Меган К9К Делфи трудный запуск
На форуме: 5 лет и 11 месяцев и 10 дней
Благодарил (а): 424 раза
#21
Моторспец писал(а): 09 ноя 2024, 09:29 [/color][/size]
В "тупик", я всегда понимал как напрямки с выхода из насоса.
Так делать нельзя! Может развалится насос, оборвать ГРМ, можно и самому серьезно поранится.Обязательно параллельно должен висеть аварийник.
Отправлено спустя 15 минут 44 секунды:
Самому несложно сделать, от рампы часть отрезать и использовать с аварийником.
Моторспец
На форуме: 3 года и 4 месяца и 23 дня
Благодарил (а): 52 раза
#22
Сообщение Моторспец »
Я вот такую эту для РТ-1 сделал. Она же на стенде как аварийник работает, и доп контроль давления стенда можно смотреть.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Аварийник от Боксера
"Все проходит"
#23
:good:
Моторспец
#24
Виджар писал(а): 08 ноя 2024, 22:03 Надо бы прозвонить провод с ЭБУ до дозатора. Уже на зажигании должен быть сигнал на клапан.
Привет, парни!
Виталий, видимо проводка к дозатору целая. На включении зажигания параметры точь в точь как на твоей осцилке. Не стал МТ разворачивать.
Дальше проверять пока ничего не могу, аварийник едет.
"Все проходит"
Моторспец
#25
Привет Всем!
Парни, по данному авто все закончилось ремонтом форсунок и заменой ТНВД на б.у.
Насос оказался с большой выработкой.
+ в копилочку опыта!
Спасибо Всем за советы и подсказки! :drinks:
"Все проходит"
Моторспец
#26
Привет Всем!
Притащили точно такой же Меган 2. Не заводится. Форсунки новые, прописаны. Явное вмешательство в подключение датчика давления.
Проверено:
-Ошибка DF025 по управлению свечами накала-свечам. Две мертвые.
-Механическая форсунка 400 Бар от насоса выстреливает.
-Давление на прокрутке стартером выше 500-600 Бар. Обороты коленвала 200.
Есть подозрение что что-то не так наколбашено в разъеме датчика давления, отсюда 500-600 Бар и запрет на запуск.
Хочу начать с проверки правильности его подключения.
Нужна распиновка, если есть, поделитесь, пожалуйста.
"Все проходит"
a_electric
На форуме: 6 лет и 3 месяца и 16 дней
#27
Сообщение a_electric »
Пробуй.
Моторспец
#28
a_electric, Спасибо!
Отправлено спустя 1 час 45 минут 5 секунд:
Оказывается, родной ДДТ умер, хозяин приладил туда другой датчик, по резьбе подошел, по фишке нет. Поэтому в рукопашку соединяли. А что за датчик никто не знает, мож и Сименс..... Я его еще не снимал. Пипец...
"Все проходит"
Моторспец
#29
Привет Всем!!!
С наступающим Вас Новым Годом и с самыми Наилучшими пожеланиями!!! :drinks:
Работа продолжается!
Меган 2 у которого был некорректный ДДТ, после замены ДДТ на нормальный, также не заводится, но хочет.
Заменены две свечки, методом сравнения с заведомо исправным проверен Дозатор. Обороты на прокруте по сканеру 150-170-180, пляшут. С другим АКБ тоже самое. Есть подозрение что стартер "берет на себя".
Снял сигнал с форсунок, появились вопросы.
-На вкл зажигания идет какая то опорка 3В. Это нормально?
-На прокруте видны сигналы управления впрыском, но до 9В. Можно этот факт принимать как косвенное подтверждение ухода напруги на прокрут?
-Если есть образец сигнала форсунок К9К, чтобы сравнить, покажите, пожалуйста. Особенно интересно, 3В должно при вкл зажиг приходить, или нет.
"Все проходит"
#30
Всем привет!
Борис, перед тем как в дебри лезть с осцилографом и сравнивать, необходимо видеть помимо оборотов ( надо 200 об/мин), еще разрешение на запуск, давление, отсутствие падения напряжения при запуске ниже 9,5 вольт, что с компрессией, управляются ли свечи?
ДВС с быстрым стартом схватывает?
Моторспец
#31
Евгенич, спасибо! Сижу в авто с Кан Клипом.
Двс без быстрого старта схватывает. Потом, у него ведь кнопка сама вращение стартера вырубает. Не успевает завести. Давление 350 Бар. По сканеру и РТ1 совпадает.
Только что крутанул стартером, напрыга до 8.9 В проседает. Свечи работают спираль загорается.
Думаю, стартер жрёт напругу. Еще "температура забираемого воздуха" Минус 50. Я б тогда замёрз бы тута нафиг... :)
"Все проходит"
#32
Выведи с помощью быстрого старта на обороты, если схватывает, возможно появятся другие коды ошибок в помощь. Я использовал любую полирольку для пластика авто аэрозольный, он мягче и менее вредит ДВС.
Диагнозой глянь ошибки по другим блокам, иногда и они могут быть причиной обращения.
