Как настроить станок GR для шлифовки пинов.
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Оно всегда так... когда не надо - даром, как только понадобилось - или космос, или уже нет .
С тем что лучше сам, с вами полностью согласен! Не всегда конечно знаешь как, но зато понимаешь, что, хочешь в итоге получить и от этого ещё моральное удовольствие получаешь...
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 3 дня
Так то оно так, но когда над душой стоит шеф и требует результатов, а не напилинга, тут немного другой коленкор... А для души, для сэбэ, можно и поэкспериментировать, если есть время и возможность
Думаю не стоит обижаться за какие либо замечания. Мне тоже не приятно слышать про упреки в свой адрес не имеющие отношения ко мне. Я стараюсь помочь всегда и уделять внимание человеку если мы понимаем друг друга. Что такое понимание надеюсь объяснять не стоит. Безвыходных ситуаций не бывает. Есть только одна ,думаю вы поняли о чем. Поэтому на будущее решаем ситуацию вместе с понимание друг к другу без упреков кто ,что с этого имеет.
Motordiesel2, у вас станок на базе промышленного круглошлифа? Можно полюбопытствовать фото?
- На форуме: 3 года и 22 дня
Добрый вечер. Приобрел 7400. Учусь. Не могу подобрать скорости камня и пина. Пин получается граненый. Помогите.
У меня Пин на максимальной скорости , камень около 5-6 тыс.
На 7400 отображение скорости от 0 до 100%. Попробовал пин на 100% камень на 50-55% и огранка пропала. Какое соответствие скорости и процентов на GR7400? Спасибо soon.
100% - примерно 7400 об/мин
50% -примерно 3700 об/мин
75% - 5500 об/мин
(7400 х 0,процент)=об/мин
это для основного шпинделя
Для привода иглы если по паспорту ее скорость вращения 2000 об/мин считается точно так же только вместо 7400 расчитываете от 2000.
75% - 5500 об/мин
Вроде правильно , но вы не контролируете количество снятого металла . Это сложно , вроде немного а на самом деле микрон 80-100. Как вести контроль? Я для этой цели крашу пин синим перманентным маркёром и шлифую до снятия краски легким касание . Этим методом вы научитесь контролировать точнее снятие металла . И еще бы определился с углом 126 ? Это не особо принципиально градус туда сюда , но если пин будет ложится не запорной линией а плоскостью на клапан , то это будет плохо .
Это уже заметил. Плохая буква. Пин 63.2-63.3. Получается I,H.
Углы по энкодеру с клапана с новой 063.
Отправлено спустя 19 минут 33 секунды:
Где лучше быть запорному пояску?
Спасибо.
Спасибо.
А вы сравнивали с новой. Чтобы понять где должен быть ,вам нужно это самому визуально увидеть. Верхнее фото ,может немного ниже. От длинны окружности будет зависеть налив.
Новую прогнал 5 раз. Разобрал но не отпечатолось. Наверно соберу и еще погоняю. Но еле-еле видно,что,да, между 1 и2 фото. Дело в том, что новое выглятит не так как после притира, больше похоже на сверление или точение. Фото с клапанов прогнатых по разу.
На б/у особо на определить, пятно контакта уже широкое, от куда начинает работать - не понятно.
Приветствую! Состояние распыла определяет букву при кодировании ? Научите для общего развития.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Sergsibir и 30 гостей
