1984
Ребят отчёт о машине
Поменял Я регулятор давление на рампе нечего не поменялс
Снял ТНВД и форсы в другую контору отвёз сам
Там проверили и сказали одна Форсунка на выброс
Осталное замена клапанов
ТНВД тоже полурабочый не смогли кодировать формы и isa test
Вопрос по поводу ТНВД
На машине как можно определить он работает или не
Снял штекер дозирующего клапана и на полный газ Давил больше 600 бар не набрал
На стенде сказали не работает ТНВД он слабо качает
ТНВД проверяется только на стенде, так как на авто, Вы не сможете создать все необходимые условия для его диагностики. На авто можно создать условия для диагностики - почему не заводится и не более...
В данном случае виноват был дозирующий клапан
Gagik1984
На стенде я сам следил
Дозатор не подключен
А DRV подключен (не знаешь сколько Шима качает )
Он проверил слив был 30 миллилитров
А иногда 50 говорит каждый плунжер должен качать 35 то есть 70 обе
Я просто не понимаю в чем подвод все поломалась на данном авто ?)))
Одном месте форсы работают одном не работают,,))
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Я так думаю можно готовить ШИМ регулятор и завести двигатель снять фишку дозатора и по телеку кран закрыть .... И записать для нас в тетредке на хх при работающем двигателе как он будет вести себя потом на разных оборотах при разом шиме
У меня снимаю дозатор машина работает как часы
Доброго дня!Gagik1984, так Вы авто не отремонтируете, есть ошибка Р0087 и условия возникновения этой ошибки и они сохранены в эбу, по ним видно не только недостающего давления, но и режим работы двс в целом, что дает понимания в каком направлении искать. Есть тех нота по поиску неисправности вокруг -Р0087 и она значительно отличается от тестов, которые Вы описываете. Что это за стенды, на которых то работает, то чего то 35? Вам же для примера показали в предыдущем посту как грамотно тестируется насос и никаких тестов не существует для измерения производительности насоса с отключенным дозатором на авто, а " снимаю дозатор и машина работает как часы "- это работа в аварийном режиме с усредненными значениями, что бы доехать до места ремонта.
И еще просьба, побольше цифр и результатов тестирования в студию, если нужна помощь, что бы другие участники форума тоже понимали.
Gagik1984
Естественно я же написал и даже видео есть как машина хочет глохнуть при опускани газа на 700 об.иин и давление до 150
Я все выложил
Но как они проверили форсы я не знаю сам
Второй раз я поехал ребята говорили что одна Форсунка на выброс остальные на ремонт
Код Isa первая буква вообше не совпадают
Одна сливает в обратку но я сам на машине проверил разница на дала не одна Форсунка ..но сам по себе они много заливали и видно что машина мне много коптит ...но P0087 не от форсунок
Сейчас по ремонту выходит большая цифра
На машине поменял ТНВД с дозатором и DRV нету разницы ,...DRV новый а ТНВД бушный
Я по дизелям так хорошо не понимаю но хочу понять суть проверки ....или создать то что для него нужен
Например вопрос такой если делать управление для DRV и для дозатора мы можем создать определенное давление и самому создать на машине условие диагностики
Читал то что Петр скинул там много противоречие есть по поводу диагностики....будем изучать конечно но сам с пониманием Я люблю делать работу
Спасибо тем кто мне помогал
Я все выложил
Нет, не сможете, так как для любого насоса, критерием его работоспособности является его производительность, которая измеряется не в совпадении с заданным давлением по сканеру , а измеренными значениями - л/ч ( литров в час).Gagik1984 писал(а): 29 июл 2024, 22:45 Например вопрос такой если делать управление для DRV и для дозатора мы можем создать определенное давление и самому создать на машине условие диагностики
Nikolai78
Приветствую!!! Извеняюсь зарание, что сюда написал. Но мне нужна помощь!!! У кого есть возможность замерить сопротивление на двух разъемах дозирующих клапанов. 3.0 casa. На 2 пине. Подозрения что мозги крякнули. У меня 350 Ом. на двух разъемах. Ощущения что должно быть кОм.
Или эбу проверяем... Тогда неправильно понял вопрос...
Nikolai78
ЭБУ проверяем. Нужно знать какое сопротивление на разъеме на 2 пине. При выключенном зажигании. Один щуп на минус ( корпус) другой в разъем 2 пин.
Отправлено спустя 10 минут 39 секунд:
Просто ситуация такая, когда машина стоит то всё хорошо. Хоть газуй обгазуйся. Всё ок!!! Но как только начинаешь ехать и даёшь газу, то выскакивает 3 ошибки 1-низкое давления 2- механическая неисправность 3- электрическая неисправность. И всё это по давление топлива. А у меня к сожалению нет другогой машины, чтобы проверить сопротивления. Вот и сюда написал может кто сможет замерить сопротивления хотя-бы на клапане дозирующего ТНВД.
dieselpnz
Сопротивления обычно контролируется на исполнительных механизмах. На выходных каскадах смотрится как минимум напряжение, либо если по тяжёлой- сигнал осликом.
Nikolai78
Сигнал осциллографом померить это роскошь
Но когда нужно проверить проводку от датчика до ЭБУ то в умелах руках тестором можно это сделать
Сюда написал может у кого нибудь есть возможность взять мульти тестор и померить сопротивление на этих фишках.
Как на фотографии. Которые я сделал.
Искать нужно немного другое. Не хватает производительности насоса или есть утечки по форсункам и регулятору.