Также блокировать разрешение на запуск может и неисправный стартер с просадкой по напряжению и вредными наводками ввиде твоих осцилограм. Также виновником просадки и низких оборотов может быть замкнутый акб.
Вопрос по компрессии, разрешению на запуск остались без ответов.
Моторспец
#33
Евгенич, да компрессию не замерял. Ну, слышу, понимаешь, слышу как крутит, с правильными просадками, сжимает, уверен не в ней дело. Да, и правильный ее замер на прогретом. Авто будет у меня до конца праздников и пока не разберусь. Снимем стартер, Клиент повезет на ремонт. Далее по ситуации....
Олег Мастер писал(а): 30 дек 2024, 20:20 разрешению на запуск остались без ответов
А это не понял, где смотреть?
"Все проходит"
#34
Моторспец писал(а): 30 дек 2024, 20:32 А это не понял, где смотреть?
Привет! Набери в поиске здесь.
Так же блокировать запуск могут другие блоки (иммо, сигналка и т. д), потому и предланаю в них тоже поискать.
Виджар
Новичок
Новичок
На форуме: 3 года и 1 месяц и 20 дней
Благодарил (а): 6 раз
#35
Сообщение Виджар »
Привет. Ну что там с авто? Еще мучается?? ))
Моторспец писал(а): 30 дек 2024, 15:21 Снял сигнал с форсунок, появились вопросы.
А каким образом снят сигнал вообще. Одним щупом относительно массы, как в бензинках ? Токовые клещи имеются?
Моторспец
#36
Виджар писал(а): 08 янв 2025, 20:50 Привет. Ну что там с авто? Еще мучается?? ))
Виталий привет, Всем привет!
Виталий, сигнал снимал клещами Хантек 90.
Вчера авто выдал, особо плотно им не занимался, было время.
-Стартер заменили целиком по причине того что родной высыпался весь.
-Его "новые" форсунки конченные, недоливы по кубов 5, на одной не работал электромагнит. Сами форсы недокручены в посадку.
-Ну то что датчик давления "вставили" похожий знаете. Выжил ли от этого Эбу???
-Вентури отломали но присоплячили незаметненько, как бы так и бУло. Белую пену гонит.
-Один клапан долбит-вот вот из крышки вылетит.....
В общем подладив все это завел отдал с пожеланиями дальше искать что может случиться самим.
Спасибо парни всем за подсказки и помощь!!!
"Все проходит"
Dzonzon
Интересующийся
Интересующийся
На форуме: 20 дней
#37
Сообщение Dzonzon »
Моторспец, привет ,я владелец меган2 к9к,может поможешь,владею авто уже 9 год,когда то давно уже менял мультипликаторы в форсунках,это было на первом году владения,в прошлом году поменял на одной форсунке ещё раз,слив был не критичный,суть вопроса в том что авто запускается,но не так ,как надо,т.е стартер чуть дольше на секунды крутит,если подкачать грушей ,то схватывает,как и положено,у меня фильтр стоит не родной,переделан от Ваг,груша рабочая,и ещё стоят клапаны обратки после груши до фильтра,воздух в системе есть,но он и раньше был,от фильтра к ТНВД,и я от фильтра сейчас поставил просто трубку без быстросьема,блин уже месяца два борюсь с этим,надоело и жалко грушу маслать каждое утро,правда и без маслания заводится с первого раза,но крутит стартер дольше.да и по диагностике,Пирен и Лаунч показывает разную коррекцию по форсункам,разброс очень большой,от -14 до 52,слив норм,но разный ,от 9 до 18 за две минуты,не болит и не пердит,но расход увеличился и чуть длинный старт
Моторспец
#38
Dzonzon, и все Коллеги, привет! С наступающим Вас новым Годом! В сех Вам Благ и Счастья!!!
Dzonzon, помогу, если авто будет у меня. Так по переписке рассказывать и строчить шоп мануал не красиво перед Коллегами Дизелистами. Каждый из них не по одному разу ездил на спец курсы, дорогие, тратил силы и долгие годы приобретал опыт. И тут хрясь Моторспец, кстати тоже не родился Дизелистом, тоже по крупицам собирал знания, бился лбом в ошибки итд, пошел вдруг инфой как из пулемета строчить..... :) Без обит только, пожалуйста.
Тебе или Блогеры помогут, это как раз их тема, ну или найди курсы обучения диагностики Дизеля, если хочешь сделать авто сам. А так, уверен, в Калининграде есть мастера Диагносты.
Без обид.
"Все проходит"
#39
Моторспец, коллеги, С Наступающим!
[/quote] А так, уверен, в Калининграде есть мастера Диагносты.
[/quote]
При регистрации не всегда указывают реальные данные по разным причинам. У -Dzonzon IP-адрес Москва и область и возможно целенаправленно к Вам просятся на ремонт.
Моторспец
#40
Евгенич, привет, я ж не против. Я открыт. Работаю с 02.01.26. Моторспец.РФ. 8 916 040 47 40. Борис.
"Все проходит"
