Парни, взял авто на диагностику. Хозяин завелся с буксира и ко мне.
Нормально не заводится со стартера и прогретый. Завелся пару раз кое как.
Проверил:
-Давление сканером на прокруте 117-137 Бар.
-Форсунки на слив одинаковые и по времени налива норм.
-Ошибки по напряжению дозатора (не активна) и по некорректным кодам форсунок (активна). Хозяин сказал, что форсунки делали.
-Разряжение в ТНВД для подкачки низкого -7 Бар.
-Для исключения возможного подсоса воздуха, пробовал заводить из емкости сразу на ТНВД, картина та же.
-Сопротивление дозатора 6 Ом.
-Шим на дозаторе. Он не шим а просто +12, т.е. 100%. Видимо, IMV нормально закрытый.
-Хотел подать шим с Поток мини2, посмотреть как будет меняться давление в зависимости от процентовки,не вышло. Француз не дает крутить мотор без фишки на IMV. Еще одно подтверждение что дозатор, скорее всего, нормально закрытый.
Вопросы:
-Может шим на запуске быть 100%?
-Как можно обойти Француза (кроме снятия с дозатора резинкового колечка) и покрутить стартером со снятым с дозатора разъемом? Может 6 Ом поставить?
-Как сделать зажигание включенным на все время диагностики сканером? Он с картой, живет своей жизнью.
-Если есть эталон шима на запуске, поделитесь, пожалуйста.
